Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Номер чуть другой, старая трубка сломалась почти у двигателя...
    Меняется за 10 минут - самое сложное у меня было это вытащить обломок старой - сделал из проволоки крючек, этим крючком изнутри обломок подцепил и снял его. После чего новая надевается снизу на трубку, выходящую из двигла, сверху - на защелку...
    т.к. старая трубка была сломана - все вокруг было в масле... сифонило из нее неслабо...
  2. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Это ж с утра лужа под машинкой была?
  3. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Ну не лужа, но двигатель и защита с этой стороны - все было в масле
  4. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Если интересно куда уходит масло
    http://in-drive.ru/2007/03/03/print:page,1,avtolikbez_kuda_ukhodit_maslo.html
  5. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Maxiva привет! Если не сложно плизз - как, где (за сколько скачал)?
  6. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
  7. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    На торренте. 37,5 Gb. Качал неделю. Ссылки есть на нашем форуме. Тему можно поискать поиском. Если не найдешь - пороюсь сам.
  8. DmitryZzz
    DmitryZzz Новичок
    18 май 2007
    74
    Passat B6 1,8T, Tip, Highline
    про моторное масло...
    какое масло все-таки наиболее правильное для ALT`а?
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    vag 504.00 5w-30
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    для того чтобы прочитать как надо мерять масло - не стоило качать 3.4 :) - это в любой другой начиная с совсем старой 2.5 написано так же :)
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Maxiva для меня качал. Большое спасибо ему за это. :up:
  12. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Кстати в данной статье написано, что расход на современных двигателях допускается до 0.1-0.3% от расхода топлива. 0.1 это получается 2 литра на 10000 км, или 1 литр на 5000 км. У меня сейчас примерно также...наверное.
    Так что я перестал переживать по поводу расхода масла.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чего объясняет-то? то что там написано - в любой книжке пром моторы изложено...
    она тебе объяснила почему лампочка загорается, где там масло зависает? и какого диаметра должен быть тройник? имхо ничего для данного топика она не объяснила :)
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Объяснила почему тройник рассверлили - со степенью износа увеличились картерные газы.
    А лампочка, пардон, у меня нормально работает, показывает когда ровно минимум на горячую сразу после установки.
    Кого не устраивает расход - меняйте кольца поршневые, как сделали я и Maxiva (или раскоксовавайте)
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо пороюсь...
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    А в мануале к машинке 503.00
  17. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Мужики не ругайтесь методом тыка (проб и ошибок) все равно победим (единственное когда?)...
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    изменили
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    никто не ругается.
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Хотя, если быть совсем точным 500 00, 501 01, 502 00, а для длительного пользования новая (тогда новая) норма 503 00.
    При чем указывается, что 500 00 и 502 00 - маловязкие??? все всесезонные с разбросами 0w-30, 5w-30/40, 10w-30/40, a 501 00 - 5w-50, 10w-50/60 и 15w-40/50, 20w-40/50.
    Что говорит о том, что все-таки марка не так уж важна (главное качество). Личное мнение плизз...
