Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    #2421 biker78, 29 сен 2007
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    По крайней мере у меня патрубок от картера к клапану всегда был сухой без следов масла. А вот соединение клапана и крышки клапанной - в масле все.
  2. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
  3. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2423 KostyaNext, 30 сен 2007
    фото сделать забыл... стоят по 9р, так и называются "маслоотделители для системы вентилляции картера" или "ершики"... представляют собой небольшие по размеры девайсы в 3-4 ряда тоненькой проволокой темножелтого цвета сложными многочисленными витками (по диаметру размером с патрубок а в длину около 2-х см) . Мастер сказал что предусмотрены в конструкции вроде для классики ВАЗ, но может и не только (я не понял толком :) в след выходные если надо могу купить и сфоткать
    когда узнавали в магазе о наличии, там говорили о каких то "искрогасителях", но непонятно, т.к. искр то нету никаких в системе вентиляции. в итоге купил то что надо, на языке продовцов это были "ершики" :)
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    фишка в том, что нюх потерял :) (обоняние отсутствует)
    потому и не могу идентифицировать...
  5. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Там же температура пониже вот масло и конденсируется. А ершики не будут снижать еффективность вентиляции клапанной крышки со всеми прибабахами (валы, клапана, компенсаторы и т.д.), в том числе и их охлаждение??? (могу ошибаться...)
  6. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Так на стенках патрубка от картера к клапану вообще сухо. Вообще-вообще!!! Если бы газы были с маслом, то следы бы остались!
  7. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    жду результатов с нетерпением:rolleyes:
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Что за истерия? Ты же дока???? Там отдельный тепловой режим поэтому сухо!!!!!!, а при понижении температуры начинается......., тебе цитаты из термодиеамики (не обижайся) Мы же в одном гэээээээ....... и задача из него выбраться
  9. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Он уже все написал читай внимательней....
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чет сложно - я у себя vin ввожу, она лезет в нет, а потом выдает всю конфигурацию - никаких допдекодеров :)
    но историю ремонта - увы :) как и у всех :)
  13. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Не, я желаю видеть коды комплектации на русском :)
    Декодер - для этого
  14. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    в субботу был на сто, сказали, что снимать клемму не нужно, говорят, ничего не самоадаптируется, вот такие пироги, теперь здравствуй лампочка кажде 100 км.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну так если помогает - почему бы не снимать?
  16. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    холостой ход не адаптируется сам, еще куча всего, что после снятия клеммы не адаптируется, надо вагом все исправлять
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да ладно, ничего исправлять не надо - у тебя что - холостые пропадают после снятия клеммы?
  18. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    коробка иногда глючит, в смысле, машина должна плавно ехать, иногда плавно, иногда стоит, надо газ нажимать, чтоб тронулась, по этой причине ездил на СТО, там мне и сказали, что не нужно снимать аккумулятор, еще и абс, есп начало загораться, на компе ошибки стираюятся, в след. раз другие выскакивают, как бы блок управления абс не навернулся, масло начинает кушать все больше и больше, на 1000 съело 0,5
  19. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    у меня тоже осенью больше масла стало потре*****... *****...
    У психов весной и осенью начинается обострение!!!
    может авто психиатору показать? Или таблеток каких нибудь в бензин подмешать? Фенозепам например?
  20. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Были проблемы с холостым ходом. А иногда вообще все весело становилось: на передаче - обороты (педаль тормоза в полу) - нормальные, а стоит переключиться в паркинг или нейтраль - вырастали. Дальше - больше. Стали страбатывать ESP и ABS. Машина дергалась. Несколько раз на холодную заводил - глохла раза три. Потом вообще весело - инверсия индикации автомата.
    Знаете что оказалось?
    Неправильная работа вакуумной системы + снос мозга из-за этого у дроссельной заслонки.
    В результате заслонку удалось проадаптировать, все сиптомы пропали разом. Но мастер сказал, что это ненадолго - пока не будет полностью вылечена вакуумная система. Та самая пресловутая ошибка по механическому повреждению.
    Так что (в качестве сугубо IMHO):
    1. Мы ушли от ответа на вопрос: почему новые машины не едеят масло?
    2. Что в автомобиле происходит со временем его эксплуатации?
    3. Почему машина перестает есть масло или ест его значительно меньше, когда мы грубо вмешиваемся в вакуумную систему со сверлом?
    4. Почему ошибка "механического повреждения вакуумной системы" плавно преретекает в проблему жора масла?
    Как я понял - основная проблема - в вакууме. Поэтому сейчас я бросился менять части вакуумной системы. Буду менять кусками.
    Результат, на мой взгляд, должен быть таким:
    - стоит старый родной нерассверленный тройник
    - машина масло не ест
    Пинайте ногами.
