Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. saf-70
    saf-70 Новичок
    28 сен 2007
    39
    Audi А4/8Е 2.0 ALT 2001г
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Ай молодца KostyaNext многим помог от проблемы избавится.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну вроде вот все и понятно - как видно на фото 5 - проточка на шестерне от того, что на валу как раз такие проточки есть
    и еще - из шестерни этой наверное масло у всех стекает по разному (из-за разной степени "сломанности" у всех) - отсюда и расхождения в показаниях.
    а вообще очередной геморойный узел :(
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  5. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3005 KostyaNext, 17 дек 2007
    Мне в конце лета официалы (ауди центр екатеринбург) при дефектовке течи масла указали на необходимость замены этой муфты (называеццо еще "муфта грм"), т.к. из нее, по их словам, была течь масла. Хотя снаружи то вроде не видно подтеков, несколько раз смотрели, но на собранном двигателе это сложно проделать, тем более если подтек был небольшим. Так что, по идее нужно ожидать снижения расхода. По-крайней мере, я надеюсь ;)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    могу еще предположить такой вариант - в эту муфту качается масло под давдением, напор регулируется клапаном. если нет герметичности - это 1) дает снижение давления в системе смазки в целом 2) разбрызгивает масло в районе вытяжки (бочонка) - т.е. теоретически может сказаться на жоре :)
    ps - а сколько всего забашлял? я так понимаю и звезду махнул и клапан этот?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  8. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3008 KostyaNext, 17 дек 2007
    Дофига :hot: . Клапан 8, регулятор фаз около 10, и натяжитель 4 вроде. Работа 3,5 у знакомых в сервисе. У официалов эта процедура обошлась бы в 8-10 тыр российских тугриков.
    Сама звездочка то нормальная была, но продается она в сборе с муфтой и именуется "регулятором фаз".
    Утром сегодня еще раз убедился: громкого треска при холодном пуске нет!:hi: И ваще движок как то по другому завелся, звук приятнее и ровнее :)
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    косарь бакинских... ни фига не весело... :(
  10. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Мне насчитали 32000р. но пока не делали. 4500-работа, остальное з/ч.
    Заметил интересную вещь. Когда долго стоишь на холостых на месте из трубы начинает валить заметный дымок с признаками масляного запаха. А стоит проехаться, из трубы чистый воздух. Может, эта система регулятора фаз неисправная влияет так?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    может - кто его знает
    наверняка могу сказать только одно - у кого есть треск - он работает неправильно
  12. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    То Костя Некст:
    Напиши, как (в какой последовательности) добирались до этого узла. Что снимали, чтоб добраться? какие проблемы были? Мож сам добраться попробую)))
    Спасибо!
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а я тебе тоже могу сказать - чтобы поменять клапан - ничего снимать не надо - просто неудобно сзади крутить
    а вот регулятор фаз - надо распредвалы снимать с натяжителем - нужен фиксатор для цепи и натяжителя, плюс потом метки выставлять. но нет ничего невозможного - читай ссылки про мотор в пдф которые я сегодня выкладывал - там все написано.
    думаю сделать самому реально.
    но отдать штуку баксов я например за эту фигню пока не готов, хоть и бесит жутко... :hot:
  14. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    не пашут ссылки чото...
    А мож, если по меткам всё выставлять и распредвалы снимать стоит сразу колпачки маслосьёмные и ремень ГРМ махнуть?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    по ссылкам тыкайте правой кнопкой мыши и выбирайте "сохранить"
    сняв распреды - колпачки заменить ессно можно, ремень ГРМ - надо бампер стягивать вперед, а там уж и до поддона недалеко - а там и кольца с вкладышами :D
  16. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3016 KostyaNext, 17 дек 2007
    Да, но в моем случае это было нереально. Клапан очень прочно сидел в муфте из-за сломанных колец :-( К тому же на рисунке видно, что муфту тож надо менять.
    Я тоже долго готовился, правда изначально не знал что клапан поганый тож менять придется, поэтому расчитывал на максимум 20. Если б еще его не было в наличии, пришлось бы пешком недельку а то и 2 гулять, ибо собирать обратно и ездить не имело смысла
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я вот думаю попробовать просто клапан вынуть - посмотреть на него хотя б... может получится малой кровью?
  18. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3018 KostyaNext, 17 дек 2007
    Ну если сможешь вынуть без усилий, то можно попробовать. С другой стороны, че на него смотреть то?:) Я уже экспериментировал электромагнитной частью клапана - ее доставали раза три. Причем она сама работает (проверяется тривиально), у клапана чисто механический износ. Я думаю что это естественный износ в результате эксплуатации и, имхо, в той или иной мере такое есть у всех, просто механизм правильно работает до определенной степени износа.
    Кстати, регулировку фаз можно посмотреть диагност прибором (в моем случае юзали Launch), 91я и 93 группы параметров. У меня раньше актуальное положение немного отличалось от задаваемого (допустим specified пишет 4.00 а actual 2.50-3.50), а теперь они равны - на холостых стоит 4.00 4.00.
    Про холодный треск кто-то тут выкладывал статью, что причиной является зависание этого самого клапана. Так что, сразу кучу зайцев убить можно. Правда дорого.
    Дак а че там... все разбирается, снимается клапанная крышка, постель распредвалов, потом сами распредвалы и все... ну самому то сложновато будет, все равно навыки нужны, имхо. Механик который делал, минут 10 распредвалы по меткам выставлял - все матерился что криво немцы сделали (метки как то по-дебильному стоят). Еще нужен герметик обычный и резьбовой.
  19. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    #3019 Ligal, 17 дек 2007
    2 KostyaNext скажи плз ты от ошибки по вакуму избавился? если да то как, а то ветку посмотрел что то ответа не нашел(кто то уже задавал тебе этот вопрос)
    Просто около 2 недель назад был на диагностике показывает ошибку по вакуму(№ не помню, но тут много кто на нее жаловался) установили возможную причину - 06B133739G(Шланг для удаления воздуха) в субботу поменял, собираюсь посетить диагностику вновь
  20. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3020 KostyaNext, 17 дек 2007
    Да. Бочонок поменял. Плюс вытащили, разобрали и почистили вакуумный насос (он заклинил вообще) с помощью очистителя карбюраторов. Работает отлично теперь, как новенький жужжыт! А новый где-то 10ку стоит:) Но у меня осталась небольшая проблема - где-то:shock: идет подсос и насос довольно часто включается. Как будет время, займусь :) Наличие этой ошибки можно и без диагностики определить - по сгоревшему предохранителю (номер не помню ща), ну и ваще то чувствуется при торможении :)
