A4 B6 Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем BOuH, 8 апр 2008.
  1. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    #1941 XPYCT, 5 мар 2012
    и всё? что то сколько читал..http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45446&highlight=%E1%E5%ED%E7%E8%ED&page=158
    ничего полезного и сверх не увидил..вроде не пахнет и не дымит по утрам, на что еще то влияет? масло там литрами врядли уходит. и зачем менять трубки если там пишут про установку хомута на деталь..
    про ошибку из за мех неисправности ваккума вкурсе..но если все ок и тормозит норм и т.д признали программной ошибкой..:nod: где то тема была
  2. Homer063
    Homer063 Участник форума
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    А я как раз понял, что если масло ведрами уходит, перво-наперво надо вакуум смотреть. Сам почему сразу не сменил, так как трубки в порядке были, а клапан нерабочий в одной оказался.
  3. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Если вакуум не в порядке, ведрами уходить и будет. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45446&page=11 Вот например тут про это написано
  4. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    а есть схема или темка с фотами по замене а то по ссылкам выше все ссылки внутри уже битые..на дня посмотрю..шипит не шипит, может поменять или хомут ставить. Хоммер отпишись по расходу..
  5. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    #1945 Homer063, 5 мар 2012
    Все трубки стоят в районе 5тр. Замена у ОД Фольксвагена 700р. Хотя там ничего сложного нет, можно и самому. Фотоотчета я не нашел, но нашел описание. http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-134659.html
    или здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3156388&postcount=10078
    схемы легко найти по номеру детали.
    Что на счет расхода, пока точно не могу сказать, но в два раза точно меньше стало. Раньше было так: пищит зуммер, заливаю 0,7 л проезжаю 800 км, пищит зуммер... и так как по часам. Сейчас на 300 км заменили трубки, а на 800 км еще пол щупа. Вот теперь и начинается самое интересное:cool:
    У меня глюки или даже звук выхлопа поменялся...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, почему глюки? это мало кто слышит просто... у меня звук выхлопа от разных АЗС меняется (но то, правда, не АЛЬТ, а нечто с настроенным выпуском).
    по физике - скорость горения смеси определяет ударную волну при открытии выпускных клапанов -- звук и должен меняться.
  7. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Да епрст!
    50 км с утра на спорте проехал и масленку словил((
    пошел 300v заливать
    Что ему надо, этому пепелацу?
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Двигатель другой ему нужен, вот и все!:hi:
  9. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Свап на 1,8Т никто не предполагает?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    проще по-моему, продать и купить авто с нормальным двигателем. Дешевле будет.... ИМХО.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Cookies need love like everything does.:ded:
  12. Homer063
    24 мар 2011
    348
    A4/B7 2.0 Mult 06г
    Ни убавить ни прибавить))
  13. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    неее..все-таки не надо мешать работать авто-) пусть кушает лишь бы не подводил, тьфу 3 раза-)
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Нашел в этой теме старый пост Мичфуда
    Может кто-нибудь объяснить,какая разница,когда мерять уровень? Если я например всегда после ночной стоянки меряю,условия измерения ведь всегда одинаковые.Почему такое измерение считается неправильным?
    И еще - когда уровень будет больше? Через 5 минут после остановки или после ночи? Я так понимаю,после ночи,так как масла больше стечет в поддон?
  15. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    На самом деле я как-то решил проверить в течение дня как изменяется уровень масла у ALT. Я измерил рано с утра на холодную - под max, затем завел двигатель буквально на 20-30 сек, заглушил и через пару минут достал щуп - уровень был почти не определяем. В общем точно уже не помню сколько, но думаю раза 3 точно, я еще раз проверял - уровень рос. И через примерно 6 часов от того запуска уровень опять вернулся к начальной позиции, т.е. когда все масло по всей видимости стекло в поддон.
    Если проверять масло через 5 минут после прогрева, то наверное пришлось бы лить не прекращая, хотя именно так и надо проверять, как пишут. Где-то читал, что с утра проверяется расход масла, а после прогрева - именно рабочий его уровень.
    Но лично я ориентируюсь только на холодный утренний показатель, так как наверное чисто конструктивная особенность ALT не дает возможности после прогрева сказать что реально с количеством масла в двигателе. Хотя может все и не так...
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну исходя из данного опыта,как считаешь - если уровень после ночи стоит на max.,можно ли считать,что такой уровень является нормальным рабочим?
  17. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Если нет, то тогда я постоянно изнурительно голодаю ))
    На самом деле - не знаю. Я для себя выбрал ориентиром именно утро, так как, повторюсь, если смотреть через 5 мин после выключения двигателя, то не хватает того или иного количества масла постоянно. Но если уровень так или иначе когда-то на максимуме - пусть утром, к примеру, - то значит масла в любом случае максимум. Больше-то уже не нальешь, даже если через 5 мин после выключения у тебя щуп сухой.
    Но это чисто обывательское мнение.
  18. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Ну если следовать ЕТКА, то:
    Уровень масла не должен превышать отметки max - опасность повреждения катализаторов!
    Условия проверки
    l Температура моторного масла не менее 60 °C.
    l Автомобиль находится на ровной горизонтальной поверхности.
    l После выключения двигателя подождать несколько минут для того, чтобы моторное масло стекло в масляный поддон.
    Надо как-нибудь поэкспериментировать.
    Может быть в том что масло не стекает достаточно быстро, и есть одна из причин жора масла. :shock:
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так после долгой стоянки правильнее всего. Чего-то с теплым мотором и 5-минутной паузой гансы перемудрили. Адин хрен, за ночь оно все в поддон стекает.
    (Хотя, парни, есть версия аццкого расхода масла - ночью прилетают алиены и пи..дят его с движков.
    В нее вписывается и необъяснимый жор, и регламент проверки уровня, и бесполезные ремонт.
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это причина срабатывания маслёнки; маслёнка не врёт. растёт вязкость масла и в процессе работы мотора уровень падает.
    кстати, это всё есть много раз в архивах ветки.
    к расходу масла это отношения не имеет, только к точности измерения - если надо точно, то вот, пожалуйста, с утра смотрите.
