A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    с позволения..
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Товарищи, всем привет в Новом году!
    Позволю возвратиться в своему посту #1650 и попросить уточнить - что еще надо заменить, помимо указанных цифр на рисунке, с целью попытки полного "вылечивания" вакуумной системы. Артикулы деталей приветствуются.
    Вот сама картинка, если у кого нет доступа.
    Заранее спасибо.
  3. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
  4. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Доброго времени суток!!! Ребята как думаете не пора ли продать моего Буцефала 2004 года альт 185 пробег ручка? Аппетит отменный (в плане масла) порядка 700 на 1000км. Как думаете пока живой может отпустить его на волю?
  5. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    здравая мысль. Но придётся добавить чтобы взять кузов новее, в любом случае думаю вас это авто радовало, но пора и переходить на следующий уровень. Удачной продажи и удачного приобретения!
  6. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Не про масло, но про ALT.
    Появилась такая проблема, при нажатии на сцепление (снятие с передачи) обороты на движке не падают, а поднимаются. При скорости 100км/ч - 2600 об/мин выключаю передачу и происходит бросок оборотов до 3200. Происходит это как при езде на круиз контроле так и без него, но без круиза вроде бросок поменьше будет...
    Ну и по температуре, тож проблемка возникла - на панели приборов когда двигатель нагревается стрелка доходит до 90 град., потом проседает до 70 и сново ползет к 90
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    У меня такое бывает, когда включаю печку после нагрева движка. Из-за интенсивного продува салона падает температура ОЖ в малом контуре. Минуты через 3-5 (в зависимости от морозов) все приходит в норму.
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    расход масла 8е
    вопрос такой... менял масло проехал 1000, долил 200-300 грамм, много или мало. а4 амв 1.8 Т 2003
  9. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Re: расход масла 8е
    у меня такая же фигня.вот собираюсь на диагностику ехать.
  10. Andrei67
    Andrei67 Участник форума
    3 ноя 2010
    298
    а4_Б8_ква_Str
    Вот как все начиналось.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А прошивка у тебя теперь какая - ОЕ?
    А то это всё к ЕКУ, в общем-то...
  12. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    нет, прошивка измененная, может и в ней дело, будем посмотреть. Надо поснимать логи.
    С оборотами разобрался - датчик на педали сцепления, зачастил контакты на разъеме и броски пропали.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    странно...
    ну я уж прям не знаю - может тоже где-то контакты?
  14. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    Re: расход масла 8е
    мало, у меня расход масла 50л на 10т.км))
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Ну почему же, мозги не могли адекватно воспринять момент снятия нагрузки с двигла, и пытались поднять обороты, а потом до них доходило что нагрузка отсутствует и поднятие оборотов ничего не дает и сбрасывали их на х.х.
  16. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    C последнего ТО проехал 2700 км. Залито 400 мл :rock:
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да, но я так понял, что это с выключенным круизом? насколько я знаю - там этот концевик только для круиза.
  18. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    #1758 demon., 15 янв 2012
    и с вкл. и выкл. круизом было. видимо используется не только для круиза, тем более что датчик стоял там до того как я доустановил его (круиз).
    PS
    Обороты то у нас полностью на электронике висят
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    раньше не было таких закидонов...
    не спорю. в общем-то, у всех с EPC они так.
  20. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Сорри, продублирую тут - может кто знает:
    Товарищи, подскажите, плиз, если есть, правильный (текущий) номерок вот этой Z-образной трубочки вакуумной системы:
    На трубке написано 06B133241AQ, но Exist ничего не выдает по нему.
    Машина в профиле.
