Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Ага я и говорю тросик привяжи попробуй у фициалов ибо у меня кулибины А4 так компом отымели что потом пришлось к фициалам ехать А МАСЛО МОЯ ЛАЙБА НЕ ЖРЕТ
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а у меня не шипит, но ошибку 17887 выдает все рано, масло уже жрет где то 1л на 2,5-3тыс
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 литровина моя стоит 380р. - при расходе 0,5л на 1000 это 2850 на 15тык езды. при этом учтем, что на авто кроме масла покупается еще куча всякой хрени, типа незамерзайки, дворников, катушек зажигания мать их за ногу и пр. - все в куче дает нехилый расход - и я бы с радостью пропил те 100 баксов, к-е мог бы экономить на масле
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 michфуд, а у тебя выскакивает ошибка 17887? сегодня отдал машину на СТО, попросил, чтоб проверили клапана, о которых говорил Maxiva и перепрограмировали компьютер из-за этого долбаного датчика. А ты свечи когда менял, что катушки летят постоянно, у меня 1 раз полетела за 3 года
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 свечи менял когда первая катушка нае - думал что свечи по привычке - ну около года назад примерно. а ошибка эта про механическое повреждение ваккумника? ошибка есть, несмотря на ремонт насоса - и его тест не проходит - пишет что not OK несмотря на то что моторчик крутится... может и правда клапаном заморочиться... лампочка блин в заднем габарите перегорела...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 лампочку правильно вкрути, а то я не до конца вкрутил, так у меня и коробка плохо работать стала и тормаза ошибки выдавать и правый ПЕРЕДНИЙ габарит начал загораться и меняли выключатель стоп-сигнала, пока не дорубили, по жору надежда на клапана тогда, Maxive ж помогло и ошибка не выскакивает, может все просто окажется
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Должен тебя огорчить, но компы нашего года не подлежат перепрограмированию... Меня приговорили на замену компа....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 нда... этот надо постараться лампочку одножопную прикрутить неправильно
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 позвонили с сервиса, сказали, что проверили щиток, было некорректна кодировка щитка, типа исправили, проеду 100 км, скажу, по клапанам, сказали, что нормальные, смысл менять не видят
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вчера забрал машину, посмотрим через 100 км, загорится ли лампочка, масло сказали лить либо кастрол RS10w60 либо оригинальное. Может быть сделать опрос, у кого есть или нет ошибка по вакуумнику 17887 и сколько ест или не ест масло, например у меня есть ошибка, ест 0,5л на 1000, то же самое у мичфуда, тоже самое было у байкера, покинувшего нас, у максивы нет ошибки и не есть масло (раньше была и ело)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 загорелась эта долбаная лампочка через 100 км, масло половина, подлил, но надежды нет, скажи номер компа, который тебе сказали менять
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Так внимательно прочитай сколько нужно масла (4,2 л) допуск WAG 503.00, а потом внимательно читай ветку, я тоже поддалсмя проблеме желтой лейки. Проблема решена - лей сколько положено масла, итог по 2,5 - 3,0 тыс км "лейка" молчит (только внимательно посмотри метку на щупе сколько мах, а сколько мin). И меряй как положено после 5-10 мин после остановки горячего (69 гр) двс.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Так я подливаю 0,5 л., все равно через 100 км загорается, на щупе максимум, лью shell 0w30 с допуском 503.00, официалы сказали в наш мотор лить оригинал или castrol rs10w60
