Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
  2. vvvv_1977
    vvvv_1977 Участник форума
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    s617890,
    тоже нет, раз клемму отсоединил, и каждую 1000км масла подливаю, поэтому не загорается
  3. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    На сколько времени ты отключаешь клему?
  4. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    да и 20-ти секунд хватает
  5. s617890
    s617890 Новичок
    10 июл 2006
    62
    Audi A4 2.0 2002
    мне не хватает....
  6. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    на минуту скинь, посмотри, через сколько времени потом загорится
  7. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    это я задал вопрос официалам:
    Вопрос: Добрый день, сообщите, какое масло нужно лить в двигатель ALT
    (Audi A-4, 2002, 2,0, Multitronic), лью Shell 0W30, но расход 0,5л на
    1000 км просто раздражает, можно ли заливать Edge 10W60. Спасибо
    Ответ:Повторно рекомендую 10W60 Оригинальное масло имеет вязкость 5W30
  8. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Так значит они рекомендуют совсем не по спецификации? Чем объясняют? и к чему указание на вязкость оригинала?
  9. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    на дополнительные вопросы уже не отвечают
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как в анекдоте - "а это уже второй вопрос..." :D
    у наших официалов висит стендик где указано что масло MOBIL рекомендовано audi
  11. vvvv_1977
    12 мар 2007
    345
    Ауди А4, 2.0, 2002
    спасибо за быстрый ответ, а не будет ли закоксование колец, в связи с тем, что на двигателях ALT кольца черезчур тонкие, а масло 10W60 более густое??? еще раз спасибо
    Ответ Вам дан исходя из опыта работы СТО это ежемесячно около 1000 ремонтов а.м АУДИ к сожалению другие ЗАОЧНЫЕ рекомендации не возможны .
  12. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Что значит оригинальное масло? Я не видел масло под маркой Audi. GM видел... В мануале очень ясно написано лить масло по спецификации 500.00, 501.00 или 502.00 типа как улучшенное. Лью именно по 502.00... а это 5w40 (5вэ30 я не видел 502.00).
    кстати, заменил масло (изготовителя)... проехал 1000 км... лейка не горит. Проверил с утра, долил до мах... Сожрала 250 мл. :shock: Как понимать?
  13. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    #2993 Михо2-0, 14 дек 2007
    Поменял десять дней назад боченок на нового образца(06B103235Q) с мембраной. Прочистил вакумные трубки и четверник. Тонкие трубки заменил на силиконовые. Вакум вроде не травит.
    Проехал, правда, не много, километров 300-350. Но в разных режимах.
    Патрубок во впрыск СУХОЙ.
    Продолжаю наблюдение
  14. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Audi А4/8Е 2.0 ALT 2001г
    Хорошо,а на маслах с другой вязкостью рокот был.
  15. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    У меня рокот на полностью прогретом автомобиле,т.е. вторая цифра масла отвечает за вязкость.
  16. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    у меня ровно поллитра.
  17. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Ну что, я вроде устранил глухой рокот на прогретой и краткий звонкий треск при холодном пуске.
    Изначально, планировал заменить регулятор фаз (такая муфта со звездочкой) и натяжитель цепи распредвалов. Но все пошло немного не так.
    Конструкция там такая: регулятор сидит на одном из распредвалов, а в нее вставлен перепускной масляный электромагнитный клапан. Дак вот, сняв распредвал у механика долго не получалось снять регулятор с клапаном с распредвала: клапан в муфте регулятора сидел намертво, хотя никаких видимых креплений больше не было. Даже раскрутили саму муфту - не снимается и все. Потом, кое-как, зажав распредвал в тиски, силой вытащили клапан.
    И увидели вот что: большая выработка металла от колец на клапане внутри муфты, а два кольца на клапане просто сломаны. Пришлось ехать к официалам за новым клапаном, повезло, что был в наличии.
    Примечательно, что с момента выпуска машины (6 лет) конструкция клапана дорабатывалась 3 раза: у меня был 06B 103 741C, а купил я 06B 103 741F (изменения по каталогу такие C -> D -> E -> F). И эта хрень стоит 8 тыр :hot:
    Как сказал мастер, натяжитель цепи у меня тоже мертвый был, весь разболтанный. А механизм регулировки фаз вообще похоже не работал, т.к. у меня регулярно появлялась ошибка "P1519 17927 неисправность управления распределительного вала впускных клапанов банк 1"
    Старые детали пока валяются в багажники, могу сделать фото если надо:)
    Пока еще немного по ездил, но по ощущениям улучшилась тяга на низах (в диапазоне от 1 до 2 тыщ об/мин).
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сделай плиз фото - очень интересно что там и как
    не подберусь никак к этим узлам...
  19. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #2999 Demyan, 16 дек 2007
    Парни, может кто подскажет, что это может быть: только на холодную (с утра), происходит какой-то треск(неприятный звук) в районе цилиндра ближнего к лобовому стеклу, как только начинают снижаться обороты двигателя, он проходит....?
  20. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3000 KostyaNext, 16 дек 2007
    Итак, выкладываю фото
    1) перепускной масляный клапан в сборе, видно что 1 кольцо сломано (разрыв), второе к моменту сьемки вообще отсутствует (выпало)
    2) электромагнитный управляющий механизм клапана и место куда он вставляется
    3) электромагнитный управляющий механизм клапана отдельно (он сьемный)
    4) вид сзади на клапан
    5) выработка внутри муфты регулятора фаз - видно следы выработки на металле, на новой муфте поверхность внутри идеально ровная
    Старый регулятор фаз сейчас в разобранном состоянии, а звездочку от него я вообще забыл в сервисе, поэтому сфотографировать в сборе не получилось
    Проехал 70 км по трассе. Движок сейчас работает ощутимо по-другому, и довольно тихо, стрекота больше нет. И едет заметно лучше, более отзывчива на педаль акселератора, особенно в области низких оборотов.
    1 человеку нравится это.
