Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Так это пока.... Хочу быть уверенным в своей машине. А для этого хочу найти место, откуда сифонит вакуум.
  2. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я просто не менял жидкость вообще, решил прокачать и посменять заодно
  3. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так я не сверлил тройник, откуда ошибка по вакууму
  4. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    и у тебя ж абс и есп не загорались при этом же???
  5. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    А причем тут тройник? Если вакуум уходит, то всяко не в тройник. Где-то есть дырка. Ее нужно найти.
  6. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    А как же? Загорались! И про это я тоже писал.
  7. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    а на какой странице писал -))))
  8. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ой..... Блин.... Лениво листать....
    Но суть в следующем: резкое нажатие педали тормоза - срабатывала ошибка ABS+ESP. Пока заменил три вакуумные трубки + трубку с обратным клапаном. Пока нет ошибки
  9. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    #2629 vvvv_1977, 11 окт 2007
    а у меня загорается преимущественно когда сыро ( с утра) либо в дождливую погоду и нет зависимости от нажатия педали на тормоз, может и на скорости загорется
  10. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Это электроника - факт! То бишь - наука о контактах. Смотри, нет ли трещины на кожухе компутера!
  11. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    просто как то странно получается, у меня был плохо прикручен задний стоп, комп начал глючить, поменяли выключатель стоп-сигнала, потом обнаружили этот стоп, и после этого сразу началось зажигание лампочки абс+есп, может венруть старый выключатель?
  12. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Не притягивай проблеммы коллега (если о чем-то долго думааать...)
  13. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Тоже тема, так иногда бывает.
  14. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Че затихли, масло не гонит или колеса переобувам?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    масло гонит каждую секунду - что писать неперставая что-ли? :D
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да ладно я так шучу, неделю не езжу (некогда) с учетом тупика по всей Москве, в выходные оторвусь (может калоши поменяю) ...
  17. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Кстати, вспомнил (это про "так иногда бывает"), был такой трабл:
    На двух независимых автосервисах, при диагностике, на мониторе комп показывал неисправность всех четырех форсунок (при этом двс работал как часики - Ауди А4 двс ADP - самый слабый и самый прожорливый для слабых). На одном сразу "загруз" менять форсунки, не объяснив сего явления (работающий двс). На втором честно "не понимаю" как это возможно. Я конечно напрягся и понял что у них ПО с "Митинского рынка" за 60 рублей, о чем честно сказал в лицо, охрана меня тут же вывела и больше туда не пускала (а я так хотел, так хотел...ну понятно).
    А теперь о главном, на более нормальном сервисе (и честном) по кодам:
    барахлила сигналка, давала сбой на блок управления центральным замком, а с него на основной комп попадала ошибка которая позволяла переливать топливо форсункам (большее кол-во чем определяет ДТОЖ), которые имели возможность сваливаться в физическую неисправность (лихо закручено). Все это определило мои мозговые мучения, и после чистки контактов сигналки, замены блока управления ЦЗ трабл ушел и 3 года до слива машинки не появлялся (да уже 2 года и от нового хозяина гадастей не слышал).
    Вывод: 1. Нужен хороший диагностический стенд. 2. Не факт, что установленные запчасти не имеют проблем.
  18. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я верну старый выключатель, посмотрим, поможет ли, если нет, поеду уже на другой сервис на Ауди юг, пусть смотрят на вакуумную систему, как говорил Maxima
  19. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    Коллеги, извините, что опять не в тему, но как ранее неоднократно было замечено, что данная ветка постепенно переходит в ветку любителе 8Е :D...
    Подскажите плиз чайнику где болк предохранителей в данной автомашине, а то вчерась перекинул колеса и решил их подкачать компрессором, сунул ейный штепсель в прикуриватель и включил а компрессор - сабака закороченный был и прикуриватель теперь не работает :rzunimagu
    з.ы. все бы ничего но я к нему привык :[:]||||||
    з.з.ы. а по маслу 600км назад загорелась лампа, проверил уровень на горячую чуть ниже середины - на холодную(с утра) по верхнюю метку(проехал где то 1000 км на 500 граммах) поменял кланап картерныых газов и долил 300 граммов... теперь жду :[:]||||||
  20. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    сбоку на торпеде слева, открываешь водительскую дверь, выходишь, смотришь в салон, вот сбоку самое оно,
