Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    А ты клему сбрасывал?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    раз тут снова про датчики - снова выкладываю PDF про то какие они умные - на албанском.
    от себя добавлю что они все-таки ТЕМПЕРАТУРНОГО действия и если с маслом все окей - надо смотреть температуру. я бы вот сделал так - у тех у кого загорается через 100км - открыл капот, закрыл - подключил ноут и контроль параметров - тех что мегагуру gosy97 и я выкладывали ранее. 100 км - ну дня два максимум езды - и момент загорания отследить по тем графикам.
    http://www.egoshare.com/6aded09f303e9e0915f4271f2a879143/ti_oelsensorik_gb_tt_05pdf.html
  3. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    сбарывал - не помогло. Потом посмотрел сразу после загорания - реально минимум. Ливанул сразу 0.5 до максимума на горячем (соответственно выше максимума на холодном) и пока проехал без лампы 500 км
  4. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
  5. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Ты считал сколько на 1000 км ест?
  6. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    сбился, теперь заново считаю
  7. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    как это клемме не помогла, если говоришь, что минимум был, причем здесь клемма, если у тебя действительно минимум
  8. Tasha
    Tasha Новичок
    27 июн 2006
    98
    А4
    Как высчитаешь - напиши. А то борьба с расходом плавно перетекла в борьбу с лампочкой. А победили расход или нет непонятно. Я сейчас все обнулила, долила до мах, и жду реального мин.
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    так когда лампа загоралась я останавливался и как по правилам ждал несколько минут пока масло стечет. вынимал щуп - около середины. А вот уже когда сразу вынул тогда и было минимум
  10. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    но датчик сработал, когда на горячем минимум, т.е. он то сработал правильно в этом случае, а то, что масло стекло и был уже максимум, это другая история, мне непонятно, почему когда клемму снимаешь, после этого только первый раз показывает правильно (лампа когда минимум (на горячем)), потом каждые 100 км, независимо подливал масло или нет
  11. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #2051 Demyan, 21 авг 2007
    У меня и в первый раз после снятия клемы загорается когда уровень в норме...т.е. как было в последний раз: снял клему, проехал 1000км по трассе, заехал в город 200 км проехал и запищала, подождал 10мин., открыл капот - 1-1,5 мм до максимума. У меня все-таки два варианта по этому поводу:1) глюки блока управления ДВС;
    2) превышение температуры самого масла, а возможности это проверить, как говорит michфуд -нету.
  12. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Наконец то появился единомышленник по глюкам БУ ДВС (а то я намекаю, намекаю... ), надо думать что с ним делать...
  13. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Кстати насчет темп. масла - был в НАМИ (живу недалекао) разговаривал со спецами по маслам они скептически оценивают влияние по температуре, если все работает(изменение качества масла и т.д.), 10 -20 гр. криминально не на что не влияют...
  14. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Кстати насчет темп. масла - был в НАМИ (живу недалекао) разговаривал со спецами по маслам они скептически оценивают влияние по температуре, если все работает(изменение качества масла и т.д.), 10 -20 гр. криминально не на что не влияют... (Demyan извини не на ту кнопку первый раз нажал).
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    По своему опыту считаю что проблемма не в датчике, а в уровне масла. Тоже лампа загоралась каждые 100 км.
    Проверил просто остановил авто, поднял капот, заглушил и сразу проверил уровень - минимум. Чуть спустя стекло до середины щупа. Значил лампа загоралась правильно.
    Почему именно каждые 100км? Уровень низкий - срабатывает датчик. Открыл-закрыл капот, т.е. показал мозгам что ты в курсе проблемы (проверил уровень) и они отключили сигнализацию низкого уровня. Спустя 100 км мозги смотрят, что уровень при заведенном движке все также минимум, т.е. ты не долил масла, и напоминают тебе, что проблемма не решена.
    Как проверить? Замерь уровень СРАЗУ-СРАЗУ после остановки движка.
    Как вылечит? Два пути: 1. Долить масло до максимума сразу после остановки движка, т.е. выше максимума когда ДВС холодный. 2. Разобраться где в движке во время его работы зависает такое количество масла (от 250 до 500 мл).
    Прежде чем опровергать проверьте уровень как я написал.
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Biker78 привет! Если не трудно в ElKATSе посмотри что представляет собой наш масл. насос (помнишь упоминалось "корыто") может ошибаюсь, но возможно в нем (сравни с другими, кроме AWA, на нем даже номера деталей как у нас, хотя на AWAе таких проблем не озвучивают). И по разным остановкам двигателя (упоминалось) возможен разный уровень масла на горячем - сам неоднократно пробывал.
  17. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так я и залил поллитра, все равно через 100 км загорелась, смотрю, максимум, сбросил клемму, уже 850км прошел, пока не горит
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Хочешь сказать, что масло зависает в корыте масл.насоса? Хм, возможно, возможно.
    P/S/ постепенно падает доверие к немецкому качеству :cry2:
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Ну, как загорится сразу уровень глянь...
    У меня прошло
  20. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    помимо химического анализа врач проверяет другие признаки опьянения - внимание водителя, ширину зрачков и тд(поза рмберга, пройтись по линии и тп) и в совокупности выносит вердикт. А интересно откуда у нормального здорового человека(при условии что он не употре***ет наркотик) в крови наркотические средства в следовых количествах??? Или Вы врач - нарколог или что то путаете? И каким образом можно произвести исследование биологических жидкостей методом хроматомасс-спектрометии в домашних условиях???
