A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    есть такое наблюдение:
    раньше: с утра заводил машину, 1 минута на повышенных оборотах и дальше опускались до 800 rpm примерно.
    сейчас: завожу утром, прежние повышенные обороты, но через 3-5-7 сек подскакивают еще на 200 rpm примерно на 2-3 сек. происходит скачкообразно 1-2 раза. возвращается до обычных повышенных и через 1 мин падает до обычных 800 (примерно, точно не помню)
    вопрос: эти скачки - это к чему?
  2. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Уважаемые коллеги,требуется помощь. Заменили поршневые кольца, МСК, направляющие клапанов(был люфт). Поршневая сказали нормальная(на поршнях даже тефлоновое покрытие целое). В итоге все равно поршни в масле-смотрел через свечные отверстия( ОТКУДА ОНО ТУДА ПОПАДАЕТ) и жор масла просто ужасный. И еще интересно, что масло сверху на всех поршнях, а не на одном или двух. Что следующим делать? Помогите советом. Спасибо
  3. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    А ты с дросселем проблему решил?
  4. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    #1924 Michnet, 29 фев 2012
    RUStle, привет. Не с дросселем, а с перепускным масляным клапаном. Пока нет. Жду выходных, буду пробовать снимать его, чтобы заменить прокладку
  5. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    #1925 RUStle, 29 фев 2012
    Да нет. У тебя вроде дроссель не адаптировался.
    А масла сколько на поршнях? Компрессию замеряли? Свечи в масле? Звук двигателя ровный без посторонних цоканий?
  6. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    #1926 Michnet, 29 фев 2012
    Слушай, ну блестят от масла. Компрессию не мерял(если поршни в масле,считаю, что компрессия может быть завышена из-за масла) или думаешь есть смысл померять. Свечи сухие, но на электродах черный нагар. Звук двигателя ровный, но мне кажется как-то не так мотор работает и на скорости шумнее стал иногда сидя в машине чувствуется вибрация небольшая, фазик немного тарахтит. А насчет дросселя. Поехал на диагностику второй раз сказали ,что все нормально адаптируется, может глюк какой был
  7. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Померяй компрессию. Может что и подскажет. Компрессометр я покупал Jonnesway за 600 рублей. Поршней только два было с влагой. Но не масло это было.
  8. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Ок, померяю. Сейчас думаю менять поршни, но чего-то мучают сомнения, что через поршневую может попадать масло, так что поршни блестят
  9. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Michnet, замена поршней, судя по ранее ставленным опытам, не помогает. Этот движек просто тупо жрет масло. Мой трескает 1 литр на 800 км, и ему без разницы, Мотюль это или Кастрюль. Он так работает.
    Конечно, можешь махнуть поршни, только может оказаться, что деньги потрачены зря.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    что-то со смесеобразованием: дырки во впуске, сход какой-то датчик, типа лямбды, ДТОЖ и т.д. и т.п.
    вдумчивая диагностика нужна, однако...
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Предупреждали же, что не помогает всё это...
    Слушай и не говори, что не слышал. Благодаря некоторым особенностям:
    - нашего бензина
    - работе системы охлаждения Альт
    - конструкции Альт
    В определённые моменты времени, в основном в "пробках", поршневые кольца закусывает, они теряют подвижность, ложатся и масло летит в цилиндры. Потом они опять оживают. Всё.
    Чё делать. Можешь попробовать заменить термостат, если ему больше 6 лет и лить масло Мотюль. (С последним хорошо помогает 300V, но оно долго не ходит. Но есть "гражданский" специфик 504/507.) Некоторым это помогает. Тебе должно, т.к. железки, как я понял, все целы.:shuffle:
  12. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Мне интересно КАК это определилось?
    К Michnet:
    А почему ты собираешься менять поршни, если тебе сказали, что "поршневая сказали нормальная(на поршнях даже тефлоновое покрытие целое)."?
  13. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Наверное, судорожные дерганья от безвыходности. Жрет масло как сволочь. Выхлоп пахнет горелым маслом. Если направляющие в норме, поршневая тоже. Почему в цилиндрах масло? Пробовал отсоединять впуск, ситуация не изменилась,в выхлопе сажа(сгоревшее масло), сделал вывод, что через впуск масло практически не летит
  14. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    А машина дымит? На холостую дымит или при увеличении оборотов?
    резьба свечей в масле?
    Да и еще вопрос: А ты присутствовал при замене МСК, колец? Тебе их показывали? Старые демонстрировали?
  15. Michnet
    Michnet Bad e-mail
    14 ноя 2010
    39
    А4/B6 2.0 01г.
    Недавно был на диагностике двигателя(Бош-сервис) там мне вообще сказали,что из трубы валит синющий дым-я этого не заметил(позже думал у них в боксах люминесцентные лампы-может поэтому им показалось). А так выхлоп обычный (парит), но парит сильнее чем на других машинах-так мне показалось и запах горелого масла. Резьба вроде сухая, когда последний раз смотрел. МСК были задубевшие, старые кольца(кольца как кольца) вроде ничего особенного(сломаных не было)
  16. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    это у нас редкость..
  17. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    А у нас так и подавно:hot:
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Мск - это Москва? Влад aka melkon :ded:
  19. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    спасибо)
  20. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Други, после замены трубок пропала дымность и вонь по утрам ВООБЩЕ!!!
