Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    давайте :hi:
  2. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Audi А4/8Е 2.0 ALT 2001г
    Тогда почему ошибку по клапану не пишет,не может масленый насос слабое давление выдавать.
  3. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Сегодня поеду боченок новый забирать. Поставлю его. Если успею доберусь до клапана. Но вероятности мало. Поздно будет.
    А кто нибудь (МКПП) менял тонкие черные трубки от четверника(тройник на АКПП) к клапанам которые на др. заслонке? Они дубовые напрочь. Мож их заменить на силиконовые трубки от ТАЗа?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да меняй - хуже не будет... проверь чтоб в клапане была мембрана внутри...
  5. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Я заказал у официалов. По каталогу смотрел 2006г.
    06B103235Q.
    А без мембраны где брали? В магазинах на заказ? Мож они чего перепутали или левый какой привезли
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    куй - у оффоф брал мой дружбан - причем под заказ - ему видимо из мск слили тот что бракованный был - потому как тут уже писали про него без мембраны
  7. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Да но масло мы льём жидкое 0w30 ну и тому подобное,при нагреве давление меньше ГБЦ самая высокая точка,по этому и спрашиваю про замер давления.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    отделитель надо толковый и не будет траблов - кто спец по москвичам и прочим ломучим ацтоям?
  9. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Про "квичи" это ты к чему спросил? Князя Владимира Калиту надумал брать?:rzunimagu
    Кстати у тебя новый бочонок? Как с маслом?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    бочонок старого образца, но новый - если честно пальцы уже устали печатать эту хню... масло летит во впуск - если кто найдет удачную конструкцию отделителя - чтоб подходила примерно - буду признателен
  11. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    А у друга то как с боченком нового образца? Извини, если писал об этом. Нет возможности всю тему по новой перелопатить.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да никак - ему привезли квадратный, но без мембраны нутри - я ему сказал чтоб сдал взад - пока не сдал... и не сдасст - оне не признают его бракованным
  13. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2953 KostyaNext, 4 дек 2007
    Дык ето... насчет клапана и треска в р-не 4го цилиндра:)
    Я вот мучаюсь, менять регулятор фаз+натяжитель+муфта какая-то там или нет. Не столько жалко денег, сколько нет уверенности в результате.
    С последней доливки масла проехал 1200 км, пока все ок, даже тревожно как то :)
    Контроллер регулярно фиксирует ошибки (чек не горит):
    P1519 17927 неисправность управления распределительного вала впускных клапанов банк 1
    Замыкание на другой клапан
    16804 P0420 Слишком низкая эффективность катализатора
    Причем второй неисправности иногда не бывает. И раньше фразы "Замыкание на другой клапан" не было, хз про что это.
    Еще хачу попробовать залить 98го бенза :)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это про особенности перевода в общем-то...
    но эту дрянь надо менять... но *** 370 долларов жалко!
  15. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    370 это за что? за клапан? единственные подозрения насчет клапана - это в герметичности. У меня почти все резинки мертвые (дубовые совсем) на нем. Новых не удалось подобрать. Но визуальных подтеков нет.
    Комплект регулятора фаз с натяжителем стоит около 14 тыр.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фазы стоят как и клапан примерно - щас точно не помню что дороже - но порядок я назвал
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    от 412го пробывал? :rzunimagu
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и раз подтеков нету - нах менять прокладки?
  19. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    официалы мне второе ТО льют SHELL 10w30 :shock:
  20. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    а на моторах, которые не жрут, какой отделитель стоит?
