  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #281 michфуд, 15 мар 2007
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    значит так - еще раз про свои изыскания - в этот раз тем у кого датчик - из области мозгов.
    значит есть http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Instrument_Cluster_%288EC/8ED/8HE%29#Channel_035:_Speed_Threshold
    Channel 035: Speed Threshold
    This value represents the speed threshold for the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM.
    Примерно - "
    Величина, отвечающая за скоростной порог системы динамического контроля давления масла. Порог может быть увеличен до (?) 250 оборотов в минуту"
    как вы думаете - для чего?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот еще - про гольфа правда, не нашел про ауди, но когда с vagcom лазил - тоже видел эти параметры:
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281K%29_Instrument_Cluster
    а именно:
    Adaptation
    [edit]Channel 002: Service Reminder
    0 = Service NOT Due
    1 = Service Due
    To reset the service reminder save 0 as new value.
    [edit]Channe 003: Consumption Correction
    Standard Value: 100 %
    Display Range: 85...115 %
    Increments: 1 %
    New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
    [edit]Channel 004: Language
    1 = German
    2 = English
    3 = French
    4 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Portuguese
    7 = No Text
    8 = Czech
    [edit]Channel 009: Mileage/Odometer
    Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi
    The distance can only be changed once before the current value is not over 100 km/62 mi. After changing the value can be corrected within the next 5 km/3 mi of driving.
    [edit]Channel 022: Production Mode
    [edit]Channel 030: Fuel Gauge Adaptation
    Standard: 100
    Range: 120...136
    Increments: 1 Ohm
    [edit]Channel 035: Speed Threshold
    This value represents the speed threshold of the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM.
    [edit]Channel 038: Oil Minimum Detection
    With this function the oil-minimum-warning at low oil level can be deactivated or activated.
    [edit]Channel 039: Oil Level Sensor Adaptation
    Determines if the TOG Sensor is installed or not.
    [edit]Channel 040: Mileage since Service
    Increments: 1 = 100 km
    [edit]Channel 041: Time since Service
    Increments: 1 = 1 day(s)
    [edit]Channel 042: Minimum Distance to Service
    Increments: 1 = 1000 km
    [edit]Channel 043: Maximum Distance to Service
    [edit]Channel 044: Maximum Time to Service
    365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
    [edit]Channel 045: Oil Quality
    1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    2 = flexible Service Intervals (with Longlife)
    [edit]Channel 046: Total Consumption
    [edit]Channel 047: Soot Entry
    [edit]Channel 048: Thermal Load
    [edit]Channel 049: Minimum Time to Service
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чего молчим? думаем?
  4. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    мысль интересная, но мне непонятная, с трудом верится
  5. dron126
    dron126 Участник форума
    12 мар 2007
    130
    Ауди А4, 2.0 Мульт, 2001
    ну да, интересно, а как это мутать? и что то я тоже до конца не понял...:(
  6. Face-Control
    Face-Control Участник форума
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    кстати как скинуть ламочку с приборки я уже писал не открывая капот и тд!) могу ещё раз конешно написать, если хорошо попросите)))))))
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    xe xe :p :D
  8. dron126
    12 мар 2007
    130
    Face-Control, напиши плиз..
  9. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
  10. Face-Control
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    ахахаха, а чё поискать сложно?:[:]|||||| в этойже теме я писал помойму....
    значит смари....
    вставляешь ключ в зажигание, зажимаешь кнопку *КЛЮЧЬ* на приборке и держишь, поворачиваешь ключ держа кнопку в положение *ON* когда всё загораеться и пищит значок масла) нажимаешь на кпонку *0.0*.....и всё! радуйся жизни):beer:
    по мойму проще чем капот открывать))))):rock:
  11. Face-Control
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    эта зеветная комбинация скидывает любые ошибки компа который на приборке :dead:
  12. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    да, только она к тому же сбрасывает пробег до след. ТО
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
  14. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Сам стал так делать, когда ты объяснил - всеж меньше гемора, чем каждый раз капот открывать - респект:beer:
    Но все равно бесит, тля этот датчик(тепреть не могу когда в машине что-то не так), седьмой год моторы эти производят и никто причины не знает этих глюков :rolleyes:
  15. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так и отчет до ТО сбивает? или нет?
  16. Face-Control
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    ДА?? это что то новенькое))) у меня правда он вообще скинут на *---* потому что парит он писать что пора на ТО и тд, я и сам знаю куда и когда мне ехать)
    У КОГО НИБУДЬ ЕЩЁ СКИДЫВАЕТ *ИНТЕРВАЛ ТО* эта комбинация???
  17. Face-Control
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    рад что помог)
    я хочу тебе сказать другую вещь, когда горит датчик просто так, не так страшно) у меня он загораеться когда уровень масла падает:rolleyes: ))) так что лучше просто так его скидывать, чем масло доливать))):umnik:
  18. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    мне почему то кажется, что датчик срабатывает только тогда, когда хоть чуть чуть ест масло, хоть 100 гр на 10 тыс, у меня вообще не ело когда, тогда и с датчиком все ок было, а как только начало по чуть чуть есть сразу пищать начало
  19. Face-Control
    3 сен 2006
    165
    HONDO
    я вам расскажу свой вариант, я датчик менял, который в поддоне, стоит около 1500 р помойму, поищите в это теме, я там писал это всё.
    У меня загораеться это аццкий символ на приборке только когда падает уровень масла, причём первый раз загораеться это значит за щупе 34, а второй раз когда 14(т.е. минимум).....вот так) но зато у вас масло не жрёт))) а у меня есть такой грешок за ней, не много конешно, но не приятно)
  20. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    так у меня каждые 2 дня загорается
