Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    тут дело в клапане - если нет предохр - нет клапана. у меня - выгорел. заменил - снова выгорел т.е. надо разбирать насос - иначе не рботают 2 вещи.
    как его снять? сверху или надо яму?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    читаем внимательно - стук 3сек на холодный старт - мои симптомы.
    решение - замена клапана на улучшенный.
    это не та проблема что со стуком на 80 градусах. а т.к. у меня дохлый предохран на к-м сидит клапан - ежику ясно что клапан менять не надо. а надо чинитпомпу т.к. они на одном предохранителе!
  3. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    насос то? сверху, легко довольно снимается. предохранитель забыл глянуть, так то вроде 30 с чем то. завтра уточню.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    предохранитель я уже понял что номер 9 на 10 ампер. а вот про насос - непонятно
  5. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Да, 9й, но не на 10 а на 15. А че про насос непонятно? брос провод от насоса напрямую на аккум, если не заработает а провода будут быстро нагреваться в руках, значит насос надо чинить :)
  6. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Друзья!
    Закачал последнее обновление в ETKA - 670. В 2008 году двигателя ALT уже нет. Сняли его-таки с производства...
  7. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Таки вообще нет у новой четверки атмосферников небольшого объема....
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #2668 michфуд, 16 окт 2007
    у меня на 10 стоял...
    короче снял этот насос - делов на 20 минут - верхнюю крышку открываешь - под ней пластиковая шайба 1 см толщиной и у нее крылышки - при вращении она со временем стирается и пластмассовая пыль спекается на площадке на которой эта шайба вертится - протер этот шлак спиртиком - собрал, все жужжит-работает :)
    и предохранитель не выбивает, хоть и на 10а
    ps - стук при заводке пропал :) - так что не торопитесь 300 бачей отваливать - сначала насос с предохранителем проверьте!!
  9. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    кто-то кроме Maxiva менял клапана трубки, чтоб убрать ошибку по вакуумнику, если да, что после этого происходит с расходом, я пока проехал 1100 км, залив 0,5л, пока не загорается, вчера посмотрел на горячую, полщупа
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    спасибо! :[:]||||||
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    короче вопрос - у друга МКПППППП - какой предохранитель отвечает за этот клапан N205 ? который электромагнитный... 9го нету у него совсем, т.к. нет вакуумного насоса - но должен же быть предохранитель на электромагнитный клапан что регулирует фазы?
    1 человеку нравится это.
  12. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    все точно так же делали у меня, как ты описал :) только протирали жидкостью для чистки карбюратора (ну и запах у нее, ппц :blyy: )
    а так то пофиг, по большому счету, на 10 или 15, если насос мертвый то любой выбьет :) Треск при заводке вроде остался, завтра проверю.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    дико извиняюсь но сегодня утром треск был - значит я был неправ :( :cry2: :cry2: :cry2:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    парни а кто знает что же такое secondary air pump и для чего оно надо?
    не связано ли это тоже каким-то боком с вакуумом?
  15. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    мне почему то кажется, что все беды от плохого бензина, как заправлюсь обычным 95м, сразу и обороты плавают и глохнет утром и еще что то, как только залью премиум или просто хороший бензин, то сразу все хорошо, ни тебе плавающих оборотов, ни тебе плохо работающий мотор. может попробывать 98 залить пару раз и посмотреть, половину болячек уйдет
  16. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    secondary air injection pump
    работает на хх при прогреве двигателя, чтобы уменьшить токсичность выхлопа, создана для экологии - типа часть отработанных газов дожигает запуская обратно во впускной коллектор, и служит еще для "продувки" катализатора пока двигатель не прогрет и идет обогащенная смесь.
  17. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    а ничего не прогорит от 98 - ?
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо, бум знать :)
  19. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    у нас такой 98, что еле до 95-го дотягивает
  20. astax
    astax Bad e-mail
    28 апр 2007
    108
    VW Bora 2.0L AQY 00 г.в.
    Знакомый расказывал, что на Мазде перекрыл 10 коп. монетой этот девайс(что-то откручивал, вставлял монету и обратно закручивал) , мотор стал работать как часы.
