Ответ: Расход масла на А-4 2.0 всем привет, а что есть масло у всех перестало, если да то скажите что нада сделать у мну А4 8Е ALT + мульт 2001 год. купил месяц назад поменял масло проехал 1500км и сцуко загорелась пресловутая лампочка, померил уровень на горячую МАХ, закрыл капот и погасла. На утро проверил уровень МАХ. Поездил 2 дня опять млять загорелась проверил уровень МАХ, закрыл капот - погасла. Ща пойду на холодную посмотрю уровень. з.ы. один спец - хороший мой знакомый мне сказал, что допускается жор масла 1л на 1000 км, однако это уже плохой признак(для начала замена МСК, а там как повезет) з.з.ы чуть не забыл масло залил по совету указанного спеца ликви моли 5-50, непомню как называется и допуск, но точно какой то есть - смотрел
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 может и легче но тока че с ней делать то? а то заевывает писком? я машину тока купил можно сказать еще боюсь всяких посторонних шумов
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 кстати и в теме с мультом ужо страху натерпелся, еду в воскресение в ауди север менять масло в мульте - 4500 работа + масло, в ночную смену, если кому интересно конечно
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 чего-то около 650 вроде проехал - лампа не загорелась, уровень не смотрел еще
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Никто пока незнает что делать с этой ламочкой уровня масла....меня тоже достала......последний раз при замене масла ликви моли (0W30, 503.00, 506.00) на кастрол SLX LL3 5W30(504.00, 507.00), снял сам датчик уровня - был чист безо всякой масляной слизи, промыл его, клему с АКБ снимал, рассверлил тройник до 3-х мм, проехал 1200 км - масла схавало 150гр, мерил на горячую, через 1000км лампа загорелась.....уровень 1-2мм от макс...... потом стала загораться опять через каждые 90-100км...... у меня не выставлен километраж и кол-во дней до очередного ТО.....у кого все это выставлено тоже лампа уровня глючит?(просто подумал никак это не может связано с глюками лампадки)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 у меня выставлено все - пробег, дни считает, но я бы сказал что у меня лампа без джина
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 1750 км. Жора масла нет. Лампа не горит. Капот открыл сегодня утром (смотрел уровень масла - MAX).
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 прими поздравления, я проехал 850 км после снятия клеммы пока не горит, но я знаю, что как только загорится, потом опять клемму сбрасывать либо каждые 100 км капот открывать
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Кстати про катушки, почитал историю машинки заменили с 27 по 38 т. км все (4-3-1,2 последовательность). А гемор с датчиком масла начался в 55 т.км (ездила девочка, похоже щепетильная как мы), так вот ей прописали дословно "Рекомендуется пробная замена датчика уровня масла. Если дефект будет проявляться, то требуется замена БУ ДВС с литерой "F"". Что за ХЗ... (в смысле хто знает) ?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Demyan? Собираюсь в начале сентября на моря, как ваши гибдд, к чему готовиться? Заодно и в различных режимах посмотрю нашу проблему, в Москве не получается.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 у меня выставлен пробег до ТО однако лампа уровня все равно загорается правда 2 дня езжу и ее не вижу тьфу, тьфу, тьфу тук тук тук. уровень по щупу вроде норма, то есть МАХ.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вчера раскоксовался,в субботу вечером в каждый цилиндр залил по 45 мл лавра,вчера утром из 1-го высосал 40 мл,из 2-го 30 мл,3и4 были сухие.если расход масла не станет меньше,наверно поменяю кольца.залил slx ll3 5w30 (504).что интересно,раньше на горячую показывало пол щупа,до максимума натекало за ночь,теперь максимум через 10мин.или масло жиже чем было,или систему промыл хорошо
