Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    to vvvv1977: А максимум на холодную или горячую? Или у тебя уровень не скачет?
  2. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2462 KostyaNext, 2 окт 2007
    Чето я уже с ума схожу) появился такой звук как будто где-то травит или наоборот засасывает воздух... как раз в середине где-то между бочонком и тройником, но точно не помню был ли он раньше может просто сильнее стал.
    Есть у кого такой?
    Патрубки все посмотрел какие сверху (от бочонка, от тройника) - утечки нигде не чувствуется
  3. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    , пищит у меня каждые 100 км, независимо сколько масла, если снять клемму, тогда после этого первый раз запищит, когда уровень будет минимум на горячем (а то и на середине), потом даже если подлить хоть поллитра, все равно запищит через 100 км от момента открытия,закрытия капота, конечно, можно открывать каждые 98 км капот, и тогда вообще пищать не будет
  4. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Откуда конкретно идет звук? Подробнее, плиз.
  5. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    наверное глюк приборки...
  6. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    откуда то из района тройника этого... где то ниже него
  7. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    а не могли сервисный интервал, например, криво скинуть?
  8. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    скока пробег? расскажи что после раскоксовки и как ее делал плз.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    т.е. это означает что 1500 мл на 3000 км?
    а на 10000 км - 5 л?
    или 7500 мл на 15000 км?
    :dead:
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Сам знаю что много:(
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да я не в том смысле :hi:
    на два тут почти все умножить смогут :)
    а зато у тебя тоже как по инструкции положено теперь расход - как и у меня :rzunimagu
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    2 biker78 думаешь поможет раскоксовка?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я коксил например если кому интересно
  14. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    мах по сеточке или по плоской части щупа?
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Внимательней читай ветку уже обсуждали...
  16. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    подскажи плиз где, я ветку не далее как в субботу почти всю перечитывал
  17. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ну что могу сказать? Похожая проблема была у меня. Во-первых:
    06B 133 739 G
    Это комплект в сборе из двух вакуумных трубок и тройника (тройник можешь оставить для эксперименов), трубки - меняй. Одна из них с хитрой конфигурацией как раз и уходит вниз. В моем случае она оказалась настолько разъедена маслом, что буквально разлохматилась внизу. А ее кончик как раз одевается на вторичный ваккумный насос. Звук может быть оттуда.
    Во-вторых:
    8E0 611 931 EK
    Это вакуумная трубка с обратным клапаном в сборе. Часто шипит в месте соединения самого клапана и патрубка. Искать возле переборки. Одним концом патрубок надевается на тройник - вторым (тот что с клапаном) - идет к переборке. Увидишь, там другого такого нет.
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    мне интересно.
    чем и как проводил раскоксовку и чем закончилась?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тройник на МКПП моего приятеля - савсем другой и в МАСЛЕ :hot:
