Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    интересно... цилиндры хотел тоже помыть, наверное...
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    что ты от темы отходишь, у самого то что с ремонтом?
  3. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Дак я уже лазил, вложил около 40000 штук и справедливо ожидал что расхода не будет вообще. это то и бесит, хочется добить до конца и под капот залазить только чтобы омыватель доливать... нахрена за 20000 у.е. покупал хорошую авто, явно не для того чтобы с доливом масла париться :hot:
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    ИМХО, лучшее - враг хорошего :drunk:
  5. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Детали придут 27. На 28-е записался на замену всех воздушых клапанов. А пока поменял трапецию - дворники закисли. Заодно слазили в дренаж. Там два дренажных отверстия: одно строго ПОД аккумулятором, второе - строго ПОД главным вакуумным цилиндром. Поражаюсь инжеренам Audi. Ничего более неудобного придумать сложно. Оба чистые, следов влаги на поверхностях не обнаружено.
    На одном стоит резинка (на том, что под вакуумным цилиндром). Под аккуумулятором - аккуратное развальцованное отверстие со входом в виде воронки. Но прочитить их полностью - это задача не тривиальная: по-хорошему надо снимать аккумулятор и как-то подбираться под вакуумный цилиндр... К сожалению, как обычно в таких случаях, забыл взять с собой фотик. Так что продемонстрировать всю эту прелесть не смогу. Интересно, а снизу как-нибудь к этому дренажу подобраться можно?
  6. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Те же яйца - вид в профиль :)
    Машина стоила 600 тыс рэ. В ремонт вбухано около 100 тыс. рэ. Таким образом машина по стоиости становится миллионером ;)
    Но добить до нулевого расхода - ХОЧЕТСЯ!
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Ну вот опять лампа зажглась. Итого 0.5 на 1075 км... Еще 2 месяца назад было 0.25 на 2000. Правда раньше в основном пробег по трассе, а сейчас чисто город по пробкам. Тройник рассверлен на 3 мм, масло во впуск не летит и нигде не течет...
    Прошлый раз лампа загорелась когда на горячую уровень был полщупа. Долил 0.5 так чтобы выше максимума было. Сейчас сразу замерил - тоже пол щупа.
    Завтра заеду за маслом к дилеру и попробую узнать про отвертия в поршнях.
    Планы такие: если дилер не скажет точной информации про отвертия то придется снимать поршни и смотреть самому, *****, надо же точку поставить в этой эпопее:)
  8. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    фига се....
    у меня доливать приходится пару литров за 10 ткм, да и то из под сальника течет - все никак не поменяю, а надо заняться
    а тут 0,5 на 1 ткм
    не гуд:shock:
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Сами в шоке. Про это 116 страниц написано
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Да и еще замерил что когда замеряешь масло сразу после остановки двигателя то на шуме есть пузырьки. От чего это? Маслянный насос так взбивает? Может из за этого лампа загорается когда половина щупа?
  11. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Про пузырьки ты раньше не упоминал, а это уже криминал...(в смысле пузырьки)
  12. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Кстати прошел 4200 км доел последнии 200 гр с 1 литра, на щупе сухо запищала лейка долил 1 л ждемссс... (т.е. расход 800 гр на 3850, закончился 1л на 4200, думаю не самое страшное при пробеге 106 тыс. км) коллеги мнение ???
  13. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    В чем криминал?
    И кстати если щуп достать не сразу после остановки двигателя, а через 2-3 минуты, то масло чистое без пузырьков. Поэтому раньше и не говорил, вот...
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А ты с каким расходом масла пришел в эту тему?
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Купил 86 тыс. км до 90 наших никаких симптонов. С 90 по 100 тыс. км съел 3л. Со 100 по 102 еще 3л ??? (Со 100 т. км - перещел с кастрюла ТХТ на 503.00 Мобил (А щас я в прострейшен, че дальше, а в ответ хз хз хз...) Бум ждать...
    Насчеи пузырьков возможно маслянный насос, но у меня такого нет эксперементировал и не раз, т.е. щуп сразу без ожиданий вверх (и как писал, по разному сразу после завода работа меньше минуты - щуп сухой, хотя была норма или половина не поймешь когда как и что на это влияет) Но грешен кручу двс до 4000 тыков даже по городу (да и буду крутить пошел он нахх). И еще в мануалах обнаружил разнотык по кол. масла в наших ALTах где 4л, а где 4,2 (по официалам Ауди-Юг).
  16. БОРОДАТЫЙФИДЕЛЬ
    23 июн 2005
    24
    A6C4,А6C5,А48E,А58T
    Вот это ДААААА!!! Вот это ТЕМА!!!
    Читал и плакал.
    В эту пятницу прикупил себе сей автомобиль в ауди-север. Двигатель ALT.....
    Я в ахуе.....
    Это третья AUDI у меня за последние 5 лет. В превой и второй масло доливал 0,5-1 литр от замены до замены (10000). Даже и предположить не мог, что существует такая проблема да еще и в таком объеме.
    Сейчас сижу и думаю : "А что собственно мне мешало, почитать этот форум скажем в те выходные.
    Мдааа.... Век живи век учись...
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    так у тебя с "0"? Тогда не парься, может пронесет...
  18. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да не парься, время покажет, они не все едят... по столько и так часто...
  19. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Та же хрень ))) пока ничего страшного )))
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Еще раз не парься, с вступлением тебя в клуб "щасливых" обладателей ALTов нормальный тачка, нормальный двиг, нормальный драйв... и т.д. и т.п... короче поздрав тебя (или себя) по своим "осисяй" не пожалеешь (не пугайте мужика - остальным...)
