Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    кстати, я смотрю он в масле аж снаружи!!!
    Такого быть не должно, наверное где то трещина...
  2. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    А с расходом что?
    круто, я 3 катушки поменял за месяц... осталась из старых только одна
  3. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Я кстати в воскресенье воткунул в клапан с двух сторон маслоотделители (или пламягасители) от ВАЗа. Со стороны картера и со стороны клапанной крышки. Пока еще не смотрел что это дало. Но вслезли они как родные :)
  4. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    ага, мне один упихали ваще далеко по самое нихочу. кстати нашел в интернете еще одно название - маслоотсекатель :)
    сегодня хочу проверить уровень масла
  5. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    по сеточки, даже если больше залью, то все равно пищит
  6. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    может что то с проводкой у меня? сейчас загорается есп и абс, заехал на СТО, сняли одни ошибки, поездил 2 дня, опять загорелось, появились другие ошибки, опять сняли, грешат на блок управления абс, но нет прямых ошибок...кстати, не могу в каталоге найти этот блок управления
  7. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    не стоит, зачем себя расстраивать :) да и нас тоже :)
  8. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    у меня похожая тема была.
    только загоралось во время дождя.
    В итоге заклеял трещину в крышке, под которой мозги стоят, и все ок.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да ничего - стало казаться что даже вырос :) - но при том что я трубки ваккумные там шевелил-ломал :)
    начинал я с 300гр на 1000км помнится по своим подсчетам в первый год езды
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и еще немного офа про подвеску - я и мой друган уже 2года и 3 года соответственно плющим ямы нижнего и его области - а по подвеске все оки! я махнул 1 подш ступицы и 2 задних аммо - а друг не делал ваще ничо - в сервисе бачут все гут! - да и по ощущениям - если и есть бряки - минимальные они...
    а как чугунную подвеску на б4 хаяли и боялись!!!
    судя по вам коллеги - с подвеской также все ок?
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Большие сайлентблоки нижних задних рычагов (диагональных) наверное можно поменять, но не криминально, так что пока за год ничего в подвеске не делал...
  12. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    С подвеской все ок, правда по Росси пробег всего 20т.км, в Ростове дороги далеко не лучшие в РФ, :up:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну в ростове между нами девочками дороги неплохие - особенно трассы областные :) так что жалиться вам особо не на чо
  14. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    У меня уже 4.5 тыс после того как начал лить повыше на 5 мм выше сеточки лейка молчит... хз?
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Поплюй коллега.....
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    не скромничай ты че в Липецкую губ. не ездишь или чуть выше??? Там такой пипец кусочками, что...
  17. KostyaNext
    3 июл 2007
    365
    VW Passat/B6 08г.
    проверил... с момента заливки уже 250 км... уровень по-прежнему MAX.
  18. Сан Санычев
    Сан Санычев Новичок
    17 июл 2007
    15
    Ауди А4
    #2498 Сан Санычев, 4 окт 2007
    Всем доброго времени суток! Дико извиняюсь, что не по теме, но уж накипело. Хочу поделиться, здесь все обладатели альтов, может кому будет интересно.
    Давно как то прочитал на этой ветке, что не плохо бы вливать в бак присадку, которая воду вытесняет из него и клапана чистит. Так как последнее время много времени провел в пробках, дай думаю залью. Нагар с клапанов сниму. В фирменом магазине купил две бутылочки очистителя клапанов Ликви Моли. Первый бак отъездил нормально, к концу второго, загудел бензонасос. Я в магазин, услышав цену чуть не упал! Тем более, что отдельно не продается, только в комплекте с датчиком. Так еще и под заказ и цена в районе 10 штук. Вышел из положения купив за 6 тыс. бензонасос от пассата в-5.Корпуса разные, а сами насосы одинаковые. Можно было грешить на случайность, на старость насоса, только продавец в магазине сказал, что я у него первый с этой проблемой на А4. Так что будьте аккуратнее.
    С недавних пор, по мере прогревания двигателя, начал проявляться звук под клапанной крышкой около 4-го цилиндра. Что характерно появляется внезапно, словно что то отваливается и начинает звенеть. Был у трех мастеров. Диагноз у всех разный. Один говорит цепь, другой натяжитель, третий какая то хитроя звездочка на левом распредвале. Все бы не чего цена звездочки 11 штук. Начал собирать деньги на ремонт! ;)
    До ауди ездил на гольфе. Как то перегрел двигатель. из за сломавшегося датчика. и попал на очень уж дорогущий ремонт. С тех пор температуре охлаждающей жидкости, уделяю пристальное внимание. Отъездив все лето по жаре и пропкам, стрелка держалась строго 90. Но вот уже раз семь стрелка стала откланяться, замирает сразу за белой чертой под 90. Хочу заехать в сервис, но стрелка уходит от 90 как назло в этот момент, когда я поздно возвращаюсь домой или еду рано на работу. Если заглушить, а потом завести через 5 минут ровно 90. Не знаю что может быть. Подскажете!;)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну вот - третьим будешь с натяжителем :) я так и знал что это он гад!
    стоит 3500 у нас под заказ
    а с насосом сочувсвую :(
  20. Сан Санычев
    Сан Санычев Новичок
    17 июл 2007
    15
    Ауди А4
    Спасибо за сочувствие!:nod:
