A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Levva
    Levva Новичок
    23 авг 2009
    54
    A4 ALT 03г. Japan
    #1261 Levva, 28 сен 2011
    Пример кода:
    0 0 1 1 7 0 1 : EU4, полныи привод, 5-ступенчатая МКП, Audi A4
    Итого: нам надо получить код блока управления двигателя
    0026xx1 или
    0027xx1
    у меня сейчас 0011501, пойду попробую перекодировать :breeze: :dash:
    нет, не прокатило, блок управления двигателем не хочет принимать ни какие значения, а вот блок 08-климма или 17-панель приборов перекодируется в любое значение и причем что то меняется, появляются ошибки по несуществующему оборудованию.
    Как перекодировать двигатель ? или только перепрошивать ?: Шок:
    Тут была машинка из Японии, не жрущая масло, посмотрите код 01-двигатель[/QUOTE]
    Доброго времени суток! Извиняюсь за задержку, давно меня здесь не было. Посмотрел сегодня кодировку двигателя, у меня такая: 0011581.
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Купил в апреле этого года. Проехал ровно 10 тыс (осталось около 400 км до 10 тыс). Долил в общей сложности 1,5 литра. Масло - Shell Helix HX8, до этого у прежнего хозяина был залит Shell Helix Ultra 5w40. Сейчас пробег 98000.
    Честно говоря, "под зад" ей не даю особенно - по трассе, а по ней приходится ездить достаточно часто, обороты не поднимаю выше 3 тыс. (естественно кроме обгонов и коротких ускорений при необходимости), т.е. 130-140 км/ч - не выше. В городе вообще все протекает спокойно. Ну а про спорт-режим сразу сказали вообще забыть, да и не к чему он мне. Поэтому возможно, что и расход "человеческий" ))
  3. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Я на твоём месте залил бы ЛАВРа 2-3 раза подряд, ну а потом в мотор, если толку нет.
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Сетка хона есть? Так что-же,можно заменой колец привести расход в норму? Можно-ли заменить кольца не снимая мотора?
  5. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Думаю менять нужно поршня в сборе.
    И ещё интересно, АЛТовские по Экзисту 82,5, а КУпятые 82,51.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подряд - в смысле перед каждой заменой масла и таких 2-3 цикла сделать? Или прямо за один присест 2-3 раза залить?
  7. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    #1267 teleman, 28 сен 2011
    За один присест.
    Правда на это дело уйдёт целый день, т.к. каждый цикл часа 2 займёт.
    В дальнейшем каждые 10-20тык. этому двиглу не помешает.
  8. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    А использовать для раскоксовки LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung в не запущенных ситуациях есть смысл? Или как мертвому припарка?
  9. teleman
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Я заливал по Госиному методу ЛМ-1992 в бак(2 раза), толк был, жор упал с 500гр. до 400гр.
    Если жор не большой-поможет, а вообще это устранение последствий.
  10. GSa
    GSa Новичок
    3 авг 2011
    45
    А6 c7 2tfsi
    Ездили в Сервис, посоветовали залить ЛАВРа и что бы она чуть ли не сутки промывалась на нём, сказали что дествительно может помочь.
    если же не поможет, то человек(моторист) сказал что он может сделать и капиталку, залезть в двигло, но никаких гарантий что после этого сократиться жор масла довать не будет...
    как то печально...:cry:
  11. nesh
    nesh Участник форума
    27 фев 2011
    145
    A4 2.0 alt 05 г.в.
    ну как Agip 5-40 себя ведет ??
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    АЛТ после ремонта (замена поршней с кольцами на б/у в хорошем состоянии) замена МСК - продолжает лопать масло - не так как раньше конечно - но стал есть "как все" - примерно 300-500 на 1000 - масло кастрюль специфик вроде - какое-то от официалов VW
  13. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    А с головой что-нибудь делалось? И в каком она состоянии была при вскрытии?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    визуально голова была в норме, ее шлифанули, отмыли, притерли клапана - а вот седла клапанов были не очень... направляющие не меняли
  15. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    А на клапанах отложений много было? Мою когда снимали, внушительные шляпки обнаружились.
  16. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    UPD. Фото не делали? Интересно было бы глянуть на такой ушатанный вариант изнутри.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там у всех у кого МЖ, отложений гора. если хочется - вынь форсы и посмотри внутрь.....
    ну так нагары на клапанах жеж! ;)
    (согласен, что МСК менять бесполезно?)
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на клапанах не нагары а прогары были.
    вообще оптимизма этот ремонт не прибавил - потому свой капиталить не буду
  19. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    За последнюю 1000 км и 100 мл не съела. Наверное всему "виной" все-таки полуовощной режим движения...
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    "золотые слова"(с)
    нечего там чинить в общем случае %)
