Ответ: Расход масла на А-4 2.0 легко отделался поздравляю :[:]|||||| з.ы. у меня чуда не произошло - на 1951км загорелась лейка(слов нет)
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 да, не повезло... тут, я думаю, проблема с предыдущим хозяином - за машиной не ухаживали.. веник в сырой угол брось - сгниет.. а тут техника..
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а чего тут? я по распечатке смотрю - мой предыдущий ездок тоже ездил раз в 30ккм на замену масла - им сказали логлайф, и все....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 где то читал страшные истории про то, как вакумник на 2,0 воду всасывал через шов корпуса, а у вас так вообще все шансы с порваным шлангом..... так что имеет смысл озадачиться по поводу воды в вакуумнике с вашими симптомами......может плохо кончиться- клин двигла получить есть шансы....
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 вроде везде указано, что россия к лонглайфу не относится... тут шортлайф скорее. я про шланги - если все в дырках и изолентой замотаны - явно не на официальном сервисе заматывали..
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я в первый раз вник что тут творится...! Прочитал выборочно несколько страниц и тихо акуел.... Фигасе вы тут воюете с маслом!!! Ну вы тут это.... пацаны держитесь..!!! ps^ сори за офф...
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 всем вопрос:какой движок(БУ) можно поставить вместо ALT, чтоб ездить, чтоб не жрал масло?
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 примерно 900гр на 1000км, в зависимости от того как ездишь,бывает и больше если на режиме 3000-4000 об/мин
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 Я тоже с этого начинал. Пройти путь многих из этой ветки намного дешевле, чем ставить новый двигатель, пусть и б/у. Если есть время, желание и хороший сервис или много времени и руки - все можно сделать.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 жор масло хорошо лечиться заменой поршневых колец, испытано мной на 3-х разных машинах! Ориентировочно могу сказать по износу колец, по их зазару-1 мм в замке кольца = 500 гр. на 1000 км! Дешево и сердито, если делать самому то можно обойтись малой кровью!
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 to michфуд: что у тебя с прогревом двигателя, выяснил? у мну было почти тоже самое, с климатом вообще мотор греться не хотел, грелся только когда без климата стрелка доходила до 90 град. (по приборке) и еще надо было проехать минут 10 и только тогда, включив климат температура держалась, если этого не сделать - снижалась до 70 град. Поменял жижу и термостат..., после этого когда на улице было минус 15, с включенным климатом время прогрева до рабочей температуры составило 15 мин.
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 пробег большой? литр на тыщу геморно, но зато масло почти новое всегда )) у меня литр на 5 тыщ жрет ))
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 стоил бы он 200р я б не глядя его махнул, а при цене в 3500 мне не охота его менять каждый месяц я ж его с кулером вместе менял (ОЖ тоже естественно). я думаю что у меня все ок с температурой - просто чтобы сравнить - надо 2 авто рядом стаить и смотреть... а то вы пишете время в движении - за 15 минут езды у меня с климой тоже прогреется, но не на ХХ
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 а я сразу решил что с таким жором - нецелесообразно масло менять часто - 15ккм мой интервал
Ответ: Расход масла на А-4 2.0 тоже через 15 меняю.. в этом месяце гарантия кончилась.. может участить теперь (10 ккм)?
