A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    спасибо, Миша :beer:
    а означает ли это (что она в масле), что надо всю систему ВКГ менять/чистить? а пружина с кольцом меняется?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет, это означает что у него просто летит масло во впуск - делать ничего не надо, т.к. ничего не поможет
    насчет пружины с кольцом не понял - где такие?
  3. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    а если заменить это клапан, новый тоже маслом покроется?
    там с левой стороны идет уплотнительное кольцо и зажимная пружина...
  4. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    У меня, пока делал фазорегулятор развалились трубки вкг и маслоотделитель, а поскольку из гаража меня уже выгоняли, то по быстрому сделал вот такой маслоотделитель на работе из дуралюминия
    К сожалению не сфоткал готовый продукт, поэтому такие картинки
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    конечно покроется :) - пружину не надо менять, а кольцо лучше поменять - оно бывает рвется и разбухает или жестким становится
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну ты рукаст :) :rock:
    только маленькое замечание - он у тебя с 2мя дырками?
    получается будет газы из картера в башку гонять и обратно? - неверное решение. в картере - избыточное давление и его надо куда-то сбрасывать иначе прокладки потекут
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #1047 demon., 9 авг 2011
    Ну конечно с двумя, груша тоже с двумя была. Газы из картера поступают в маслоотделитель, затем к бочонку на клапанной крышке а дальше во впускной коллектор двумя путями - один через воздущный канал к ДЗ, а второй через эжекционный насос к коллектору.
    Снизу вход, справа с боку выход, внутри трубка заставляет газы развернуться на 180 град. (отделение масла).
    И сколько отверстий там по твоему должно быть?
  8. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    тогда получается менять его смысла нет? :)
    про кольцо понял, а с чем связано, что через него масло травит?
    1 человеку нравится это.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а - ты грушу переделал? я думал боченок... тогда все верно.
    правда есть еще нюанс :) - лично на моем моторе из картера через грушу масло не летит - оно летит из головки, а груша внутри сухая и с нагарчиком
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поставьте хомуты на него - перестанет травить :) - все сразу во впуск полетит
  11. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    так и сделаю :thumbup:
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    ХМ...
    Может и боченок потом переделаю, надо подумать как там правильно сделать...
    А нагарчика на шланге после груши нету? Если есть - то он от масла, не так ли?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть немного - но за 5 лет чуть-чуть кокса - не считается :wink:
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Боченок можно изготовить по такой схеме
    Пока все размеры на "глаз" проста как схема.
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    а нафига тебе масло во впуске? Чтобы движок был снаружи чистым а изнутри весь в закоксовавшемся масле?
  16. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Когда заводишь с утра на стоянке, вонища стоит несусветная пару минут, это как-нить с масложером связано? И диагностика показала ошибку 2 и 3 катушки. А это?
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Нет - вонь несгоревший бензин, ошибки по катушкам какие? пропуски? Двигатель ровно работает?
  18. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Работает ровно, а какие именно ошибки, не уточнил((
  19. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    я как-то привык на турбе, что если вкг сопливит, надо менять, ибо забита, на АЛьТе не так? :uhoh:
  20. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    согласен, но лучше сразу менять alt на что-то другое.:spy:
