  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    я ЗА! - только вот подпись мою сложно получить будет - но думаю что и без меня желающих хватит!
  2. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    Я все тут почитал и сделал вывод- возьму не ALT, а с турбиной
  3. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Думаю, что достаточно написать по русски в московское представительство (официально от членов Ауди-клуба). Приложить отсканированные (или факс) заявления иногородних участников, так как от количества людей напрямую будет зависить их реакция. И в конце пригрозить, что в противном случае будем жаловаться в германию уже на представительство.
  4. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Самого заипал этот датчик уровня масла, загорается сцуко через 70-100км, двигатель масло жрет немного 700 гр. долил за 4тыс.км( масло LIQUI MOLY Sinthoil Longtime Plus SAE 0W-30 с допуском 503.00), такое же лил предыдущий хозяин в Германии. Офисциалы как обычно туфту гонят - поменяй датчик уровня грит один менеджер по ТО, другой грит концевик капота :drunk: ввместе с замком( и это четырежды лучший региональный диллер, х.з. как признали.....:D )Всю инфу на форумах по этой теме прочел - понял что пока нету веры офисциалам и никто причину этого мракобесия не нашел, даже в Дойчланде. Неужели гансы, пля не знают этому причину, двигатель ставится на авто с 2000г. - этож седьмой год, просто писец какой-то. :hot:
  5. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Не согласен. Зачем писать нашим про их же хреновые знания, полхую работу, общую некомпетентность?
    Эта информация должна быть непосредственно в Ингольштате, а нашим - лишь копию.
    В конце концов мы какую цель преследуем?
  6. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    я год уже с этим датчиком мучаюсь, масло Shell Ultra Long Life 2, 0W-30, 503.00, 506.00 und 506 01, начал загораться ка только начал чуть есть масло (100 гр 4000 тыс), хотя масло было максимум, до этого совем не ело, и датчик не глючил, моментально помогает вытаскивание щупа или открытие колпачка, но по совету michfuda открыл капот на минут 5, и тоже пропало, если на секунд 20 открывал, не помогало
  7. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Я хотел соблюсти субординацию. Но можно и сразу в Ингольштадт. Я за любой кипиш, кроме голодовки.
  8. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    купил авто в августе проехал почти 10 тыс расход минимальный. Поначитался теперь жду. А двигатели ALT все 100% жрут масло или есть исключения
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребят - есть интересное мнение, что датчик ловит не уровень - а давление, а согласно опросу все (почти) льют масло 5w40 - т.е. при горячем двигателе вязкость низкая, нужна w30 - думаю половину проблем с датчиком решит - если даже не с жором
    vvvv_1977 - шелу веры у меня нет правда, но думаю твои 100 грамм вообще не повод париться
    я сегодня искал кастол SLX Longlife II 0w30 - ни куя в магазах нету, в каталоге Castrol стоит супротив нашего двигла какое-то RS Formula или "специальное масло" - откуда вывод - хрена на наш мотор масло найдешь! все остальные графы пустые - т.е. каструль больше на наш мотор маслом даже не претендует - примерно как с дворниками....
    а думаю что написав в ингольштадт что езжу на mobil 5w40 они меня на йух пошлют просто - и возможно будут правы!
  10. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    Всем привет,
    почитал я тут короче, ваши рассуждения..
    MICHФУД, вчера у оффицалов спрашивал, сказали, что масло SLX LonglifeIII 5W30 для моего движка само то, норма у них изменилась с 503 на 504, т.ч. меня успокоили, сказали, что ЛЛ2 у них уже не катит...
    на счет немецкого, я в принципе шарю, живу только не в Ингольштате, а в Штуттгарте... мог бы попробовать написать, но для этого надо время, а у меня до середины апреля, его нет.... по уши занят...
    да и мои следущие шаги я уже высказал, если щас загориться, то пойду к адвокату, посмотрим, что он мне скажет....
    + если у вас возможность есть, попробуйте пока в Москву накатать, а там видно будет....
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бывает конечно что нормы меняют - тока мне сомнительно -nxtuj написано в мануле - то и надо лить имхо
  12. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Я лью такое, как в мануале написано (LIQUI MOLY Sinthoil Longtime Plus) SAE 0W-30 с допуском 503.00, все равно хавает, хотя и не много и датчик уровня перидически загорается когда уровень в норме....
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    попробуй другое залить по допуску - в смысле марку сменить? может поможет?
  14. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Audi A4 2.0TDI 2008 г.
    #274 yurez@A4, 14 мар 2007
    Сам не лью, официалы льют: Castrol SLX 5W30 Longlife- именно такое масло мой ALT кушает по литру на тысячу км.
  15. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Не на Стачек (правда там один чел знакомый есть), на Петроградке, поскольку именно там дилерская гарантия. На мой вопрос "А если и дальше жрать масло после промывки будет?" ответили с грустью "ну тогда придется в мотор полезть".
    Хваленая гарантия мобильности (вы вообще слышали про этот бред?)- три дня я не мог ездить, поскольку масла было MIN, и я должен был ждать пока меня соизволят принять. Потом два дня ремонта. И где мобильность???- хрен с два подменную машину даже предложили!!!
    Насчет петиции бюргерам- я тремя руками за.:up:
  16. yurez@A4
    yurez@A4 Новичок
    9 янв 2007
    88
    Ну НЕ МОЖЕТ никак тип масла заставить ALT беспредельничать. Что получается, все здесь присутствующие лохи, не то масло льют и в этом корень трабла? А может обсудим допуск жидкости омывателя? Официалы обожают этот пунктик: "уровень жидкости омывателя вам проверить?" К ним с ПРОБЛЕМОЙ приезжаешь, а они жидкость с умным видом предлагают долить.
    :drunk:
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не надо так утрировать что все лохи и т.п. - видимо свойства масла также играют свою роль, причем критическая грань жрет/нежрет может быть настолько тонкой, что переход 5w40 на 0w30 уже может сказаться на расходе - ведь согласись вязкость разная!
    иакже думаю что есть среди нас и такие варианты - лысые кольца, МСК - все-таки 20! клапанов=20 дырок! и прочие причины типа дырок в вентиляции... но и жор у всех разный, а тут вот про масло народ четко отписал что ездит не на правильном :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=75565
  18. сарай
    сарай Bad e-mail
    24 янв 2007
    20
    Действительно все льют масло разных марок, но оно все имеет допуск VW 50......, а значит может быть использовано для данного автомобиля. Поэтому считаю, что проблема все-таки в двигателе, иначе чем объяснить загорание лампочки при нормальном уровне масла?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а мне кажется дело как раз не в 50.., а в том что после - а должно быть ...3.00!
  20. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
