A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    это фантастика
  2. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    В десятке =)
  3. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Согласен.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Добавте ссылку на FAQ по сабжу куда-то сверху. Он так себе, но хоть что-то.
  5. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.204
    8R’2016; 4L'2015
    2002 год, после ремонта коробки не жрет масло в двигле ! На 2 тыс. км. залил 500 гр)
  6. Velvet
    Velvet Участник форума
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    У меня жрёт. Сколько точно не скажу, но больше нормы) Кстати, а сколько для них норма?
  7. Kasius
    Kasius Участник форума
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    Вот она-ИСТИНА!
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Парни, дураццкий вопрос: если сбросить температуру масла (на теоретическом моторе) градусов этак на 50, позитив какой-нить от этого проявится?
  9. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #109 kanin_vladimir, 12 мар 2011
    на какой-то странице (поиском найдётся) мы проводили измерения температуры масла и ОЖ на 2-х нежрущих альтах и измеренные значения показали, что на нежрущих альтах температура масла была 97гр, температура воды 98-102гр, климат 22гр и теория взаимосвязи масложора от температуры масла была откинута. Измерения проводил Shmikl по методе Госи, подопытными были мой alt и alt моего клиента (сослуживца, которому я привозил этот alt из Японии).
    p.s. нашел
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45446&page=592
    "Как сказал уже Владимир, температура масла 97 С.
    Условия измерения: температура на улице - 21 С; температура воды - 98-102 С; клима - 22 С; капот - закрыт. "
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да я не про "теория взаимосвязи масложора от температуры масла" для ALT хотел узнать, а про другое. Есть мысль при кончине теплообменника не менять его на новый, а так сказать, замоддить этот узел...
    Соответственно, хотел уточнить, есть ли великий смысл поиметь более низкую Т масла? Почему спросил: потому что про планируемом мною моддинге стоимость радиатора разных размеров - несущественная величина.
    Вот размышляю, не поплохеет ли движку (Альту в частности) от снижения Т масла...
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вообще-то немцы её старательно повышают, чтобы снизить потери на трение и сэкономить топливо. на 5-10С они её повысили за последние лет 15...
    так же есть детали, которые охлаждаются маслом: поршня, клапана, пары трения. всем этим деталям придёт пипец, если снизить температуру масла на 50С. кроме того, вырастет вязкость масла - это будет плохо для смазки всего в моторе. это будет равносильно езде на чуть прогретом моторе постоянно.
  12. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    300 км на ЛМ+Мотюль Специфик 504 507, пока полет нормальный ТТТ. Не доливал.
  13. диммон3д
    диммон3д Участник форума
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    И так делаю отчёт по поводу своего ALT Сделал всё как вы написали поменял масло motul ......Купил LM 1992 в фирменном магазине .....
    Заправил пол бака вылил присадку долил до полного!
    Далее уже оставалась 20 л. ....и тут вдруг пропала печка...на 2-3 оборотах немного грела, я подумал воздух и немного спустил с верхнего болта...но увы не появилось... Далее наследующий день вообще не грела.
    Я поехал в сервис по дороге резко поднялась темп. до 120-130 и загорелась лампочка тосола.....я от из испуга заглушил.....т.к.
    На место поломки приехали ребята из сервиса сказали что повело голову....я был в шоке !!! :icon_suicide: Они спросили что делал??? я им сказал что докатываю присадку......В ответ мне был ответ: Присадка твоя, подняла всё г...о (смолы и т.д.)из бензобака накопленные за всё время погнала через фильтр насос и форсунки.......Так же она поднимает октановое число из за чего был перегрев двигателя..... Ты не первый... Скорее всего ещё и бензанасос и форсунки могут полететь.
    На самом деле ребята опытные и хорошие мотористы.
    Сейчас машина в ремонте. Я решил ещё 2-3 года ездить на ней. Принял решение делать полностью капремонт. Поменять кольца вкладыши и т.д. Как снимут голову обязательно напишу, как почистила присадка всё))):D
  14. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    мы тоже в шоке. У тебя авто 2007 г.в. по меркам ALTа это свежий авто, откуда там столько всего нехорошего, чтобы привести к таким поломками....Соболезнуем.
  15. диммон3д
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    В дополнение!
    Когда поменял масло+фильтр, свечи, бенз.фильтр, возд.,фильтр всё оригинал. Машина и правда работать тише и ровнее...Проехал 700км. уровень с утра был больше половины. Присадку долго ждал из магазина LM. Думал что всё будет офигенно....
    После переборки мотора буду лить motul .
    Кстати, узнал для интереса сколько будет стоит новая пустая ГБЦ----73.000:icon_suicide:
    Буду шлифовать блок и ГБЦ
  16. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    диммон3д, без обид, тут у каждого своя версия почему altы жрут/не жрут масло.
    Я думаю что процесс конкретного масложора запускает перегрев блока и это уже не лечится. Так что если блок останется старым и не гильзованный (что тоже проблематично сделать) ему будет без разницы что есть, хоть Мотюль, хоть Лукойл. К сожалению.
    Промывки и отличное масло это помогает не запущенному альту, но если перегрет блок, то эти промывки уже бес толку.
    Понять бы что случилось у вас, повело ли блок или это только первичная идея ремонтников....А потом после ремонта сравним расход до и после.
    В любом случае хочу пожелать удачи в этом нелёгком деле (у меня тоже на опеле корса жены шатун развалился на 3 части и пробил блок на ровном месте-пришлось новый блок ставить (старый было не заварить), так что досадные моменты бывают).
  17. Kasius
    4 дек 2010
    121
    A4 02 ALT 158k
    очень похоже на неисправность термостата(???????) и помпы!!! Нет циркуляции ОЖ,отсюда перегрев.
    ЛМ совершенно не причем, моя ласточка 2002 года ,как старая дева совершенно не тронутая вниманием сервисменов и регулярных обслуживаний ,спокойно выдержала двойную промывку ЛМ 1992 и ни чё, жива. Боюсь сервисмены разводят.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    отказ масляного охладителя
    с какой скоростью ехал, как вообще ездил с ЛМ: пробки/трасса, скорости, обороты двигателя? Это важно, т.к. такой случай первый....
    Надо проверять - замер СО в ОЖ, на глаз это не диагностируется. При вскрытии должна быть обнаружена пробитая прокладка головы.
    это не так.
    форсы - нет. насос - вероятность 1 к 7, не сразу, через полгода примерно, при пробегах 150ткм и более. иначе - тоже нет.
    ой-ой-ой.
    смотрите - блок алюминиевый, его может штатно коробить. чтобы это измерить - недо особым образом зафиксировать блок с двух сторон, бросить его на стол и приложить линейку - нельзя: некоторые уже накалывались так, типа повело, точили, собирали, а в итоге оно переставало работать совсем.
    смысла нет. должны быть показания диагностики к этому (компрессия, задиры и т.д.)
    ещё повторю - смотрите в Эльза (офиц. инфа завода), что там сказано про замер ровности блока. С головой - проще, она "обычная". Но тоже.
    Короче, пока, со слов, всё выглядит так, как засор маслоохладителя, его отказ и выкипание ОЖ. Смотрите сами, но тупо "ничего не трогать", снять маслоохладитель, промыть его карбклинером и керхером, собрать, долить ОЖ и проверить в движении -- вот хороший вариант. Лучший - продиагностировать пробой прокладки по СО в ОЖ - решать по результату.
    Не спешите с радикальными мерами.
    Опишите, как вы передвигались с ЛМ в баке???
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    отказ охладителя масла - было так. я забирал свой альт у ода (была первая попытка борьбы с масложором - замена МСК, результата - 0), завели на стоянке, на улице +5С. 40 минут ХХ - нет тепла в салоне, холодный воздух. погазовали - пошло. приговорили и потом меняли помпу - старая была абсолютно исправна, как сервисмены не старались повернуть ей крыльчатку - так и не смогли! потом разбирался с охладителем масла - да, его отказ, забился. В данном случае, ЛМ1992 попадает в масло и начинает своё действие и там тоже, первично, очень хорошо для поршней, колец, поршневого пальца - всё отмывается и восстанавливается кинематика поршней. вторично, побочный эффект - всё, что отмылось летит в систему смазки и может забить охладитель. при этом менять его нет небходимости, при минимальной проходимости он продуется на оборотах сам. третий момент, тоже отрицательный, ЛМ, циркулируя по системе смазки, может и там что-то отмыть до кучи. обычное проявление - если тарахтел фазорегулятор - станет тарахтеть немного больше.
    про бензобак сказал выше, каких-то иных негативных последствий от ЛМ1992 нет.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вы лучше побольше сюда пишите - выбор всё равно будет за вами, но информации к размышлению будет больше...
