Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    это FSI или TFSI?
    а мне надоело контролировать... т.е. пока не отслеживаю расход... ключи посеял 1 комплект :(
  2. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Коллеги всем привет!
    Никто не сталкивался с термостатами на ALTах?
    Какой у нас стоит, обычный или электронный (цены 700-800р. или 2200-2700р.) коробка - МКПП. А то уже год лень поменять , а скоро зима холодно и т.д.
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    должен быть электронный...
  4. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ссылочку откуда не кинешь?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я менял - электронный, 3500р
  6. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Спасибо! Это пипец...
  7. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    подскажите плиз как померять давление масла в голове?? где то вроде есть болтик который выкручивается и меряется давление?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ELSA рулит, а так непомню :)
    но там все досконально прописано - а чего - красная масленка?
  9. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    нет масленки нет. думаю что надо бы проверить давление масла хотя тоже сомневаюсь что если бы было не в порядке то загоралась бы масленка
  10. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    сегодня долил 0,5 литра на 2586 км.. типа все в норме ))
  11. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
    всем привет!
    поскольку эта тема охватывает более широкий спектр проблем по Ауди А4 8Е, нежели чем жор масла (кстати, у меня 1л на 5 000 км, пока особо не заморачиваюсь) прошу помощи!
    несколько дней назад моей ласточке, остановившейся на светофоре в задницу въехал грейдер своим ковшиком, отказали тормоза.
    Слава Богу, несильно. Вопрос: никто не выложит инфу, как снять бампер, схему расположения крепежа, чтобы его с наименьшими потерями снять и так же поставить на место после ремонта?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    прошло 1180 км, загорелась (до этого клемму снимал), подлил снова 0,5л, загорелась через 100 км, уровень максимум на самую горячую, ну что все таки делать, чтоб правильно загоралась, а не через каждые 100 км от закрытия-открытия капота, это ж с ума можно сойти
  13. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Купил 80ку 89г. Жрёт масло литр на 500. Скидывал головку, зазор в кольцах 5 мм. Стоит ли обойтись одной заменой колечек. Или капиталить полностью. Тачка взята на продажу! Если возможно, народ, дополнительно отпишите на электронку 22.01.07@mail.ru
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    vvvv_1977 , Когда будеш менять масло, глянь сколько в книжке нужно, столько и залей. Далее посмотри отметку на щупе, возможно, что щуп утоплен.
    Или фильтр масл забит.
  15. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    не, ты просто не прочитал предыдущие посты, лампа загорается каждые 100 км, от открытие-закрытие капота сколько бы масла не было, если снять клемму, то тогда первый раз загорится когда действительно масла будет мало, а потом каждые 100 км независимо оттого, сколько масла будет
  16. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Посмотри может че поймешь...
    www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=78B0D0D8
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    может мазги глючат. Клемму массы снимал хотябы на час?
    Обнулиться комп, мож пропадёт загорание л
  18. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думаю что датчик тебе жизнь портит - проверено что у меня, когда я заливал на макс на холодном он срабатывал не сразу, а именно где-то после проезда 100км - т.е. даже если масло было на мин и ниже - он молчал, а км через 100 - пищал. т.о. думаю меняй датчик на еще один - таки исправный - это мое имхо конечно, но замечал что интервал примерно равен 100км как ты и пишешь, даже если масло ниже минимума, но ты сбрасываешь датчик посредством капота- пишать начинает примерно после проезда 100 км - я же писал что датчик не тупой, а с мозгами, т.е. срабатывает не сразу как только мин обнаружит, а спустя время, т.е. считывает все параметры - сккорость езды, пробег, как ты на газ давил за это время и все приходит к твоим 100км.... о чем это я? :uhoh:
    ах да чуть не забыл что нужно скорее всего менять снова датчик уровня на исправный, а не б/у как у нас любят предложить без спросу хозяина, т.е. таким образом интервал до срабатывания датчика как раз составляет примерно 100км и он пищит, а если скинуть клемму, то все равно 100км, а может и тыща, но это значит он первое включение ловит на 1000км а потом на сто... короче 100 км и он загорится если неисправен, а уровень даже в норме или выше... так что 100км твой предел срабатывания - как ни крути... вот подумал может еще 100 грамм не помешает? :shock:
  20. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Коллеги не обязательно 100 заветные км. У меня при долгом отслеживании колебался 116, 147, 178, 130 и т.д. Сейчас лью чуть по выше (писал не раз) пока тихо (да сутки машина была без акб летом пока покупал эту батарейку).
