Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    вернул взад старый выключатель, уже 3 дня не горит абс с есп, я так понял, это 2 разные ошибки, по вакуумнику само сабой ошибку показывает, хотели мне поменять датчик, а не дал
  2. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
  3. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Я же говорил... Поздравляю!
  4. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2644 KostyaNext, 15 окт 2007
    Ну вот, докладываю чем закончилась история с эл. магнитным клапаном управления фазами распредвала:)
    А закончилась она собственно ничем, все вернули обратно, ошибки пропали, треск появился снова. Когда клапан не работает, то есть не регулирует фазы, то и треска нет, следовательно треск 100% связан с механизмом регулировки фаз распредвалов. То, что сам клапан исправен, сомнений не вызывает (проверяется в 091 группе параметров).
    Кроме того, опять отключился вакуумный насос (сгорел предохранитель, в памяти ошибка про мех.неисправность). Выяснилось, что насос вообще заклинил. Его удалось разобрать и почистить, и он прекрасно заработал.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что-то я по понедельникам торможу :)
    если короче - то надо лезть и менять шестерню?
    или натяжитель?
    и еще раз - треск всегда или только при заводке?
    по вакуумному насосу - номер предохранителя не подскажешь?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  7. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Спаисбо!
    Прочитал. Ничего не нашел такого, чего бы мне не делали. Единственно, уточни, плиз, если в курсе: про какой резистивный слой идет речь? Чего менять-то?
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Maxiva привет! Без паники! Ты же старый солдат данной ветки и тебе неизвестны слова... Давай спокойно разберемся.
    Я в свое время упорно доказывал про адаптацию ДЗ, в чем немного потом засамневался, хотя адаптацию провожу принципиально.
    Окисление контактов мягко говоря возможно , но вероятность не большая "в сервисе уверяют, что проблема не в этом" - согласен (предыдущая А4 стояла в пенале в воде глубиной 7-10 см с мая по октябрь - братья узбеки помогли, положили асфальт вокруг пенала с указанной высотой. Из проблем блок упр. центральным замком и то он окислился из-за звукоизоляционного паралона и места под задним крылом).
    Мне кажется надо пойти путем от простого и малого: Не уверен, но свечки давно менялись (с учетом нашего бензина)? Посмотри их состояние, в том числе на присутствие масла (если МСК травят масло, эффект примерно такой как ты описываешь по ХХ и заводке холодной машинки).
    Последнее вопросы к тебе:
    1. Тройник рассверливал?
    2. ДЗ была сильно грязная?
  9. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2649 KostyaNext, 15 окт 2007
    Есть треск при заводке и треск на прогретом двигателе (они разные) - конкретно речь про второй, он в р-не 4го цилиндра из под клапанной крышки. Мастер говорит что натяжитель вряд ли.
    Номер предохранителя подскажу но позже :)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    насчет без паники - согласен, а вот про свечи и прочее - не надо - у него ясная картина - слетает адаптация ДЗ - что четко фиксируется компом и исправляется руками, устраняя дефект, вопрос в том - почему снова проявляется.
    имхо такое (это теория) - резистивный слой - в датчике положения ДЗ - не знаю снимается он или как вообще устроен у нас, но думаю 1)его под замену 2) под замену всю ДЗ - либо шаманить с ними - по сопротивлению того датчика и определяется положение ДЗ - и если он коротит или еще чего - сами понимаете - мозги ничо не понимают и пишут ошибку
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Привет!
    Тройник рассверлен до 4 мм. ДЗ чистая - масло не летит, да и не уходит никуда пока (тьфу-тьфу-тфу!!).
    Свечи менялись при промывке инжектора примерно 10 месяцев назад (по километражу пока не скажу - надо записи свои поднять - у меня все ходы записаны).
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня треск ТОЛЬКО при заводке - соответственно еще не факт что твой приговор мне подходит?
  13. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо! бум думать...
  14. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    резистивный слой в датчике положения ДЗ не шаманится (это ж напыление) - кердык датчику..., но это еще надо точно обнаружить, чтобы не было мучительно б...
  15. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    06B 133 062 H 1
    Корпус дроссельной заслонки
    Это оно? Блин, под 700 евро стоит :(
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну там по ссылке написано что графитом можно подмазать - типа помогает... на время...
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2657 michфуд, 15 окт 2007
    искал про ДЗ а нашел насчет треска при запуске
    а это про возможную связь треска и вакуумного насоса - причем связь электрическую - жалко картина (схема) в ELSA не открыалсь :(
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и предохранитель на насос - номер 9, так?
  19. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Да, это разные вещи по-моему. Кстати после починки вакуумного насоса стрекот стал проявляться существенно позже (раньше примерно к 80 градусам) теперь после 90. Есть еще какой то небольшой глухой свист воздуха как мне кажется, но непонятно откуда, в районе тройника но где-то снизу. Не знаю должен быть или нет он. Вообще, слышал такой на многих иномарках
  20. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    У соседей нашел похожую проблему.
    Это - мой случай.... Черт!
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=46345
    Еще раз пардон за злостный оффтоп, но не подскажет ли кто из уважаемых гуру, существует ли сей дивайс (именно восстановленный) для наших машинок?
    Потому как новенький стоит несколько больше 21 тыс рубликов...
