A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Только производителя другого, бош например...
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    #4742 Alexxx78, 21 апр 2014
    MEYLE заказал.
    Ну и все-таки - как датчики придут, вызывать эвакуатор или самому можно будет доехать?
    В течение дня раз 5 пытался завести - заводится бодро, но горит чек и жуткий расколбас с плавающими оборотами.
  3. Farid
    Farid Новичок
    14 авг 2011
    33
    a4 2.0 02г.
    привет Всем!
    Судя по показанию на приборной панеле (масленка и надпись сенсор) датчик уровня масла вышел из строя, купил...решил замену приурочить к замене масла. Насколько его сложно поменять и где он расположен?
    Кстати пришли к какому-то общему знаменателю на счет летнего масла?
    К слову у меня жорик как был так и есть, доливаю и катаюсь.
  4. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    не факт, что замена датчика поможет....
  5. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Датчик РВ можно на месте поменять! Для замены датчика кВ нужна как минимум яма. Ехать в принципе можно, если не далеко
  6. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Подскажите, пожалуйста, на ALT надо же морду всю снимать для этой процедуры? имею в виде проверить метки
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Нет, морду - только в сервисное положение. Разобрать кое-что придется. Бампер, пыльник двигателя - снимать.
  8. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Понято.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Всё по прежнему, в фси нельзя, и бенз лучше стал, а именно Euro2->Euro3.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Нет, только кожух с ремня, верхний. И там все видно, но мож колено повернуть.
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Не путай человека! Проверить метки можно без разбора морды!
  12. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Слушайте, я уже надоел со своим корытом, но сама процедура проверки меток какова? Кожух сверху снял, ремень виден - как новенький, натянут.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  13. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    #4753 kostya_a4, 22 апр 2014
    Есть две метки. Одна на шестерне РВ [​IMG], другая на шкиву КВ [​IMG] и есть соответствующие метки на двигателе, так вот все они должны совпадать
  14. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо, попробую завтра разглядеть.
    Но крутить поворачивать сам шкив не надо? все должно стоять как есть?
  15. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Надо! Нужно одну из меток совместить и смотреть что бы другая тоже совпала
  16. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Черт побери. По часовой? А что там, кстати за ключ на центральной гайке? или можно без ключа?
    Спасибо.
  17. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    С такими познаниями я бы сам не лез глубже бардачка
  18. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    :thumbup::D
  19. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Привет, профессора.
    Собираюсь заказать двигатель из Европы, дабы поменять и поскорей продать это горе.
    Могут ли быть какие-то не стыковки при перестановке от более ранних альтов (компоновка в целом, м.б. коллектор или выхлоп и пр.)? или все одинаково на всех годах?
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Крышки головы блока - из разного материала, ну а так существенных изменений по самому блоку не было. Что случилось с твоим? Почему контрактник выгоднее своего, с учетом изменений в документах (номер двигателя) и очевидного падения цены продаваемого авто в связи с этим?
