Re: расход топлива а4 Ууууу... Тут может быть много вариантов причин данных симптомов. Но, чтобы наверняка - надо делать компдиагностику и смотреть чего она покажет. Как возможный вариант: забитый катализатор, умершие лямбда-зонды, может быть чего с расходомером, может забит ВКГ и т.д. to ALL: Народ, а никто не замечал такой интересной штуки. Если например заправляешься 95ЭКТО или 95Пульсар, то он заканчивается быстрее, чем простой 95 бензин. При чем реально, если ехать по трассе на этих чудо-бензинах, то проезжаешь меньше, чем на простом 95 бензине. При чем даже заметил еще одну странность, когда заправляешь бак ЭКТО или Пульсаром, машина допустим постоит дня три и более и машина уже не так бодро едит как на свежезалитом. Может меня глючит, но вот заметил вот такие вот странности.
Re: расход топлива а4 to ALL: Народ, а никто не замечал такой интересной штуки. Если например заправляешься 95ЭКТО или 95Пульсар, то он заканчивается быстрее, чем простой 95 бензин. При чем реально, если ехать по трассе на этих чудо-бензинах, то проезжаешь меньше, чем на простом 95 бензине. При чем даже заметил еще одну странность, когда заправляешь бак ЭКТО или Пульсаром, машина допустим постоит дня три и более и машина уже не так бодро едит как на свежезалитом. Может меня глючит, но вот заметил вот такие вот странности.[/QUOTE] Заправляюсь исключительно 95-м. только на ТНК. 2-3 раза в год езжу в Ростов-на-Дону,заметил что если заправлюсь обычным 95 то недоезжаю до Ростовской области,загорается лампочка.Если пульсаром 95-м то почти на сотню больше могу пробежать.Эксплуатируя в Москве замечал,что пульсар через пару дней болтаясь в баке становится хуже чем обычный 95-й.Слышал его какими-то присадками разбавляют,типо он на основе эфира.Вот он и испаряется.
Re: расход топлива а4 Да,забыл!!! Сегодя сделал замер по расходу.Проехал из Красногорска до Авиамоторной,потом немного по Москве и назат в Красногорск: получилось 110 км. средний расход 9,9. средняя скорость 24км/ч. без пробок не обошлось. Езжу на ручке передний привод 2,0л.не турбо.
Re: расход топлива а4 Привет. Расход чота стал ужасный ((( 17-18лит. и "Джеки Чан" горит (( сегодня подрубил ВагКом выдал вот что: Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 AF Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Код: 0016581 Сервиса №: WSC 63351 1 Неисправности: 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 001 - Превышен верхний предел Готовность: 0010 0001 где подвох подскажите плиз (((
Re: расход топлива а4 2.0Т робот, кватра 1. Когда жена за рулем то между 11-12 л на 100 км (в городе) 2. У меня 13-16 Трасса опять же... 8-9 у жены 10-12 у меня вывод - у меня ботинок тяжелее...
Это верно. P.S. Я вот тоже очканул, когда на беспроблемном с точки зрения масложора моторе BSE (1,6литра 75кВт 102 л.с.) на новом VW Golf6 на пробеге 3000км решил глянуть первый раз на щуп уровня масла (я даже при покупке авто не смотрел уровень) и увидел что он только на 2мм выше минимума Т.е. авто на обкатке, я сам обкатывал (а про уровень масла совсем забыл, следил за уровнем в А4). Срочно залил в BSE мотор Motul Specific 504-507, сейчас уже общий пробег 5200км и уровень стоит на месте, уффф
BSE от этого хуже точно не будет. (у меня не на одном моторе на обкатке не было расхода, вопреки написанному, вот так) upd а вру - 5.2 съел 0.8, но там какие-то колечки легли прям по выезду от дилера, и пока я ему не влил 300V он как-то не так работал, потом ожил.
моя авудька(2.0 ALT) начала слишком много кушать маслица+начала чуток дымить.......стоит ли попробовать раскоксовку колец???нет ли каких "противопоказаний" к данной процедуре у этого мотора? И главный вопрос:КАКОЕ МАСЛО ТО ЛИТЬ????
Да ладно, прямо сразу ALT )) Вон в соседней теме народ по литру на 800 км заливает. Так что сговор тотальный и всеобъемлющий
Re: расход топлива а4 Провел тест по расходу: Залил полный бак , проехал 100 км, долил опять до полного бака (на той же колонке, тот же бенз) Получилось на 100 км ушло 16.5 литров бензина (Ездил я как Пенсионер) , машину выше 2500 не крутил. Подключил к компу, вот повыскакивали ошибки: 3 Faults Found: 001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error P0601 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 61876 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 247 /min Load: 54.1 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 20.0°C Temperature: 19.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 11.176 V 008853 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Short to Ground P2295 -- 004 -- No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 66893 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 780 /min Load: 18.8 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 78.0°C Temperature: 25.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 13.843 V 001615 - Unauthorized Software/Coding Detected P064F -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 67323 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: -40.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 0.0 mbar Voltage: 0.000 V з.ы. один разик пытался завести машину без метки имика, может чего нить глюкануло.
Re: расход топлива а4 График лога: Проблема в том, что машина чиповалась в Америке, и ехать получается не к кому... Перичипововать - не вариант. p.s. где в программе можно глянуть давление бензо-насосов? Вот файл Лога для скачивания: http://www.airphoto.su/audi/log.csv
Re: расход топлива а4 Да я уже почти целый год на этой машинке гоняю. Если заливаю 98 бенз - то машина превращается в сверхзвуковой истребитель. Толкатель ТНВД - менял. (старый был в норме, вал целый) Масло машина не ест . зА 10тысяч около 200мл . Катушки зажигания - меняли у ОД по акции (все четыре) По надуву у меня в Пике турбина выдает 1950mbar. Без чипа должна где то 1300 дуть? Где в VAG диагносте глянуть показатели давления топлива в системе, хоть для самоуспокоения.
Ребята, сориентируйте по след моменту - машинка 4ка 2,0 кватра. Пробег около 3000 км. Датчик показывает остаток масла где то треть и написано ОК. Ждать пока машина попросит или же долить пол-литра и не париться ?
тема расход масла, а все пишут про расход топлива... Масло ест полюбому, читайте мануал... Так заводом заложено. А пензин: а4 1.8 125лс город 11-12л трасса 7-8л. Вообще когда человек покупает ауди, его не парит расход, стоимость деталей и т.д. А если вопросы, то человек покупает машину... тогда стоит подумать нужна ли ауди? таже шкода дешевле и тож VAG.
