Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    А этот клапан может влиять на то, что разные уровни масла утром и на горячую?
  2. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    1. Други привет! Короче по хитовому расколбасу вчера заменил две катушки и четыре свечки (цена вопроса 3460 в автоZ г. Москва - неплохой магазин пасусь 7 лет не разу не подвели), одна катушка зря = в запаску блинн...
    2. KostyaNtxt про глушаки, не зря на формуле-1 на каждый горшок свой патрубок строго определенной длинны, там каждый кусочек л.с. в цене...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    думаю что может, хотя и незначительно - судя по всему у меня он всегда открыт, что приводит к стеканию масла от гидронатяжителя на стоянке, а вот сколько это в граммах? пес его знат...
    и стоит он в таком месте что лезть к нему ну никак неохота :(
  4. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2564 KostyaNext, 7 окт 2007
    Cчитали код ошибки: P1519 17927 неисправность управления распред вала впуснкых клапанов банк 1
    кто знает что такое "активатор CMP"? CMP вроде на англ
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    P1519 17927 Нарушена исправность функционирования управления впускным распредвалом правого ряда цилиндров
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    P1519
    17927
    Intake cam Control Bank 1 Malfunction
    ну короче ясно - менять эту штуку надо :(
  7. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    какую штуку? клапан?? дак он работает вроде
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вариантов 3 - 1)клапан 2)звездочка 3)натяжитель..
    и вообще дело такое - может до клапанов примести имхо... надо лечить нафиг!
    может завтра до сервиса доеду... хотя тупость их не знает границ :(
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Так у тебя уже есть этот клапан чтобы поменять? Или ты пока посмотреть хочешь что там да как? Фото сделай плиз.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня еще нет, просто посмотреть хотел
  11. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Снимать его будешь?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну наверное, а как еще? хоть посмотрю на него - может подкручу там внутри чего-нибудь - стук задолбал при заводке
  13. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    а есть у когонить etka русская? посмотрите плиз про установку етого клапана и че там про прокладку
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на русском инфы не будет - по аглицки я уже все прочел - ничего особенного, сняли поставили, прокладку заменили... и еще там типа колечко резиновое имеется - на пипке - его тоже под замену - больше все - ничего нету.
    как у тебя с рокотом? и едет ли авто?
  15. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    в первом варианте установки рокота не было, вчера вернули обратно - рокот появился. но ошибка все равно горит. не знаю чо делать, седня куплю прокладки. клапан покупать не хочется 8 штук стоит :-(
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поясни плиз - регулировка внутри клапана?
    и как машина-то? едет или тупит?
  17. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    ну просто часть клапана можно покрутить, там как будто резьба есть. машина начинает тупить через некоторое время после начала движения (10-15 минут) и загорается чек.
  18. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    прошу прощения что не по теме, но подскажите плиз каков срок замены ремня ГРМ на ALT, а то у мну уже скоро 90000 км а про это что то найти не могу :[:]||||||
  19. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Я в тему,но движок - не ATL.
    На бочке 1.8 DZ была как раз проблема с жором масла - жрала в районе 2-3 литров на 1000км и сильно дымила.
    Движок перебрали.
    Обкатывал 2000км,как и сказали на сервисе,т.е. обороты не больше 3000,и скорость - не больше 110...
    За эти 2000 угар составил грамм 100...
    Затем сменил масло и фильтр,и сразу начал ездить в полную силу - т.е. крутить,иногда до отсечки.
    Расход масла возрос,и сейчас составляет примерно 500гр. на 1000км...
    После переборки в общей сложности проехал почти 6 000 км,собираюсь на днях сменить масло еще раз,и потом уже точно посмотреть,сколько будет есть.
    Вот думаю,может,поменять производителя? Сейчас заливаю ELF полусинтетику...
    З.Ы. Прбовал менять стиль вождения на пенсионерский - расход масла почти не изменился...
    Может быть,кто-нить что-нить подскажет?:shock:
  20. Сан Санычев
    Сан Санычев Новичок
    17 июл 2007
    15
    Ауди А4
    Месяц назад расверлил тройник. Диаметр 3.2 Вчера заглянул масло во впуск идет, до этого не смотрел.Что это значит?
