Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Подливай по 1л (и вообще что у тебя мах?), забудешь про лейку на 2-3 тыс. км...
  2. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    не знаю, они сами будут искать на разборках...
    новый стоит около 3000$
  3. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так это панель приборов???
  4. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    , максимум это когда на щупе максимум, через минут 5 после остановки
  5. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    У меня вчера загорелось... километров 50 не дотянул до тыщи. Получается, сьела поллитра на 1000км.
  6. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    у тебя есть ошибка 17887, ошибка вакуумника?
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Объясняю... на щупе есть сектор покрытый "сеточкой" от которого вниз и вверх есть поля не покрытые "сеточкой" (примерно по 5 мм). Т.о. от цилиндрической части щупа до пресловутой сеточки (с верху) помещается 200 -250 гр. масла. Если при подливе 0,5 литра не доходят до цилиндрической части щупа с верху, то можно подливать и через 30 км и через 10 км хи- хи- хи (шутка, кстати уже про енто в ветке писал, кому интересно...)
  8. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    какой пробег?
  9. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    скоро 120 будет
  10. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    может мне бочку залить? я ж говорю, масла достаточно, причина горения лампочки неизвестна, по ошибке 17887, я так понял, никто больше не отозвался и лечить ее никто не собирается...
  11. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    а что тебе из офф. представительства сказали?
  12. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    сказали, что после обеда позвонят, но пока не звонят, первый раз компьютером ошибку про неправильную кодировку панели приборов убрали, но не помогло, говорят, что 90% это неправильная работа панели приборов, но она никак не стоит 3000$ как ты писал, сказали стоит, порядка 1000$, поэтому хотел узнать, что именно тебе сказали менять
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    я завтра с утра на диагностику поеду, заодно посмотрю есть ли у меня дання ошибка, вечером напишу :[:]||||||
    з.ы. масло у меня жрет, в каком количестве точно сказать не смогу, где то около 300-500 на 1000 км:shock:
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    ужос... давно жрет?
  15. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    ne tupi
  16. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    я про комп говорил, а не про приборку.
    Кстати новая приборка у нас стоит 2500$...
  17. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Шо же за упертость то такая???
    Вопрос поставим так - масло залито выше сеточки на прибл. 5 мм? Если нет - то...
    А теперь послушай "теорию" горения лампочки которая неизвестна... Кстати "Радикалам" (горячим головам с шаловливыми рученками - поменять кулер, комп, панель и машину) можно не читать (шутка).
    Суть - на старых машинках при понижении уровня масла на поворотах, резких стартах и торможениях мигала контрольная лампа указателя уровня масла (ТАК?).
    На наших машинках понижение уровня (критические моменты) считают мозги (датчик, комп и др. устройства) так вот когда сумма (количество) критических моментов превышает допустимую (хз какую) норму на панели зажигается заветная лейка! А это ессесно зависит от уровня масла (сам лью под цилиндрическую часть на щупе сверху, как в мануале нарисовано, после остановки двс, сейчас прохожу от 1,5 по городу до 2,5-3 тыс км по трассе уже проенто писал, а раньше как у усех 100, 116, 174, 136 км и т.д.).
    Прошу заинтересованным обо... идею (всмысле обсудить)
  18. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да забыл расход при пробеге 108 тыс. км 0,6 л по городу и 0.2-0.3 л по трассе (но это другая тема...)
  19. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    Чтото в етом есть... Можеш посмотреть какой у тебя номер на щупе и на каком уровне масло утром?
    Сеичас посмотрел в мануале, написано что влезает 4.2 литра масла, у наc на ТО масло заливают из 4-х литровых банок. Может из за етих 200 грам она и зажигается, хотя, наверное если залить все 4.2 то уровень на холодную будет выше пластиковои части на щупе....
  20. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так а что за комп такой????
