A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    На своем поменял маслосъемные колпачки, но расход масла такой-же.
    Хотя когда снял колпачки были деревянные
  2. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Коллега, обладатель Q5, сказал что у них решили проблему путем замены поршней на ТТ-шные. Стоит в очереди на замену. После замены десятки тысяч пробега без жора проехал народ уже.
  3. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    расход ладно, меня больше облако которое оставляю поле старта больше беспокоит. запах гари масла, плюс даже на выхлопной трубе маслянный налет появился.
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ё моё, какие же пробеги были у ваших авто. я свою продал с пробегом за 350 тыс км. на дым и запах гари даже намёка не было. при этом кушала ровно литр на тыщу.
  5. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    У меня тоже намека не было, пока кат не вырезал и кушала литр на 2-3 тысячи
  6. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    перефразирую
    Встречал информацию, что одному товарищу отливали поршни и ставили иные кольца, и он забыл про масложор, продав этот авто.
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    эх Ваня ,Ваня.
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если такое возможно на Альт поставить - возможно лучший выход. заинтересованные лица могут каталог махле порыть :spy:
  9. Taliban
    Taliban Новичок
    12 окт 2011
    5
    А4/В6 2,0 ALT 04г
    gosy97, тут видимо надо подходить "творчески", родные поршни ставили именно Мале! Я думаю поискать у всех производителей, лишь бы размеры подошли, а там уж думать как подогнать.
    Во всяком случае, по этому пути с масложором бороться не пытались.
  10. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    #1470 mrbigal, 4 ноя 2011
    Там самый длинный пробег после замены (на 5т пробега) поршней на ТТ-шные - около 60т. У остальных - 5-15т. Не понятно как двигатель с чужими поршнями поведет себя в долгосрочной перспективе, не говоря уже о том, что он получается после капиталки.
    К тому же ремонт не самый дешевый. Поршень на экзисте (номер не помню) 8500. Четыре - 34000. +работа 10к. Раз двигатель разбирать, так уж и фазик с клапаном менять, чтобы по утрам не тарахтела = + 35000 с работой. В итоге где то 80000.
    С другой стороны - 200-300 грамм жора на 1000 км, а в остальном расход бензина 8 литров на сотню на пробеге 125к, и вообще хорошая ровная работа двигателя.
    И тут вот я задумался, а надо ли.
  11. Taliban
    Taliban Новичок
    12 окт 2011
    5
    А4/В6 2,0 ALT 04г
    Конечно каждый решает для себя, делать капиталку или ездить как есть.
    Сам факт расхода масла, причем непредсказуемый расход, особенно в дальней дороге, немного напрягает. Просто действует на нервы.
    Если машину в скором времени владелец собирается продать, то это одно, если еще пару тройку лет ездить, причем много, то другое.
    А поршни и кольца от хорошего производителя - чем они могут быть плохи? Весь вопрос в грамотном подборе и качестве сборки.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    тоже верно, http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1682 "Расход масла после ремонта!"
  13. Taliban
    Taliban Новичок
    12 окт 2011
    5
    А4/В6 2,0 ALT 04г
    gosy97, не подскажете, где можно найти размеры поршня двигателя ALT?
    Фотографии или чертеж поршня?
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    #1474 Алег, 4 ноя 2011
  15. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    боюсь что немчики и ауди и ххх попросту кладут на несоответствие топлива и масел (подделки) на территориях стран куда они продают свои авто, приоритет на экологичность и экономичность при использовании высококачественного бензина.
    При такой тенденции через два года после окончания гарантии на оба авто в подписи, придётся смотреть на япономать, на лексус, главное чтобы и они к этому времени не перешли на "передовые" технологии несовместимые с нашими ГСМ.
  16. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    В этом есть большая доля истины, имхо
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, не подскажу, кольца у махле в каталоге есть, может быть там и поршня есть.
    фотки поршней еть в инете, но они не очень хорошего качества.
  18. mzizin
    mzizin Участник форума
    10 мар 2011
    190
    A4 2.0 TFSI q '11
    Сори, что пропал -- замотался совсем. Померил, у меня получилось 544mm и 33mm соответственно. Изгиб железки начинается на 33mm и заканчивается на 34mm (см картинку; надо жмакнуть, чтобы увеличить).
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я уж думал всё ;)
    что-то не то, то ли у меня цифры не те, то ли у тебя общая длинна не такая: получается, что когда ты лил по максимуму, ты не доливал 0.7л - ММИ не мог показывать полный уровень!!!
    Точно 544 мм???
  20. mzizin
    10 мар 2011
    190
    A4 2.0 TFSI q '11
    Абсолютно точно, перепроверял. У меня причем когда по щупу минимум (нижний изгиб железки), ММИ показывает одно-два деления.
