Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    а смысл? ну т.е. щас многие накинутся (особенно продавцы масел) но имхо 10 или 15 пофиг
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    тоже особого смысла не вижу... так, для самоуспокоения )))
  3. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    ну 15 тыщ интервал это же как положено:D
  4. pridegirl
    pridegirl Bad e-mail
    16 мар 2007
    25
    Audi A4 2.0 2001 г.
    здрасьте вам, А_А_А :)
    А я своей подливаю 0.5 л каждые 2 тыщи км. Как скажете, о великий Масленный Гуру, это норма или совсем всё плохо? :chainik:
    Кормлю Castrol Edge Sport 10W60.
  5. Alex_kg
    Alex_kg Новичок
    20 дек 2007
    20
    Audi A4/8E, 2.0 ALT, 01г., Mult
    Наконец от дочитал всю ветку. У мну тоже кушает примерно 1 л. на 1200 км. Пока еще ничего не делал, но думаю нужно начинать с клапана (боченка) и тройника. Да еще и масло у меня Кастрюль ТХТ 502 (от бывшего хозяина осталось). Думал нужно переходить на 503 или 504, но в конце ветки прочитал что и 502 тоже проходит. Или что то путаю? У меня нет мануала к машине.
    У меня еще ошибку выдает 18107 Р1699- 008 неустойчив. Может кто подскажет что за ошибка?
  6. Alex_kg
    Alex_kg Новичок
    20 дек 2007
    20
    Когда был Гольф 4 1,6, пытался кормить Castrol Edge Sport 10W60 кушал заметно больше (хотя в общем 110000 кушал) И для зимы оно ИХМО не подходит густеет.
  7. pridegirl
    16 мар 2007
    25
    Audi A4 2.0 2001 г.
    :dead: у меня до ауди тоже был гольф, 1.6 1999 года...он вообще ничего не кушал...он масло нюхал ))))....раз в год замена и всё ... новый владелец до сих пор спасибо за машинку говорит :up:
  8. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    это вы зря, я тут сам на птичьих правах, так почитываю потихоньку:nod:
    0.5 на 2 тыщ. - это даже гуд, если отталкиваться от того, что по книжке она должна жрать 500 гр на 1000! к тому же и год у тебя 2001, у меня вот 4-ый год, а жрет 0.5 на 1000 км! короч беда:D
  9. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    вот здесь к примеру посмотри
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=104867&highlight=18107
    зы: не бойтесь поиском пользоваться:nod:
  10. Alex_kg
    Alex_kg Новичок
    20 дек 2007
    20
    Ну от стиля езды тоже зависит расход :rotate: Дефачки они ж аккуратно катяться :dead: я за год мин. 4 раза меняю :)
  11. Alex_kg
    Alex_kg Новичок
    20 дек 2007
    20
  12. Alex_kg
    Alex_kg Новичок
    20 дек 2007
    20
    4 А_А_А
    А ты уже борешься с расходом или пока анализируешь все выше описанное? Я вот все прочитал, решил с клапана начинать и тройника.
  13. pridegirl
    16 мар 2007
    25
    Audi A4 2.0 2001 г.
    я, с кожалению аккуратностью похвастаться не могу :) ...катаюсь многа и быстро...а гольфик летом вообще безбожно убивался в скоростях и дистанциях. Когда на машинке 17 катки на низкопрофильной и она послушная-припослушная - разве можно тихонечко пробираться от светофора к сфетофору :confused: ...Никак низя!!! :rotate:
  14. krv111
    krv111 Новичок
    16 дек 2007
    3
    замена колец и колпачков-это временно.мне в спецсервисе аудюшном сказал зубр один.можно много чего поменять. пока поезжу меСЯЦА 3-4 ПОТОМ МЕНЯТЬ БУДУ АППАРАТ НА ДРУГОЙ ЧТОБ НЕ ЖРАЛ
  15. jek
    jek Новичок
    8 сен 2003
    5
    #3135 jek, 18 янв 2008
    Цитата:
    ______________________________________________
    """""""""""Бензиновые двигатели, особенно V6 и V8, любят масло. Однако литр на 1000 км пробега - еще не повод для беспокойства: это допустимый предел, заявленный производителем. При активном стиле езды расход редко бывает ниже 0,4-0,5 л на тысячу, поэтому, отправляясь в отпуск к морю, возьмите канистру с маслом про запас. Контролировать же его уровень стоит при каждой заправке. Расход сильно зависит от оборотов: если не позволять стрелке тахометра забегать за отметку 3000, он сокращается в разы. Но что за удовольствие все время держать в узде резвый мотор? Излишний масляный аппетит умерит замена маслоотражательных колпачков клапанов: к 150-170 тыс. км они теряют эластичность."""""""""""""""""
    _______________________________________________
    Тот, кто это написал полный лох, юзаю 6 год подряд ежедневно А4 2,4 Q. Расход масла повышается незначительно, если коксовать со светофоров в пол, а по дороге на море 1500 км, при постоянных оборотах в районе 4000, уровень масла не меняется совсем!!!!!
    А вобще мне Вас ребята жалко весьма, долив масла для меня большая редкость, Как правило от замены до замены на 10000 тыс. хватает залитого при замене и это при пробеге 140000 км.
    Короче, конструктора из ауди аху*ли, совсем!
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Всем превед!
    В силу ряда причин не читал полгода топик.
    (Думаю, много потерял:))
    Вопрос только один: ПОЧИНИЛИ?
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    сиё чистейшая правда...
    понятно, что новые кольца (и всё остальное прочее) работают лучше, чем старые - банально количество масла в ВКГ уменьшается до уровня с которым система справляется...
    однако, истина в том, что это граница сдвинута вниз не в результате колец и прочей механической лабуды (в общем случае... до износа мотора... с чем мы тут и боремся - т.е. на механически исправных моторах).
  18. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Сегодня тоже поменял на новый:) Посмотрим, как это повлияет на расход.
  19. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Ошибок по вакууму у меня так и нет. 1500 км - пока полет нормальный (по маслу). Масло поменял. На все тоже 5-30 Castrol. Жду писка. Пока нет.
  20. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    а с треском чо? делал чтонибудь?
