Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    что то я упустил, а можно поподробней про это:shock:
  2. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    В "пол" то, по аккуратней мэм... в техлитературе речь шла о 4 тысячах оборотов, других цифирь не встречал, хотя сам грешен...
  3. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да все просто. Езда с постоянной скоростью на оборотах 4 тыс. и выше очищает: клапана от нагара, каналы маслянной системы (эффективней промываются - высокое давление и скрость протекания масла), эффективней сгорает топливо (даже после 100 км на 5 передаче, двс работает ровнее, легче заводится).
  4. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Именно про это!
    Как дела в сервисе?
  5. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    за 3500 расхода нет? Что делал, кроме раскрутки движка?
    Кстати, такой совет уже был в начале темы. ЧЕрез неделю у человека опять расход появился старый...
  6. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    так эт нада валить постоянно за 160 км/ч:shock:
    не, я столько не выпью:dead:
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да нет ты не понял, речь про желтую лейку (ее нет - писк датчика при середине масла), а расход стал 800 гр на 3850 (был 2л на 3 тыс.). Тройник 3мм.
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    У меня "ручка", 100 км/час - 3 тыс.
  9. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    а на мульте 100 кмчас - это 2100 оборотов... 20 мин. на 4000 об. разве что по мкаду в часа 4 утра и то, если повезет...
  10. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ну вот и я.
    Результаты:
    1. Под замену обратный клапан и трубка с клапаном
    2. А вот теперь внимание!
    все, что идет от бочонка до электронасоса и обратного клапана ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ самого тройника - не от Audi. Что-то от фольксвагена, что-то вообще непонятно от чего. Все под замену вообще.
    3. Софтом не смогли адаптировать заслонку. Масла на ней практически не было, ошибок позиционирования - тоже. Просто - щелк - и ОК. Смогли адаптировать только диллерским прибором (с их слов). Из-за этого непонятно было с оборотами: то повышенные, то ОК. Сказали что это из-за заслонки. Из-за этого же было непонятное при заводке машины, вплоть зо того, что машина глохла (я об этом уже писал).
    Про рассверленный тройник я им ничего говорить не стал (для чистоты эксперимента).
    Сегодня вечером привезут все из п.2 в сборе. Буду ставить. О результатх сообщу.
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Гы. А у меня 100 км/час - четко 2000 оборотов.
  12. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Хомута изначально не было. Получил машину из сервиса - стоит :)
  13. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    кто вас заставляет передачи переключать? На ручке поставили 2 передачу и вперед, а на Автомате переключились в режим ручного управления, 3 передачу и вперед тоже. Вот ведь проблемму нашли
  14. TMrm
    TMrm Новичок
    9 сен 2007
    4
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Какие? Там в системе несколько обратных клапанов.
    Да это обыкновенные трубки. Разница то какая? У меня от тройника к клапану картерных газов стоит от ВАЗ - и нормально. Конечно там еще и обратные клапана стоят, но от фирмы их функциональная нагрузка не изменяется.
  16. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    #2276 maxiva, 20 сен 2007
    Вакуумная трубка с обратным клапаном 8E0 611 931 EK
    Клапан обратный 8E0 611 933 AB
    А вот с диаметром рассверловки, кажись, перестарался. Мастер диагностики сказал, что у него складывается впечатление, что воздух гонится через тройник больше, чем идет через впуск. Но это еще и из-за того, что обратный клапан сказал "кирдык". Я примерно месяц назад писал про шипение около того места. Это он родной и шипел.
  17. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Коллеги! Мне кажется мы клиним на вентиляции картера? Жор масла проблемма достаточно обширная (в том числе и по объективным причинам - на старых двс 2 клапана на наших по 5 - с выводами только по колпачкам МСК) и потом не только наша любит масло - жрут почти все последнии двс и БМВ и Мерины и япошки (по трассе прошел как говорил около 4 тыс. км и на перегазовках при обгоне дымят почти все, если присмотреться), так что не верю когда говорят что машина не ест масло (может поменьше, может побольше, но ест). Конечно недолив от замены до замены идеал, но... (первые тайоты каролы последних моделей тоже мучались с кольцами в городском цикле - закоксовка, потом прошло). Наш ALT кстати еще выпускают, кто знает?
  18. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    По ETKE 2008 год - велкам. Он, родимый!
    Вообще, мнений много. Так например, я слышал мнение одного компетентного товарища, кторый утверждал, что аудюшный двухлитровый атмосферник весьма надежен и хорош.
  19. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Мойка ручная или безконтактная? (извини).
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Судя по форуму, с аппетитом ALTов общаются люди у кого двс до 2003-2004 г. выпуска?
