A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Меняй масло на 5-50 и смотри прокладки. Какая-то пропускает, а может и несколько.
    Sent from my TravelMate X313-M using Tapatalk
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ну может и есть ФАК какой :)
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    тормоза - похоже на вгк (вакуума нету), хотя там есть ещё трубочки-клапаночки. Кат - нет, потом кат - это что лампочка или ошибка по кату? Лампочка - это вообще какая-то критичная ошибка у моторе.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #4824 gosy97, 4 ноя 2014
    Вообще, с 1 января 2015 в РФ должны перейти на безн Евро-4.
    Что как бы означает, что (+/- немного времени) те Альты, что выжили (задиров в цилинрах нет, поршня не раздолбаны и т.д.) - перестанут жрать масло сами-по-себе.
    На любом масле. С бензином с любой приличной колонки.
    Хотя мотюль-специфик имеет смысл лить и далее (если кто...).
    Кстати, можно включать ЛЛ :))))
  5. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Сейчас сделал патрубки ВГК!получилось очень даже нечего))плотно все налезли и хомуты поставил для надежности!обошлось рублей в 300 вместе с хомутами!кому надо могу фотки выложить.через три дня придет клапан вгк и прокладка крышки гбц,она подтекает в свечном колодце!по катализатору ошибка типо низкая эффективность!а
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Походу залил кат маслом:shuffle:
  7. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Вот я тоже так думаю!все ему каюк теперь?я вот заметил что ошибка и 3 недели может не выскакивать!а вот как выскачит так практически сразу масленка загораеться
  8. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Может и отойдет, масло только выше максимума не лей ;)
  9. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    скорее всего комп опрашивает достаточно редко лямбду, на предмет ошибки по кату. но как только опросит - ошибка вылетит. у меня ката нет. под евро-2 ещё не прошил. ошибка раз в месяц примерно выскакивает.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это дохлый кат
  11. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    дак масло то какое брать?
  12. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    а это извечный вопрос на тему которого много копий сломано:)
  13. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Блин,как так?есть хоть три проверенных варианта,из чего выбрать?
  14. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Кстати вопрос!сегодня пару раз загорался желтый кружок с надписью внутири km/h и цифра 1 что это значит?
  15. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Это у тебя выставлено предупреждение превышения скорости в 1ом бортовом компьютере (не в том, что управляется на консоли, а в том, что через рычаги управления на руле управляется).
    Аналогичную штуку можешь посмотреть в CAR-меню на голове. Только тогда у тебя при превышении будет km/h с цифрой 2 загораться :)
  16. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Я ехал во дворе очень медленно!и пару раз за минуту загорелся!
  17. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    У меня не че не управляеться не на консоли не на руле!на руле кнопок вобще нет,а на приборке слева +- и моде это время настраивать,а справа чек,ключь и нули,нули обнуляют пробег,ключ вобще не чегр не делает( при нажатии появляеться надпись сервис и пропадает) а чек показыат значки всякие и поиом пишет ОК
  18. stas44ru
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    Вот у друга на пассате б5 можно было переключить на мгновенный расход и на средний,а у меня показывает только остаток сколько еще могу проехать,может конечно я не знаю как переключать?
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    был такой глюк. Исправился через "перезапуск".
  20. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    не лепестке дворников есть такое (сбоку две кнопки)?
