Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    смотри ты - и правда есть клапан и с электрикой:
    еще бы понять нафиг он нужен и что с ним таое? :shock:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2522 michфуд, 5 окт 2007
    и стоит эта байдовина АЖ 190!!! евро!!! по ETKA, а в магазах наверное еще дороже!!
    а звездочка "хитрая" - типа регулятор фаз называетсо... как и зачем - история умалчивает :( и стоит под 300 евро :(
    а натяжитель в районе 70 всего... да... всего... :cry2:
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все - я обиделся - самая дешевая по exist цена на него - 317 бакинских, я вшоке нах
  4. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    у меня тоже стрекот кстати, никак не соберусь заняться
  5. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
  6. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Ээээхх.... Перед самой покупкой автомобиля решил "прошерстить" инет по повду всего, что может случиться с моей потенциально купленной машиной (8Е покупаю первый раз). Был просто в шоке. Почти все в этой конференции стали уже родными, как и в ветке про мультитроник. Все-таки купил АЛЬТ, с вариатором. При покупке удалось сэкономить немножко денежек, как раз на самые худшие случаи полмок этих недешевых агрегатов. Искренне верю, что полномасштабные беды, обсуждаемые в этих конференциях меня не постигнут....
    По теме: Эксплуатирую уже 2000 км. Масло схавала грамм 300. Для статистики. Масло 5/30 кастрол.
    Шипит где то в шлангах вакуума-рецеркуляции. Пока некогда разбираться, но кажется догадываюсь что нужно сделать.
    Не по теме: Чуть не хлебнул горя с сияющими лампами ЕРС и чек инжин (справился сам, написал в какой то ветке), вариатор в аварийный режим вошел (тоже написал как чинил).
    Вообщем все нормально, для бэушной машины 2000 года, только что сменившей хозяина.
  7. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2527 KostyaNext, 5 окт 2007
    я правильно понял что чтобы добраться до него и заменить достаточно снять воздуховод? знаю что чтобы снять регулятор фаз и муфту рядом с ним нужно снимать распредвалы. Опиши плиз как точно проверить что это магнитный клапан
    Кстати, я нашел откуда травит воздух, слегка поджал до конца устранить не удалось, завтра заеду в сервис. Заодно попрошу посмотреть етот клапан :) Сегодня после проезда по трассе проверил масло - все еще MAX (итого 400км)
  8. Сан Санычев
    Сан Санычев Новичок
    17 июл 2007
    15
    Ауди А4
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    судя по рисунку только сам клапан снимается на 3 болтах...
    думаю он регулирует давление масла просто, правда не совсем понятно зачем и как
  10. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Так у вас стрекот постоянно или нет? У меня тоже есть, но с утра и 1 секунду. Считаю что это гидрокомпенсаторы стучат пока маслом не наполнятся...
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    И для чего этот клапан нужен и суть его работы какая?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну пипец - у всех одно и то же :)
    СТРЕКОТ ТОЛЬКО ПРИ ЗАВОДКЕ - 1-2 СЕК - СНАЧАЛА БЫЛО ТОЛЬКО ПО УТРАМ, СЕЙЧАС И ДНЕМ ПОСЛЕ 1-2 ЧАСА СТОЯНКИ - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ЗВУК ДИЗЕЛЯ.
    долго думал что гидрики, но у них звук - звонче, тональность выше, а тут реальный рокот - цепь бъет - если наклониться ухом к бочонку (его все знают :) ) - четко слышно что звук идет оттуда - а там 1) натяжитель 2) звездочка 3) этот долбаный клапан
  13. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    у меня при заводке на холодную громкий звонкий стрекот с большой частотой - но длится 1-2 сек. Потом пропадает, по мере прогрева появляется другой, более глухой и равномерный, с меньшей частотой - если отключить датчик положения распредвала он пропадает.
  14. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Всем привет! С маслом пока сразу тьфу тьфу..., после остановки сразу мах по сеточке, после 5 мин наверное будет выше.
    Но это главное, можете поздравить поймал расколбассс. т.е. колбасит машину не по детски. Такое впечатление что на 2-х горшках еду (да и на холостых тоже) но обороты держит стабильные. Думаю:
    1. Катушка(ШКИ);
    2. Свеча (ЧИ);
    3. Форсунка(НКИ).
    Коллеги мнение???
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Коллега! Не скромный вопрос, не совсем понимаю, как ты определяешь, что масло во впуск не летит? Разбираешь каждый раз или как...?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    комп подоткни для начала :)
    вероятнее что катушки
  17. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    а Check Engine? мигает?
  18. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Регулятор фаз думаю, что это устройство для изменения цикла открытия-закрытия клапанов в различных режимах. Типа когда дышишь в спокойном состоянии потре***ешь чуть-чуть воздуха, а при увеличении нагрузки (бег в гору) увеличивается потребление воздуха и дышишь глубоко и часто (извини сравнение не мое - авторевю про двиг 6-ти литровый у БМВ так рассказывал)...
  19. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Тоже так кэтся, блин...
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Нет все диагностирует под ОК, ОК, ОК...
