A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Я могу ошибаться, так как продал машину давно и сменил после неё ещё 2 авто, но, судя по оригиналу трубочки которую я менял на нём написано 06B 133 783 и этот номер бьётся (у мен авто было 2004 мод.года)
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    06B 133 783, а точнее с литерами BF, у меня написано на трубке, которая на рисунке идет вверх от тройника к клапану (собственно, на рисунке видны последние несколько цифр и буквы).
    Если без букв BF, то номер 06B 133 783 выдает соединительный шланг, но в описании двигателя ALT мне найти не удалось.
  3. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #1763 kanin_vladimir, 19 янв 2012
    ещё раз посмотрел на него 06B 133 783 AK-я менял эту трубочку, пластиковый тройник и ещё одну трубочку (шли в комплекте тройник и трубочки, хотя мне нужна была только одна 06B 133 783 AK).
    P.S. в архиве первой части я кидал фотку на эту трубочку. А менял я её из-за того что при надатиии на тормоз, её стенки всасывались вовнутрь (от старости) и авто тормозило первый раз хорошо, а во второй раз практически не тормозило.
    P.P.S. я могу ошибиться по фото, но вроде бы эту z-образную трубочку я менял (она передо мной сейчас лежит)
  4. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Абсолютно точно так же - стенки прямо прилипают друг к другу. При этом она издает тихий свист, но если ее пережать, то он пропадает. Остальные трубки вроде в порядке.
  5. Kos1983
    Kos1983 Новичок
    2 ноя 2011
    4
    тойота
    Re: Ответ: расход топлива а4
    народ подскажите пожалуйста как движки 1.8Т и 2.0Т себя зарекомендовали?хочу аудюху взять,вот ломаю голову с каким двигателем взять!
  6. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Так на ней какой номер написан?
    Очень плохо. Надо брать только простой 2-литровый атмосферник. Иногда его почему-то называют еще ALT. :rock:
  7. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    Двухлитровый атмосферник с надписью ALT НЕ БРАТЬ!
    Шанс что у вас попадётся не масложрущий менее процента.
    Лучше брать 1,8T
  8. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    #1768 Alexxx78, 19 янв 2012
    Понял, моя шутка не прокатила)) Просто товарищ выбрал самую подходящую тему для подобного вопроса.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да не - всё правильно :)
  10. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    далее ТОЛЬКО по теме:hot:
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    просто по теме расхода масла на альте больше нечего написать. расход непобедим. и данная ветка как место встречи тех кто доливает масло и тех кто уже не доливает.
    извиняюсь что не по теме.
  12. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Ну, а если по теме. В "вопросах по 8Е" предположили, что теперь данная трубка входит в аццкий комплекс под номером 06B133751AT.
    Как думаете, оно ли это? Как-то не очень понятно по рисунку...
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    5 или 6 лет прошло - я не помню, но очень похоже на правду...
  14. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Точно так, входит. Менял себе этот узел прошлой осенью именно из-за этой трубки. Движок троил при схлопнутой старой. Номер узла правильный, брал в Символе за вменяемые деньги.
  15. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо. Будем поменять.
  16. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Только щас увидел, что у тебя мульт... Этот номер (06B133751AT) - это комплекс из эжекционного насоса и вакуумных трубок. А у тебя эжекционный насос по идее отдельный, электрический. Трубка такая, конечно, там будет, но по большому счету весь узел в сборе не для твоего авто. Фотка мою догадку подтверждает. У тебя есть ТХТ-шник для ЕТКИ по своей машине? Если есть, - кинь мне его, я по ЕТКЕ пробью, мож, трубка для тебя отдельно идет?
  17. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Отдельный электрический насос на мульте - вакуумный. У эжекционного насоса принцип действия другой, хотя вакуум тоже умеет делать, только за счет проходящего потока по одной из его трубок (как в пульверизаторе).
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Может и так, у меня не мульт. На мульте он точно отдельно, а в указанный номер (06B133751AT) насос входит.
  19. teleman
    teleman Участник форума
    17 май 2010
    212
    santa fe-2 (2.2)
    Я в этот Z-образный шланг загнал отрезок трубки, чтобы не слипался.
  20. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    а мне на сервисе вместо z образного шланга поставили кусок маслостойкой трубки, купленной по соседству в магазине Жигули. Я заказал эту трубочку сразу в группе по экзисту (вместе с ней пришёл ещё и тройник и вторая трубочка) и потом сам заменил.
