Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ))), с телефона писал, мне на латыне удобнее с телефона писать. я так понимаю, что прийдется мне клемму снять разок и каждую тыщу по поллитра подливать, и не будет ничего загораться, щиток менять за 800 долл из-за лампочки без гарантии.... уж лучше уровень проверять, мне еще сказали, что может поставят какую то перемычку, и проблема уйдет, но до момента, когда выйдем "умный" электрик ничего делать не будут
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 и мне фрицы написали, будем ждать Thank you for contacting us with your query dd. October 31, 2007. In cooperation with our importer, who is responsible for all customers' matters of your country, we will investigate the issues concerning your query. You will be contacted by our local representative as soon as possible. Until then, we kindly ask for your patience. Thank you for your understanding. Yours sincerely
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 be patient please... меня всегда умиляла эта фраза - будьте пациентом, а уж мы вас вылечим!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Добрый день,уважаемый владелец Ауди А4.По Вашему запросу информируем Вас о том ,что проблема с индикацией уровня масла также может возникать в связи со сбоем программного обеспечения щитка приборов.Для более точной диагностики просим Вас записаться к нам на сервис по телефону 8044-537-33-20 или 8044-537-33-00 С уважением технический отдел ДП"Ауди Центр Випос "
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 поговорил с ними, говорят, что щиток, но гарантии не дают, говорят нужно записываться, оставлять машину на 2 дня и они с немцами по хот-лайну будут искать причину, я правильно понимаю, что щиток - это панель приборов и стоит 1300 долл?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 правильно, только можно прошивку просто сменить - этот тип лечения уже был здесь описан и озвучен, причем это была выжимка из ELSA. я же вроде и нашел ее вроде на немецком языке
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 так мне не ясно одно, ладно загорается через 100 км, но почему когда аккумулятор отключить, ошибку эту не выдает, а выдает после первого раза
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Maxiva куда то пропал....т.е. вылечил от жора и все, можно не появляться???
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 ПРОСТИТЕ НАБОЛЕЛО давно хотелось сказать если у ВАС есть деньги чтобы купить такую машину ВАС что жаба душит подлить ей масла если она просит а если не нравится продайте меня все устраивает
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 нервы тут нипречем просто как то странно машина стоит20 -22 штуки баков литр масла 250 руб кстати прочли всю тему и на своей А4 от"жора" масла вроде избавились во всяком случае лампа уже 5000 не загорается
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ох уж тема у нас парни знатная... А по существу вопроса скажу следующее. Несколько загрустил, когда уже после покупки, соизволил заглянуть на форум и почитать о чем люди пишут. Но должен сказать следующее: Пробег 4000 км, уже , а масло ВСЕ на месте. Наслаждаюсь каждой поездкой. "Покупайте наших слоноу"
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я весь здесь, друзья! Поскольку у меня гавкнула дроссельная заслонка, то езжу редко. Но уже 10 тыс проехал. За эти 10 тыс были поменяны куча деталей, просверлен тройник и т.п. Ждал, что лампочка загорится, но она так и не загорелась. Завтра поеду менять масло. Недельки через три приедет из бундеса моя дроссельная заслонка - буду ездить как раньше. Пока по факту про расход масла не скажу - т.к. доездил до замены. Дальше тянуть не решаюсь. После последней "заливки" прошел больше 2000 км. По щупу слегка виден расход. Но это доли миилиметра. Да, но самое важное - ошибка 17887 у меня исчезла как класс. Это меня радует. На ее лечение пошло: 8E0611933AB 8E0611931EK Ну и фирменные трубки до и после тройника. Сам тройник, как я уже писал - рассверлен до 4 мм. В процессе троганья часто включается насос - практически реагирует на каждое нажатие педали тормоза. Потом включается на наборе скорости. Потом, видимо в системе создается необходимый вакуум, насос более не включается. Возможно, как писал покинувший най Брейкер, в этом и была изначальная причина жора масла. Но праздновать еще рано. Вот поменяю масло - посмотрим сколько съест от масимума до "первой лампочки" - т.е. до середины щупа.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Нет. Заслонка не умерла целиком. Просто обороты под 1500 - 2000 и периодически дергает. Ну и само собой периодически коробка в аварийный режим выпадает.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Попробуй тупо отключить акамулятор заслонка если живая пропишется снова такая хрень была на А3 после отключения батареи было слышно как заслонка пощелкала и теперь вроде все в норме
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Нет. Не получается. Мне ее на сервисе раза три прописывали прибором. Адаптация слетает аккуратно либо на третий день, либо при влажной погоде. Мастер сказал, что у него не осталось вариантов. Да и VAG-ом смотрел, сыпятся ошибки по заслонке. Так что влетел я на полновесных $750 уёв...
