Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Думаю, не очень криминально - лишнее в катализатор вылетит )) есть места где сверлят или самому только? у меня руки не оттуда.. жор чуть меньше литра на 5 тыс.. волноваться или нет?
    пробег уже 38 тыс..
  2. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Да-с.... Расстроил...
    Ну что, какие еще есть мысли? Кстати, а ты бочнок малоотделителя новой конструкции себе еще не поставил? Мне пришел, буду менять.
  3. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Выложи фотографии, где смотреть на дренаж. Что значит "под аккумулятором"?
    Номера ошибок по гермитичности есть (те что у тебя высветились)?
  4. Apriori
    Apriori Новичок
    3 май 2007
    14
    Уважаемые гуру, давно ничего не писала, только читала здесь все умные мысли! :shock:
    Один вопрос меня одолел, и работа в голову не лезет! Не кажется ли вам, куллер заменившим, что дело все-таки в нем? Мне и кольца поменяли, и тройник я рассверлила, и бочонок нового образца поставила, а все равно аппетит отменный! Я и провожу параллели - например, ни я, ни Кисуля куллер не меняли при всех остальных выполенных действиях (тройник, бочонок), а расход остался, а maxiva, michфуд и biker78 куллер поменяли!
    Так может просто первую тысчу куллер просто прирабатывался? Вопрос назрел куллер менять как последняя надежда, т.к. с машиной расставаться о-очень неохота:( Альтернативы пока не вижу...
  5. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Приезжай я тебе сам за 2 минуты рассверлю.
  6. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Куда, в Питер? Далековато ))
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Да, клапан картерных газов стоит новой конструкции. Но как я уже писал внутренность та же, изменена геометрия корпуса.
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    фото нет. В том отсеке где аккумулятор и вакуумник где-то посередине внизу на днище отсека есть отверстие для слива воды. Вообще она должно закрываться резиновой заглушкой, которая уменьшает размеры этого отверстия, но из-за этого и может забиваться всякими листьями и грязью. У меня этой резинки нет, так что и вам советую вынуть ее.
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    #2189 biker78, 12 сен 2007
    А какой расход у тебя?
    И кстати, я еще и маслосъемные кольца менял и клапана, т.к. они имели люфт, а направляющие клапанов на данном блоке не меняются.
    Про кулер... Сложно сказать, так как после его замены у меня изменений в расходе не было, а как кулер может "адаптироваться" не могу представить. Он либо забит и масло не охлаждает, либо все ок.
    Но для тебя наверное поменять кулер - последняя надежда.
  10. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    После рассверловки тройника проехал 3000км.вчера посмотрел,во впуске сухо.Расход раньше был 500гр.на1000км.,сейчас после рассверловки расход 350гр. на 1000км,с движком ничего неделал.При смене масла планирую сделать раскоксовку, возможно это еще снизит расход масла.Общий пробег у авто сейчас 96000км.
  11. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Снегурочка, подожди пока я поменяю поршни в сборе, и раскажу о результате , т.к. менял уже почти все(МСК, кольца, кулер, масло, рассверливал и т.д, вот только клапана не проверял). Расход масла от этих действий не изменился(1л/700км). Если расход масла больше в городском цикле-это поршневая, если на трассе-колпачки.
  12. kmax
    kmax Новичок
    12 сен 2007
    7
    я насчет расхода масла на ДВС 2.0 после 2001г.в. поршня без отверстий для слива масла на маслосъёмных кольцах, делаешь 4-6 отверстия и проблема пропадает
  13. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    3500 кулер, 3000 работа
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А подробнее. Где должны быть эти отвертия и на старых что ли они были? Для примера на какой модели поршни с отвертиями? Что то мои мастера когда кольца меняли про это не сказали, хоть специалисты хорошие.
  15. Apriori
    Apriori Новичок
    3 май 2007
    14
    #2195 Apriori, 12 сен 2007
    Расход был 1 л на 1500 когда пригнали, был залит Кастрол, поменяли на Мобил - стало 1 л на 1000 км, после замены колец увеличился до 1 л на 800-900 км. После рассверловкеи тройника и замены боченка - 1 л на 1000 км.
    Сегодня просканировали, ошибка про вакуумник была, мастер осмотрел бегло, на одном из переходников была повреждена прижимная резинка, исправил, ошибка пока пропала. Поеду через несколько дней на повторный осмотр. Одно радует, сервис мой все делает по гарантии, в счет замены коленц, которая не помогла, даже масло льет:rock:
  16. Apriori
    Apriori Новичок
    3 май 2007
    14
    Спасибо конечно, а долго ждать? И во сколько это тебе встанет? А рнасчет расхода, мне кажется, что на трассе больше, хотя может это только из-за километража такое чувство?
  17. АлексейМ
    АлексейМ Новичок
    1 июн 2007
    5
    Audi A4 2.0ALT Mult 01г.
    Влияние подсоса воздуха в вакуумной системе тормозов на расход масла возможно. Я тут говорил, что была проблема с увеличенным расходом до 1л на 1тыс. км.
    Смахивал на не адекватную работу датчика и ориентируясь на него, соответственно переливал масло.
    А прочитав мнение про ошибку вакуумника, вспомнил, что была ошибка и менял шланг на вакуумник (тройник из трех шлангов). Похоже именно после устранения этой ошибки расход уменьшился до 1л на 2,5тыс. км и уже около 7тыс. км сохраняется.
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Ошибку выдает также при нарушении самих шлангов в вакуумной системе. Каждый сам ищет где у него проблема.
    А вакуум непосредственно влияет на работу клапана картерных газов. Читай сообщения выше.
  19. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    подскажите пожалуйста что за тройник о котором идет речь?
  20. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Вот об этом, об самом :rzunimagu
