Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    всем драсти...
    я б сказал что тема сисек не раскрыта :)
    меня 2 недели не було, так что у мну все по прежнему - пробег вроде 1700, лампа загоралась на 1000км, долил 500мл пока более не горит :)
    2 Макс - со спортподвеской приколол :) она ж еще и жестче должна быть :)
    C мытьем керхером поверхностей поршней тоже интересно :) что только не придумают люди :)
    кстати так и не понял - у тебя трубки у насоса неродные что-ли стояли?
    и сливные отверстия хоть и в ж**е как я понял - но были чистые?
    2 biker
    молодец что поршня исследовал, но думаю на разные года вполне могли ставить разные поршня с разными канавками и дырками
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Я вот сегодня поменяю датчик уровня. Начал загораться когда на холодную максимум а на горячую выше середины. Достает реально. Заодно и фото поршней сделаю. Про лампочку у диллера мастер знакомый сказал что 99% датчик глючит, 1% - проблемма в щитке:)
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Какие люди!! Приветствую!!
    Отвечаю по порядку. Подвеска достаточно жесткая. Но на дороге, а особенно в поворотах - сказка! В 90 градусный поворот на 80 - 90 км/час - вхожу.
    По поводу сливных отверстий: да, визуально СВЕРХУ они чистые, собственно, как и весь поддон. Я потом узнаю, как к ним добраться снизу. Потому как прочищать их сверху - это половину мордочки надо разобрать.
  4. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    не меняй, не поможет, я менял и толку...
  5. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Действительно, замена датчика не поможет! Проходили уже.
  6. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Не пугай народ про сливные... (сдернул длинную резинку снял щиток), а с низу только на подъемнике и то неудобно (высоко).
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Насчет датчика - залил по мах (не 4.0л а 4.2л) и вроде замолчал...??? (т.е. чуть выше сеточки на щупе), хотя все упорно пели про датчик (шесть сервисов, в т.ч. официалы). Пищит когда щуп сухой на горячую.
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    а у меня на горячуу больше середины щупа! На холодную - максимум.
    Хрен с ним, попробую поменять, "попытка - не пытка" (как говорил товарищ Берия). что там сложного: Снял защиту, слил масло, открутил 3 болта, снял-поставил датчик, закрутил 3 болта, поставил защиту, залил масло. Вот и деллов то.
    Датчик взял на разборке - не поможет верну. А заменить его и сам смогу.
  9. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Сам буиш машинку ломать?
  10. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    у меня тоже на середине тогда пищит, но это только тогда, когда до этого снял клемму, если не снял, каждые 100 км, будь добр открывать капот
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    рекомендую делать на подъемнике или по крайности на яме без железных направляющих - иначе все руки изломаешь....
    и винтики закручивай как следует, а то поотлетают - а стоят рублей по 70 каждый :nod:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот и у меня щас та же хня :)
  13. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Знаю, что одному камраду Face-Control, в нашем форуме помогла замена датчика, в итоге лампадка не глючит......будем посмотреть, что скажет после его замены biker78 :drunk:
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    так в инструкции же сказано - проверять уровень масла на горячем двигателе через 3 минуты после его остановки. - может поможет? у меня датчик не пищит.
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    ну а что, с тройником то сам поломал, теперь все сделали
  16. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так через 3 мин вообще максимум будет
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    вот и я хочу чтобы не пищал:)
    мало того, что от мин до макс 500 мл, а не 1000 мл, так еще и через 250 мл расхода пищит. НАПРЯГАЕТ ЖУТЬ.
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    не-а. У меня максимум с утра только. На горячую через 3 минуты -выше половину щупа. ПИЩАТЬ НЕ ДОЛЖЕН
  19. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    А у меня после смены батарейки (АКБ), зависимости от снятия клемы не выявлено...?
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Т.е. тоже замолк?
