A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Уважаемые коллеги, подскажите какой фирмы лучше купить маслосъемные колпачки? Двигатель ALT 2 литра, 2001 год. Спасибо:nod:
  2. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Че то непонял какую такую пробку???
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    А точно их поменять хочешь? Это еще никому не помогало, даже если они задубевшие.
    Goetze, Victor Reinz
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    Elring вроде тоже хорошие, но там они в нерекомендуемых...
  4. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    на ГБЦ рядом с перепускным масляным клапаном
  5. Yuriy 01
    Yuriy 01 Завсегдатай
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    ...она самая..! Я вот думаю, а может этот самый, перепускной клапан, умер на моей бибике.. и насос качает себе и качает.., без ограничения давления в системе.., а слабым местом оказалась, по началу пробка , а затем прокладка..?!
  6. Alexey31
    Alexey31 Новичок
    21 окт 2011
    45
    A4/8E 2.0ALT 01г.
    мужики какое масло залить? заливал (вернее будет сказано - доливал, т.к. еще не менял масло) как и прошлый хозяин Кастрол синтетику 5-40.
    Кто что льет и что рекомендует???
  7. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    ну тут здесь нет одназначного мнения, НО кастрол не любят, наверное из за его основной массы подделок, мотюль, мобил..да все сожрет,можно конечно погуще залить, чутка уменьшится расход если зимы не суровые 10w40 мб..либо менять посезонно, что я думаю не вариант, 5w40 считаю самым оптимальным вариантом и Mobil1
  8. Alexey31
    Alexey31 Новичок
    21 окт 2011
    45
    A4/8E 2.0ALT 01г.
    XPYCT, мобил льешь?
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #1609 demon., 22 дек 2011
    Та пробка, да и не аллюминеевая она должна быть (кто-то заколхозил ее туда) может быть выдавлена только повышенными картерными газами, и прокладка туда же. Что бы маслом выдавило нужно туда его литров 6 или больше линуть. Маслоперепускной клапан давление в системе не ограничивает а лишь использует ну очень малую его часть (то бишь при его отсутствии давление в системе не поднимится больше чем на 0,1 бар) на собственные нужды - управление фазорегулятором.
    Маслозаливную пробку открути и посмотри будет ли она присасываться обратно на холостых и на 2000об/мин - если нет, то избыток газов у тебя.
  10. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    так то да..просто до этого был 0w40 лонглайф или как его там..и сейчас тоже мобил но 5w40. в -38 заводилась отлично..
    я не верю в сказки что с другим маслом к примеру (расхваленный мотюль?) или другое, что-то изменится..хотя кто знает..-)
  11. SuperZenjka
    SuperZenjka Новичок
    16 окт 2011
    65
    Audi A4 B6 2.0MT
    +1 сначала лил 5w30, потом 5w40 Mobil, теперь вообще дешевое лью-никакой разницы, как уходило 800г на 1000км так и уходит.....:rollingeyes:
  12. Yuriy 01
    23 сен 2011
    616
    ИжЮпитерЗайка-3
    ...на выхах поставлю крышку гбц на место и попробую ..., а если окажется "избыток", то это проблема засора ВКГ..??
  13. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    А обязательно все время уровень проверять?
    Или можно довериться пикающему датчику?
    А то у меня лампочка какая-то перегорела и чек не работает, проверять уровень стоит или зуммер подождать?
  14. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    ну я думаю по пробегу тупо засекай и все..чтобы наверняка знать что вот-вот скоро уже пора-)) проверь перед даливом на горячем двигле подождав 3-5 мин и все) а чек вообще был?) может его у тебя и нет..лампочку проверить ваг ком, канал приборки, запускаем тест панели..загорится то, чего никогда не видели)))
    вот например на МБ даже 2000г.в. а может и раньше неким нажатием кнопок показывыло уровень масла:..ок..долить литр и т.д..удобно же..погрешность конечно естт но все же..
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    можно.
    чек работает совсем иначе и лампочка ему не помеха...
  16. SERGEY 54
    SERGEY 54 Новичок
    23 дек 2011
    2
    А4/В7 2ALT 2005г.
    Доброго времени суток уважаемые обладатели А4.Я в ALTа залил масло кастрол 10w60 стиль вождения по настроению гаражное хранение.Расход 1 литр на 5000 км.До этого был мобил 5w40 жрала в два раза больше.
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Как вариант, да. Но скорее всего ЦПГ пропускает...
  18. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    http://www.mobil1.ru/products/10w60/default.aspx
    что-то почитал и мне жалко машинку стало..и в -30 она думаю врядли заведется..или вы его по сезонно меняете? ..тоже чтоль попробовать..
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    0w20 никто не пробовал наливать ?
  20. SERGEY 54
    SERGEY 54 Новичок
    23 дек 2011
    2
    А4/В7 2ALT 2005г.
    Машина живёт в гараже где температура ниже -15С не опускалась.Температура застывания масла кастрол 10w60 -36С.А пробовать или нет это решает каждый сам.
