A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Андрей_1988
    Андрей_1988 Новичок
    24 авг 2011
    15
    A4/8E 2.0 В 02г.
    Есть ли смысл делать промывку? И каковы могут быть последствия? альт 2002г.в. пробег 125 т.км.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так датчиком лучше и проще - машина сама термос откроет шире.
    только с термосом заморочка - там сдвиг до 10С. Т.е. из 105С 85С не сделать никак.
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #1143 demon., 24 авг 2011
    Ну почему же
    см. стр 10
    А мозги разве дополнительно, включают термос при превышении температуры по датчику, или только для повышения мощи?...
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Володь, почти угадал :beer: 2,0 турботрактор с вып, хорошая компректуха нету только люка(в европе редкость), кожи, парктроников... може чего еще:shock: пробег 219000, на вид конфетка, под ключ вышел 650к
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    открывает конечно - иначе не удержит диапазон 100-105 :hi:
  6. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не соглашусь, иначе и простые термостаты не могли бы на двигателе удержать определенную температуру, а вентиляторы и радиатор и тут есть.
    Есть у меня и этот документ, сегодня его перечитал, но так ине нашел что система электронного регулирования срабатывает на холостом и режиме частичных нагрузок... Увидел только, что срабатывает она на повышенном расходе воздуха, оборотах и скорости, то бишь при необходимости повышения мощи...
  7. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Да и еще, конструкцию термостата можно немножко доработать, то бишь пружинку в нем укоротить, скажем на 0,5 - 0,8 мм, это позволит ему открываться чуть раньше чем 100 град, но насколько можно определить только опытным путем.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    посмотри Вагкомом утилизацию термоса на ХХ, кажется 131 группа или около того...
    А про 10С было в Эльзе написано (не помню где).
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Ну вобщем-то да, самое правильное решение будет проверить ваг-комом нагрузку на термостат, чем додумывать и угадывать...
    Так и сделаем.
    А по поводу 10С тот документ, что я выложил именно по ALT. Правда там есть один нюанс, там написано
    может все дело в слове входящей
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    конфета со скрученным как минимум в два раза пробегом за 650 руб. меня холодный пот пробил.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    может, но термос как раз на входе...
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а вы не думаете что альту с пробегом под 200.000 км менять прошивку как-бы поздно. мотор грубо говоря уже гнутый.
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Может быть и поздно, но у меня расход гораздо меньше 1л. на 1000 и нехотелось бы его получить...
    Ну и в качестве эксперимента, для дальнейшей жизни с современными движками может пригодиться...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1
    у меня 350 грамм стабильные, а вот по поводу икса переживаю
  16. Sasha S
    Sasha S Участник форума
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    Проехал 6200 км. и поменял масло (масло Motul 300 V Power Racing 5W-30) Цвет шоколада, темный. Не может это масло выхаживать 8000 км. Я уже три раза сменил, умирает оно быстро. За этот срок скушало 2литра. Ездил в г. Пятигорск 1100 км., так вот на трассе ест больше, чем в городе.
    А теперь расскажу про AUDI сервис. Отвлеку всех от серьезной беседы. Не доехал я до г. Пятигорска всего 25 км., стал в Минеральных водах, отказалась моя машина ехать. Газу даешь, она чуть не глохнет. На холостых работает, заводится нормально. Еле я дотянул до сервиса. Помогите говорю, они в ответ, у нас все занято и компьютер всего один, оставляйте. Взял такси, поехал в г. Пятигорск. Через два дня, звонят - приезжайте, машина в полном порядке – сама исправилась. Приезжаю, два тестовых круга проехали, едет отлично. Менеджер говорит, протестировали всю – ошибок нет. Даже свечи выкручивали, они в порядке. Взяли за диагностику – 850 руб., разводить не стали. Сразу предложили мне купить новый автомобиль на обмен на мой (2001 год) 410000 руб. Я отказался и поехал дальше, на обратном пути ни разу не подвела. Правда, держал бак всегда почти полный. Подозрение – перегрелся бензонасос. Потом девушка мне два раза звонила, спрашивала не развели ли Вас, сколько взяли за работу и т.д. (контроль на линии).
    Так что, если будете в г. Минеральные Воды, и случится беда, смело обращайтесь.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    300v залит в бмве, 1000км - расхода нет (по електронному щупу) - всегда имей при себе шнурик и вагком
  18. IGOR43
    IGOR43 Новичок
    28 авг 2011
    4
    А4/В6 1,9TD 2001г.
    какой допустимый расход масла в двигателе А4 Е8 1.9ТД? Спасибо.
  19. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    Ребят подскажите пожалуйста знающего человечка или конторку куда можно обратиться по дионостике и консультации связаной с двигателем.
    кипил недавно А4 2.0 Alt 07года с пробегом в 70 тысяч, и столкнулся с такой проблемой:
    за 400 км она съела масла от максимального уровня (по щупу) до минимального уровня(заработал сигнал). за 800 км уже долил два литра масла(Mobil 5w40), ознакомлен с тем что АЛьТы кушают масла но не столько же...хотел поменять масла на motul specific(раньше был гольф лил в него только его) но с таким жором,это очень дорого выходит...
    я заезжал к ребятам знакомым, они сказали что могли закокситься масласъёмные , т.к бываший хозяин говорил что жо него она стояла некторое время, а у него в пользование находилась не значительное время...
    поможите знающие))
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Тема не о 1.9тди совершенно... В инструкции на А4 2001 года писали "до литра на тысячу километров", а так - "хозяин - барин"...
    ну да, так оно скорее всего и есть.
    лехко, у меня было 2,5 литра на 1 тысячу...
    специфик и потом ЛМ1992 в качестве раскоксовки должны сильно помочь в вашем случае.
    http://www.automatriks.ru/category/prisadki-dlja-topliva/
