Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Audi А4/8Е 2.0 ALT 2001г
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    w30 не жижа? для зимы суровой может и нормально,хотя на стойке авто у меня немецкая наклейка с пометкой 0w30.
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    да, по мануалу так, но по факту льют другое, тем более, что на ТО1 еще кастрол заливали, потом все перешли на шелл.. хз почему...
  3. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Масла льют те которые выгодней покупать сервисам.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лично я вживую такие моторы не видел, но думаю что с любым бочонком может жрать или не жрать
  5. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Расскажи, как ты его снимал? Сколько стоит замена в сервисе всего комплекта? Может, можно самому поменять
  6. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Поставил боченок нового образца с мембраной. Заменил все трубки вакумные на силикон. Не сифонит воздух вроде. Пока наблюдаю за маслом.
  7. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Масло льют те, от которых откат хороший получили.. главное чтоб в допуск залезал... Посмотрел в сервисной книжке своей.. с 2001 года ни одно ТО не делалось по методике LongLife... Значит заливали всегда по допуску 502. И в мануле сказано лить 502. а это и есть 10w30, 10w40 или 5w40.
  8. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Есть предложение: резюмировать 150 страниц вопросов и ответов. Т.е. опишем кто что делал и каков получен результат, потом все это соберем в один пост и получим наглядное пособие. Ну естейственно то, что касается расхода масла.
  9. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Полностью с тобой согласен.А вот на 0w50 или 60 интересно рокот от цепи такой же?
  10. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    каков результат наблюдений?
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    я лью 0w50 ликви моли, рокота нету вроде, при пуске на холодную тока гидрики шумят недолго
  12. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Поскольку шумит на холодную, то причина не в последней цифре должна быть, а в первой.. т.е. лить 0, 5 или 10... разницу я не почувствовал от 0 до 10 (0w40 или 10w40)... Пока не так холодно. Сейчас езжу на 5вэ40 (VW 502). Да и проще подливать 7 литров от замены до замены получается фильтра :laugh:
  13. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Был сегодня в сервисе.. менял маслянный фильтр :rzunimagu ... Поговорили про ALT с мотористом. Говорит отличие по мех части в моторах с 1.8 20V разные поршневые (литье) и разные кольца (у наших маслосъемные кольца имеют меньше дырок-каналов.. прям как на дизеле).. И еще здесь прозвучало, что кольца тоньше.
    На счет застревание масла наверху сказал, что конструкция головы такая, что там много полостей, где оно может застрять... не надолго... Вот.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    почитал тут журнал зр - пишут про новинку для грузовиков - маслоотделитель электростатический и приводят табличку
    кмк байкер был таки прав и наш бочонок имеет вихревой принцип действия, и получается что при определенном размере масляных частиц (маленьком) - они не ловятся никакими отделителями, а потом с увеличением размера - уже отлавливаются. но если верить этой таблице - вихревой - самый отстойный в плане того что ловит только крупняк.
    интересно, в наших маслах частицы большие?
    думаю надо сюда копать...
  15. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #2975 KostyaNext, 10 дек 2007
    Вчера снова запищала, проверил - масло действительно на MIN. Сьела поллитра за 1500км. В предыдущий раз после ремонта вакуумного насоса и ревизии вакуумной системы было 1000км. В принципе, литр на 3 тыщи уже неплохой результат.
    Кстати, в начале осени еще перешел на Mobil1 5W-50 с Кастрола. Думаю, что Кастрол еще и неслабо угорал так как если после продолжительной езды открыть маслозаливную горловину то оттуда шел заметный пар, на мобиле такого ненаблюдается (пар есть но совсем чуть чуть).
    Есть еще такая проблема: часто (как мне кажется) включается вакуумный насос (определяю по щелчкам), есть подозрение что все-таки где-то есть утечка вакуума.
  16. Andron_AU
    Andron_AU Bad e-mail
    2 авг 2007
    874
    80-В4,A4-В5,6,8
    Извините... почему бы не сравнивать ALT с AWA (те же 2 литра, механика почти та же, впрыск другой, судя по етке и др. источникам)?
  17. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    #2977 airmeno, 10 дек 2007
    Патамушта это 16V... Его же начали турбировать 2.0Т. Подруга ездит на такой 2.0Т Quattro - масло не ест (мотор ;) ), пока довольна.
    Газораспределение другое... Все другое... даже с тем же 1.8. Получается что у нас просто кошмар. А ведь проблема не на всех этих моторах - это мы такие везунчики.
  18. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    в основном, такая проблема, как я понял, остро стоит на двигателях первых выпусков. на более новых моделях жора почти не наблюдается.. хотя моя все-таки немного жрет - около литра на 5тыс (не напрягает..) км. и многие другие движки жрут сразу с завода.. - может, это для того чтобы на масле больше денег поднимали? может, как вариант, маслоотделитель от другого движка поставить? или это нереально? :shock:
  19. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    У той же подрги до этого была 2003 года ALT - те же проблемы. Оф.дилер откапиталил мотор по гарантии (!!!) - не помогло да и гарантия вышла. А с конца 2004 пошел другой кузов. Так где начало и где конец?
    Насчет маслоотделителя... Его плохая работа - забитые каналы картерных гад(з)ов? У меня все продувается.. все чисто.. ни гари.. ни дыма.. все чисто и проверено.
    Думаю нам нужен консультант более осведомленный по конструктивным изменениям в моторах Ауди. В частности:
    - менялись ли поршневые кольца на протяжении всего срока выпуска?
    - отличаются ли поршевые группы на дивигателях ALT и AWA?
    - маслонасосы и маслоотделители
    И таких вопросов много! А самый насущный - сколько обойдется заменить мотор на 1.8Т? :rzunimagu
  20. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    s617890,
    есть успехи в лампочке????
    по маслу хочу попробовать Edge 10w60, что думаете?
