A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. CRASH24
    CRASH24 Новичок
    2 июл 2013
    39
    a4/b6 1.8
    начитавшись много про alt хочу написать что у меня.машина 2004г.пробег 287000 из них по россии 100000.не скрученный!масло shell 5/40.в городе вообще не ест,по трассе если ехать не больше 160 то стоит как вкопанный.если больше 160 то уходит на 100 км грамм 200!
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это не опечатка?
  3. CRASH24
    CRASH24 Новичок
    2 июл 2013
    39
    a4/b6 1.8
    я проехал не останавливаясь 200 км со скоростью 180-200 и загорелась масленка,долил 500 грамм до уровня макс и поехал дальше.
  4. CRASH24
    CRASH24 Новичок
    2 июл 2013
    39
    a4/b6 1.8
    вот и думаю что за мистика такая)после того раза проехать 1200 км по трассе,дорога хорошая там,не давал больше 150,и уровень стоит как вкопанный!
  5. TUTON
    TUTON Новичок
    9 дек 2015
    17
    А4 В7 2.0 ALT
    Спрошу в этой теме. Кто-нибудь знает где скачать ELSA для ауди а4 б7.
  6. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    https://google.gik-team.com/?q=elsa+4.0+audi+
  7. Stuntman
    Stuntman Участник форума
    27 апр 2010
    129
    Audi A4 B7 ALT
    Поделюсь личными наблюдениями. Двигатель ALT, 2006 год, масло mobil1 0w-40, расход 1 литр ~ на 5000 км в зависимости от манеры, если чаще крутить то вроде уходит больше. Двигатель действительно горячий по сравнению с 1.8T это чувствуется когда открываешь капот.
    Недавно сделал ТО, залил на тест масло shell Helix ultra 5w-40 made in russia (много информации на ойл-клабе), понаблюдаю и сделаю сравнение через год.
    ПС: сразу после ТО заметил разницу по звуку, на мобиле он тише и мягче, на шелле он чуть-чуть грубее/громче, возможно из-за 5w против 0w или разной рецептуры. Плюс, что не понравилось, заметил легкую дрожь после смены масла на шелл, и заметно только когда стоишь на ХХ, не комильфо в общем :)
  8. leo/maks
    leo/maks Новичок
    18 окт 2016
    10
    audi A4 2.0 ALT
    всем доброго времени суток.у меня тоже масложрущий ALT 2007года пробег 144000 по приборке,расход примерно 1л на1000.есть такая мысль,может быть в систему ОЖ электро-помпу воткнуть,у нее по более проиводительность будет???только вот в какое место чтобы круг был правильным.
  9. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    у 1.8т в том фланце где термостат есть дырка сбоку. в ней хитрая заглушка (вроде бы у альтов такой же блок по конструкции? точно не знаю). так вот вместо этой заглушки по проекту предполагалось ставить туда электро помпу. он масложора это не поможет 100%. просто интересно
  10. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
      8,4 КБ
  11. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    Дроссель засирается?, а масло не жрет???
  12. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    возьмите эндоскоп и посмотрите в цилиндры: если жрет, то будут раковины, выкрашивание стенок цилиндров
    больше в этом моторе проблем нет, никакие переделки ему не помогут
    кстати, на масле роснефть датчик уровня масла работает как часы, жрет как обычно - по трассе меньше, по городу 1 литр на 1000 и так уже почти 100 000 без изменений
  13. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    #4993 FoxWert, 21 мар 2017
    Еще очень часто, судя по разным форумам, люди элементарно не знают что 0w40, 10w40 и 5w40 это масла одной и той же вязкости. Хотите погуще ищите 5w50',10w50. ( 15w50 для Российских зим уже не айс. Мое мнение, его не желательно использовать.)
    Такие масла существуют и с нужным допуском.
    Если, как пишут, ALT кипятит масло, то при переходе на 50 вязкость будет одинаковой с 40 при температуре(если память не изменяет) выше чуть ли не на десяток градусов.
    Цифра перед буквой w(winter) обозначает сохранение параметра вязкости(один из них прокачиваемость) при минимальной температуре . у масел 10w это -25. 0w (на память) -35
  14. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #4994 vred, 22 мар 2017
    Зря, Мobil1 0w-40 одно из самых хороших(уникальных) масел в гражданской линейке(с редкими допусками).
    Тише и мягче - молибден в рецептуре надо, у шелла его нет.
    Молибден в присадке очень мало контор используют(свежые анализы на ойлклабе в помощь), на Ликвимоли не ведитесь.
  15. leo/maks
    leo/maks Новичок
    18 окт 2016
    10
    audi A4 2.0 ALT
    всем доброго времени суток.подскажите пожалуйста мой альт заболел чем-то непонятным,запускаю мотор и пока не прогреется до 90гр колбасит как с похмелья,заглохнуть может.как только прогреется до 90гр всё пропадает,как ни в чём не бывало. по диагностике ошибка не совпадение сигналов датчика распредвала и коленвала временная не постоянная.может кто сталкивался с такой проблемой? датчики оба менял,свечи менял. расход по маслу в норме 1л на 1000км)))
  16. Den!
    Den! Новичок
    28 авг 2013
    9
    А4 Ь7, Порше Каен 958
    пробег 135 тыс км., 2 литра ALT мотор, не турбо , масло мобил 1 5в30, расход на 1000 км. 500-700 грамм.
  17. leo/maks
    leo/maks Новичок
    18 окт 2016
    10
    audi A4 2.0 ALT
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ремень ГРМ, давно меняли?
  19. leo/maks
    leo/maks Новичок
    18 окт 2016
    10
    audi A4 2.0 ALT
    #4999 leo/maks, 20 сен 2017
    месяц назад. тысячи 2 примерно откатал после замены. изначально была вообще такая проблема:на холодную работала нормально,после поездки заглушишь и последующий запуск на горячем моторе,может и не завестись. диагностика показывала на датчик распеда,после замены датчика распредвала и началась беда описанная выше.могла цепь перескачить на 1зуб?или к фазорегулятору присмотреться?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вполне возможно неправильная установка ремня ГРМ.
    Межвальная цепь возможно может перескочить при умирающем ГНЦ.(такой практики нет) Изначально, это проявляется лязганием в задней части головы, при "холодном" пуске мотора.
