Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    обязательно расскажи результат.
  2. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2402 KostyaNext, 28 сен 2007
    Еще заметил что изредка при интенсивном разгоне в салоне появляется какой то неприятный запах :-( Сначала думал что выхлоп от других машин но поймал пару ситуаций когда никого в зоне видимости не было
  3. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Запах надеюсь не от испуга? (шутка...)
  4. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Перечитывал страницы обсуждения, наткнувшись на это сообщения вспомнил, что в самом начале российской части истории моей машины была замена масляного щупа (по распечаткам с официального сервиса)
  5. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    запах бывает. у меня, к сожалению, обоняние отсутсвует, но пассажиры в салоне говорят что есть (очень редко - всего пару раз за все время эксплуатации) - списываю на сцепление - возможно?
  6. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    ХЗ... по своей предыщей машине ВАЗ я прекрасно знаю запах горелого сцепления :) - это не он, факт. Но тут другое сцепление скорее всего, поэтому трудно сказать.
  7. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    к маслу, конечно, не относится, но в мультитронике многодисковое "мокрое" сцепление - масло подается на работащий диск (там фрикционы вроде) - вполне возможно проскальзывание и подгорание - разве нет? :shock:
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    ATF или как ее имеет достаточно характерный запах, если бы неисправность АКПП почувствовали
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пару раз замечал сильный запах масла, причем не во время отжига, а при спокойной езде, и масло очень сильно по запаху смахивает на трансмиссионку - я списывал на рядом едущие тазы-газы, хотя вроде долго рядом ни с кем не ехал
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вонять может из ката - правда запах скорее похож на тухлые яйца - на других авто частенько слышал об этом и на своем гетце даже нюхал. типа какое-то совпадение хим состава ката и бензы
  11. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Мне каэтся мультик это цепной вариатор (если интересно -
    - www.multitronic.ru/construction.html)
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, только без сцепухи в том или ином его проявлении - никак :)
  13. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Нее, этот запах я знаю, точно не он.
    Поменяли седня этот клапан (бочонок)... он был сильно засран весь, толстые отложения сгоревшего масла внутри, отверткой слегка ковырнул внутри и сразу соскреб комочек :) Большой патрубок от него весь в масле.
    Тройник рассверлили, правда он был около 2-3 мм, рассверлили до 5 (я не успел сказать мастеру до скольки надо) - посмотрим.
    Еще мастер предложил засунуть в 2 патрубка. подходящих к клапану, какие-то маслоотделители (ершики) от ВАЗ... я согласился. Долил масла до MAX, буду ждать.
  14. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Поподробнее про ершики можно? Как выглядят, фото или с какой модели ВАЗ и откуда.
  15. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Кстати, вчера же поменял датчик уровня. Правда брал с разборки... Не помогло. Проехал 100 км - запищал. Сразу открыл капот - уровень выше минимума на 2-3 мм. Значит проблема не в датчике была. На неделе заеду к толковым ребятам, которые разбираются в щитках приборов. Буду либо отключать вообще, либо разберутся почему пищит не на том уровне.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я такой ершик помню только на машинах 75-80 года выпуска :) как раз там где у нас боченок :)
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Может действительно поставить его в ту часть клапана которая идет от клапанной крышки. От туда ведь основное поступление маслопара идет. Завтра заеду в магазин Тазов и попробую поставить... если найду:) эту хрень:)
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он пламегаситель вроде назывался в свое время - его потом вроде ставить перестали, а так ставили на карбовые копейки тройки шестерки - выглядид как крученая макаронина из металл сетки
    1 человеку нравится это.
  19. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    С какого хе... основная часть маслопара с клапанной крышки коллега???? а не из картера (энтот ершик назывался пламягасителем, на котором конденсировалось масло из картера)
