A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    а это то что? водичка подмасленная слегка? мне кажется оно на прямую сразу в трубу будет выходить)))
  2. Sasha S
    Sasha S Участник форума
    17 июн 2009
    112
    Audi A4 8E 2.0ALT
    Проехал 5000 км. Поменял масло и фильтр. Масло Motul 300 V Power Racing 5W-30. Масло очень темное и что характерно запах у него был жженый, горелый что ли. Как чебуреки жарят двадцать пять раз на одном масле, так и тут. gosy97, скажите, это нормально.
    И еще когда менял свечи, на одной катушке едва заметны следы масла. Вот думаю через пять тысяч, когда снова буду менять масло, заменю прокладку. Прокладка оригинал 06В103483Н, а вот болтики (06В103831J – 15 шт., 06В103831Н – 1 шт.,) их менять нужно или старые пойдут. И нужно ли использовать герметик. Также подскажите чайнику или ссылку как ее самому поменять. Фото внутренностей гарантирую.
  3. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Доброго всем вечера!
    Подскажите плиз, через сколько нажатий педали тормоза на ХХ должен зажужжать вакуумный насос?
    У меня через 2 сильных нажатия. Это нормально?
    Заранее спасибо
  4. Chas
    Chas Новичок
    19 апр 2011
    7
    A4 2.0 ALT 03г.
    при смене прокладки болты менять не обязательно, они закручиваются моментом 10 н/м, по схеме от центра к краям по диагонали (в мануале к авто схема затягивания крышки есть). крышку отчистить от нагара. поверхности, где будет прилегать прокладка протереть ацетоном, герметик не нужен.
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нормально, моет былые "достижения". менять жеж!!
    лишнее - найдите весь вакуум и потеть, 99%, перестанет...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    при работающем моторе? через нисколько. в идеале он вообще не должен включаться никогда. дырки в вакууме - ?
  7. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Цуко эти дырки мне снятся уже
    Вроде все проверил не раз и захомутил
    Ох не те дырки мне снятся))
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    спасибо, улыбнуло:)
    чем меньше дырок в вакууме - тем точнее смесеобразование, чем точнее смесеобразование, тем мощнее и точнее работает мотор, чем мощнее и точнее работает мотор, тем лучше работают тормоза, ГУР, ESP, чем лучше работают тормоза, ГУР, ESP, тем комфортнее, чем комфортнее, тем больше сняться "те дырки":chainik:
  9. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    :D:lol::D
    Поменял топливный фильтр, динамика улучшилась...
  10. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Меня знаешь что больше всего напрягает, так это то, что с каждой процедурой (2 раза промыл движок) все захомутил, три LM1992 и т. д. я реально чувствую улучшения по езде, тачан едет так, как точно раньше не ехал. Думаю ВОТ ОНО!!! Куда ж я буду масло закупленное заливать? Пропадет ведь!!! Нет, ни на грамм жор не убавляется. Почему?
    На днях еще раз темку перечитывал сначала самого, до 300 страницы дошел где-то пока, очень впечатлил твой доходчивый пример с покрашенной и некрашенной трубой горячей воды. Думаю это корень зла.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    это о чем?
  12. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Там пример есть с двумя трубами по которым течет горячая вода, если их взять руками, то обожгешься о ту, которая не крашеная, крашеную можно брать относительно спокойно, так как нет теплоотвода во внешнюю среду. То же самое и с движком, который постепенно из-за некачественных нефтепродуктов покрывается лаковыми и другими налетами и не отводит тепло во внешнюю среду и кипятит масло. Как то так я понял
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    примерно 30 ткм он у нас ходит
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Жор вреден - нагары на клапанах, свечах. ЛМ1992 это убирает и машин едет на свои 131 лыс.
    Чтобы понять почему - надо как-то понять, это с теплом связано или это уже действительно некий износ ЦПГ. Вот как понять - вопрос.
    Все замеры температур мало чего дали, много факторов влияет. Хотя demon. проводил замеры и я как-то увидел, что температура масла очень отклоняется от номинала, что типично для жора у Альта и пока это не вылечить, жрать будет даже абсолютно новый мотор.
    Можно попробовать логи температур поснимать... нужно.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В целом, да, только там сложнее получается - тепло уйдёт в атмосферу в любом случае, только разными путями. И когда масло не берёт тепла, сколько положено а) поршня перегреваются б) как это не странно, падает производительность системы охлаждения водой. ну и вот.:cry:
  16. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Гося..по последним данным ..после долгой беседы в диллерском центре ..вердикт-Альт не лечится никаким образом..мой 2.0Т вылечили заменой поршневой.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  18. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Дилер с одной л, не путать с киллером :lol:
    Им верить-себя не уважать. Задайте им вопрос с другой стороны:
    1) от чего масложор
    2) почему не исправили за 7лет
    3) почему есть altы которые не страдают масложором (у меня был такой и есть ещё 2 в Краснодаре)
    :cool:
  19. Alex stk
    Alex stk Завсегдатай
    4 апр 2008
    722
    Татарстан респ.
    VW Multivan T5
    Меня не забывайте :hi:
  20. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    9350км без доливки слабо проехать:thumbup:
    Вэлкам!
