A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Мобил:cool:
  2. hookahs
    hookahs Новичок
    18 сен 2014
    28
    А4/В8 2.0TFSI 2010
    A4 2010 B8 2.0TFSI Quatro кушает по городу около 13, по трассе не больше 9 у меня автомат 6ступенчатый. Америкос! Расход супер! меня устраивает. Если вы берете машину за 1лям то должны быть готовы к расходу топлива! кому что конечно но кушать авто меньше 10л. никак не может только если это не гибрид! или велосипед!
  3. hookahs
    hookahs Новичок
    18 сен 2014
    28
    А4/В8 2.0TFSI 2010
    Попробуй фукс 0w30 я залил и на 10000км 300гр максимум! т.е. почти не жрет! это очень хорошее масло немецкое. Так мне на сервисе сказали.
  4. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ты веткой не ошибся?:laugh: мы тут расход МАСЛА обсуждаем, на двигателе ALT:lol:
  5. Nikolay89
    Nikolay89 Участник форума
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    Лил и мотюль и мобил 5w50, кушает любое масло одинаково, сейчас лью мобил 5w40 расход по трассе литр на 2000км, по городу чуть больше расход. Так что не паникуй, покатаешся узнаешь расход. Тогда и будешь думать что делать.
  6. Bugs.78
    Bugs.78 Новичок
    30 сен 2014
    17
    A4/B7 2.0 05г. ALT
    Так и какое масло старый хозяин лил я пока тоже не знаю. Он в Германию уехал. Вдруг загорится масленка желтая! Чего заливать-то? Есть надежда на то что все-таки выясню какое было. Но если Кастрол, то по-любому надо спрыгивать с него. Вот и думаю: раскоксовать ЛАВРом с промывкой и какое залить-Ваше авторитетное мнение. Мобил подешевле будет, Мотюль подороже НО вязкости хочу 5W40...
  7. Nikolay89
    8 авг 2011
    138
    A4 B7 ALT 2007г.
    Вот ты заморачиваешся, поехал поменял масло, мобил, ЛМ или мотюль залил и катайся себе спокойно. Сугубо моё мнение Мобил самое оптимальное, после него по крайней мере нет всякой каки в двигле, как от кастрола. А со всякими раскоксовками я бы не спешил, всегда успеешь. Не беги впереди паровоза, может она вообще не ест:)
  8. Ballaz
    Ballaz Новичок
    7 июл 2014
    58
    А4/в8 2.0Т 09г
    11 литров а 4 б 8
  9. Bugs.78
    Bugs.78 Новичок
    30 сен 2014
    17
    A4/B7 2.0 05г. ALT
    #4809 Bugs.78, 2 окт 2014
    Раскоксовку делают вместе с заменой масла. Хуже не будет. Делал сам на других авто. По поводу кастрола согласен на 100% - тоже по опыту. 5W40 думаю самое оно! Пробег всего 93000.
    Сегодня специально вынул свечу 4 цилиндра (Катушка кстати не понятно какого производителя. Была спорадическая ошибка по пропуску воспламенения), и посветил фонариком на поршень (благо он в самом верху оказался). Нагар присутствует! причем очень хороший. По-любому раскоксовка. Или LM 1992 порекомендуете?
  10. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    всем привет!недавно стал обладателем а4 с волшебным мотором ALT))отездив месяц и проехав около тыщи долил пол литра!после доливки проехал тыщу или больше не засекал точно,просто не думал что такое может приклучиться!вобщем загорелась масленка,я со спокойной душой влил пол литра и поехал дальше!какого же было мое удивление,когда проехал 100 км масленка загорелась в новь!я в ужасе залил еще пол литра,но через сто км опять загорелась!доливать не стал прсто подержал капот открытым,думал вдруг глюк!приехав домой решил заглянуть под капот,снял защиту и обнаружил что оба патрубка от клапана вгк порваны((один из них вотросток от воздуховода тоже рваный!еще от воздуховода вниз уходит шланг,крепиться как то не понятно,на защулку что ли,соскакивает не держиться!глянул в экзисте,один патрубок стоит 2700 второй 2900 третий 3500,чуть челюсть не отпала))кстати на сколько я понял они только оригиналБзаменителя нет?смотрю тема актуальная!аж почти на 1000 страниц!в итоге то что?пришли к результату?выявили алгоритм действий при нашей с вами общей проблемме с жором масла?я 1000 страниц прочитать не осилил,по этому не пинайте меня!FAQ может есть какой?
  11. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    просто хотелось бы знать с чего мне начать!!!
  12. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    :shock::confused: проехать 300 км и только дома понять что что-то не так с двигателем?!
  13. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    я просто и подумать не мог что так резко может увеличиться расход масла,подумал датчик глючит!дак что какие действия то?
  14. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    кстати пришли к единому мнению какое масло лить?
  15. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    помочь может замена МСК, замена ВКГ, переход на более вязкое масло. но скорее всего смириться и подливать...будет дешевле в итоге. либо продать.
  16. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    вобщем так как шланги вгк порваны,буду делать сначало вгк!кстати патрубки только оригинал,аналогов нет?по поводу масла-ща лью кастрол 0в40 но думаеться мне нужно переходить на другое!какое посоветуете,и может перед заменой сделать раскоксовку или че там делают чтоб почистить двигатель и клапана?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это какое? 5-50 что-ли ? или 10-60?
    это тупиковый путь
  18. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    у меня постоянно вылезает ошибка по катализатору и по торммозам(типа вукум механическая неисправность!)скажите ведь это скорей всего из за неисправной ВГК?вобщем заказал клапан вгк новый на всякий случай!ща поеду в магаз куплю шлангов,чтоб залатать порваные патрубки,пока не придут оригинал!потом когда клапан поменяю,планирую сделать раскоксовку двигателя и промыть клапана!после заменить масло!и тогда уж будем смотреть на расход!какое всетаки масло посоветуете?5на 30 или 5на40 и какую фирму брать?
  19. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    ща звонил предидущему владельцу машины!хотел уточнить по повуду последней замены масла!он сказал,а че его менять ты же доливаешь почучуть))вот думаю пипец!надо срочно менять!может оно и выгорает так быстро потому что старое((
  20. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    с таким подходом его вообще не меняли похоже очень давно.....
