Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    как именно не знаю, но сказали возможно
  2. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    так почему ты не отключаешь?
    Мне на сервисе сказали, что не возможно...
  3. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    сказали, выбирай или щиток меняел за 950 долл или отключаем все систему нафиг, я спросил, можно ли ее отключить, так как была инфа с другого сервиса что нельзя, на что он мне ответил, что можно. пока снял клемму, буду каждую тыщу подливать масла, потом поменяю на Castrol RS10w60 и попрошу, чтоб занялись ошибкой 17887
  4. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Ну дак была (как я на ветку попал то, от хорошей жизни что ли?)
  5. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    да, но не ровно через 100 км, а это уже электроника
  6. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Так солнечно извини не могу понять... (как вставить фотку напомни...).
  7. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    У меня примерно так
      5,1 КБ
  8. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Возможно...
  9. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Блин всетаки забыл вставить щуп и грел 10 мин машину, но самое интересное трубка была закрыта тряпкой дык там даже потения не появилось? Удивительно!!!
    А уровень на 1мм ниже сеточки на щупе вот как бывает...
  10. ЛИН
    ЛИН Новичок
    25 сен 2007
    14
    :rolleyes: Вот прочёл много по расходу масла моторами ALT и пребываю в недоумении.Хотел брать А4 8Е именно с этим двигателем,но теперь сомневаюсь.Отдать 20-22 т бакинских и постоянно доливать масло :shock: .Даже не знаю,мож 1.8т?А4 8Е:up: -посоветуйте чё делать-то?
  11. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    В принципе, двигатель действительно не плохой. И самое главное - достаточно уже изучен. Ну и самое приятное - может повезти. В том смысле, что здесь собрались лишь те владельцы ALT, у кого такая проблема (жор масла) - есть. Даже не берусь подсчитать, сколько именно было выпущено машин с данным двигателем, но думаю, не мало.
    Так что запросто можешь оказаться в рядах "счасличиков" - без всякого жора масла.
    В любом случае решать тебе.
  12. rz3pg
    rz3pg Участник форума
    19 май 2006
    121
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    Я взял и не жалею,я тоже стоял перед выбором.
  13. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    1 милиметр при заведенном двигателе?
  14. ЛИН
    ЛИН Новичок
    25 сен 2007
    14
    Дык судя по подписи у тебя 1.8Т,у них что,тоже с расходом масла лоторея?
  15. Andron_AU
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Да нет, после того как заглушил вставил щуп и померил (сразу). А на твоей фотке показал границу масла через 5 мин. после остановки двс...
  16. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #2856 Vet, 15 ноя 2007
    To vvvv_1977
    Идея от меня. Раз возникает ошибка по вакууму, машина масло поджирает, то есть трубки и клапана вентиляции картерных газов скорее всего далеки от идеала. Забор картерных газов на вашем двигле производится из двух точек: клапанной крышки и блока цилиндров. Идея в том, что может при определенном пробеге и наличии значительных объемов газов прорывающихся через цилиндро-поршневую групу в картер, в связи с нарушением роботы системы вентиляции картера в определенные моменты роботы двигателя основные потоки картерных газов выходят не через забор из блока цилиндров, а через клапанную крышку. В результате под воздействием значительных высьходящих потоков картерных газов из картера под клапанную крышку двигателя по тем же каналам, по которым масло должно стекать в картер, оно зависает в верхней части мотора на некоторое время. Датчик это фиксирует и получаем "светомузыку" на приборке.
    С Andronom я не согласен. Указаный метод - борьба с следствием, а не причиной. Конечно, если перелить масла выше уровяня, проблема с датчиком решается, но даже на заливной горловине на моем моторе есть надпись строго это запрещающая. Относительно заливки по литражу - это первый случай, когда такое слышу. Всегда льют по щупу, так ка известно, что при сливе масло все никогда не сливается (гидрокомпенсаторы, каналы и т.д.)
    В конце-концов, у вас машина 2002 года. То есть, до 2005-го была на гарантии. Я так понимаю, масло лили по щупу и лейка не беспокоила, иначе вам бы давно все исправили по гарантии. С какой радости панэль приборов поменяла свой алгоритм роботы или щуп удлинился? Возможно алгоритм определения падения уровня масла в новых панелях приборов более снисходителен к уровню масла в двигателях с пробегом. Это один из выходов, но я так понимаю не из дешовых и по моему мнению не самый лучший. По-моему надо основательно разобратся с вентиляцией картера и всякими там вакуумами по которым выскакуют ошибки! :hi:
  17. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    VET, спасибо за мысли. По писку лампочки тут все ясно, чистая электроника, так как не может по другой причине загораться ровно через определенное время, километр в километр. Раньше у меня вообще масло не ело, поэтому и датчику не было возможности пискнуть, после чего проблема щитка приборов выяснилась бы. Началось все полтора года назад, когда первый раз отметка уровня масла опустилась до минимума, после этого проявилась неисправность щитка приборов, если б вылечить жор масла, я б просто один раз снял клемму и лампочка перестала б загораться, так как до первого минимум панель приборов работает корректно.
  18. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    Я бы на твоем месте отключил, если ваши умельцы знают как...
  19. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    это официалы сказали так, поэтому ты и на своих надови, в принципе любую систему можно отключить
  20. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    У нас тут немного другие условия:
    1. Оффициального пред-ва нет
    2. Импортер - монополист
    3. Таких машин продается около 100 в год
    И поетому говорят, что хотят и проверить ето не возможно.
