Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    нет, но у многих новые кулеры :)
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Намек понятен :)
    Не переживайте, повышение остаточной стоимости АЛТов покроит сии эксперементы. (Надеюсь!)
    С заменой куллеров надо прекращать.
    Я всё лето проходил в задумчивости, типа "почему у меня работает, вот если б оно сломалось - я бы хоть поупрожнялся"... И в конце сентября оно сломалось - причем самым мерзким образом: 100 км = лампа и -200грамм масла. Месяц думал, заменил вакуумый насос. (17887) Всё сразу стало идеально, к концу декабря бидон проехал 3 ткм и всё было хорошо. Я уже было собралсо отчитаться сюда, но тут оно опять сломалось, опять 17887. (Что за на?!)
    Ну пришлось опять чинить.
    Короче сейчас состояние такое:
    - найдены 2 отказавшие детали (в отличии от 30 позиций тех, что были поменены за последние 3 года "по подозрению")
    - новые детали будут сегодня-завтра
    - пока бидон ведет себя отлично
    (ну да, в принципе, можно и ничего не менять. даже так. новые расходы не светят:) )
    Вы-то чем занимались, в двух словах?
  3. maxiva
    maxiva Участник форума
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    17887 у меня вылечилось само путем замены всех шлангов к насосу. Поставил родные.
    Да, еще: поменял блок дроссельной заслонки (умер потенциометр). Насос пока (тьфу-тьфу) работает.
    Тройник рассверлен.
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    И тебе привет.
    А что в итоге - есть масленка/расход?...
    И какие именно шланги? там их 5... от насоса до ВУ.
  5. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Я тут номера приводил, сейчас не помню уже ;)
    Но по факту - все пять. Да, самое главное упустил:
    рваный клапан 8E0611933AB и 8E0611931EK. Как мне объяснили, именно он и гадил насчет 17887.
    Расхода пока нет.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Детали №№ 7 и 1?
    [​IMG]http://www.elcats.ru/audi/img.asp?mdl=249&unit=3D00D0B0
    Пробовал тройник нормальный ставить?
  7. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Да, они самые! Причем семерка даже на вид была сильно поюзанная. При работе двигателя с ее стороны шло шипение.
    Нет. Честно - боюсь ;)
    Не трожь пока работает :rzunimagu
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Понятно...
    Не в семерке дело :) Макс, ты даже заменил дефектную деталь, но всё-таки оставил мне шанс реабилитироваться в глазах общественности :)
    По клапанам - да, действительно первый у меня сдох, но не порвался, а "залип"... седьмой и девятый у меня были совершенно живы....
    Про тройник - ты изменил распределение вакуума в пользу ВКГ в ущерб ВУ. Т.е. торомозить машина, в какие-то моменты, должна хуже, чем положено. Собственно, не столько тормозить, сколько давить на педаль надо сильнее - дискомфортно...
    А по вакууму - сейчас....
  9. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    По торможению - не заметил. Есть небольшой глюк: в самом конце торможения происходит легкий толчок - и машина стоит как вкопаная. Пробовал в самом конце торможения слегка отпускать педаль тормоза - получается нормально и плавно. Пассажиры не замечают "окончания движения", т.е. машину можно остановить очень плавно.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3150 gosy97, 21 янв 2008
    Немного теории о расходе масла.
    Раньше машины были простые, теперь сложные.
    Простые машины не имели в двигателях ни активных компонентов отделения масла из картерных газов (КГ), ни охладителей масла.
    Ужор масла для такой машины приводил неизбежно к механическому ремонту: кольца, МСК, сальники и т.д..
    А сбор масла из КГ производился пассивными элементами: клапанная крышка по достижении определенной скорости охлаждается набегающим воздухом и на ней конденсируется масло (внутри, разумеется). Тоже относиться к трубке вентиляции картерных газов (ВКГ) в некоторой степени.
    Теперь машины стали сложнее - в угоду экологии и КПД нагрузки на масло возросли. Пришлось масло охлаждать и вводить активные компоненты в ВКГ.
    Беда в том, что многие ремонтники продолжают воспринимать двигатели в том виде, как было раньше. Однако, безусловно, в первую очередь, особенно на малых пробегах, надо проверять активные компоненты ВКГ и тепловой режим работы двигателя.
    Активных компонентов я видел у Вага два:
    - вакуумная мембрана-резонатор (те же 4.2 и некоторые моторы послабже)
    - и вакуумный циклотрон - случай с АЛТом (и ВРШ, кстати. как давно это началось...).
    (это моя классификация...)
    Циклотрон - цилиндр, в котором, в случае с ВКГ, воздух раскручивается по спирали, частицы масла под действием центробежной силы слипаются на стенках в более крупные частицы и капли и поступают назад в картер. А очищенные КГ идут в утилизацию.
    Вакуумным я его обозвал, т.к. для его работы используется вакуум. Точнее даже поток воздуха "в обход дросселя".
    Когда дроссель в основном закрыт, в задроссельном пространстве создаётся разряжение, а в додроссельном пространстве - относительно атмосферное давление. Как только вы набираете скорость (открывается дроссель) разница давлений исчезает, активный компонент перестаёт работать, а в работу включаются пассивные части - клапанная крышка и большая труба вентиляции от корпуса маслофильтра.
    И как вы наверное, уже догадались, в случае с АЛТом, этот вакуумный циклотрон - "боченок с клапаном на клапанной крышке".
    И действительно, он берет воздух до дросселя по большой трубе, а отдает по малой в задроссельное пространство через тройник...
    Внутри, если вы посмотрите, вы увидите "спиральную навивку" для придания потоку воздуха спирального движения по стенкам, а также обратный клапан, препятствующий попаданию КГ в додроссельное пространство на средних и больших оборотах.
    То есть, для нормальной работы активных компонентов нужен вакуум.
    (Надеюсь не утомил.)
    Да, последнее из теории.
    Нужен не просто абстрактный вакуум, а определенное его количество на определнных режимах работы двигателя. Вакуум не сама цель - цель поток воздуха через циклотрон, и в этом смысле там все очень "нежно" настроенно.
    Практика с АЛТом.
    Корень зла - деталь номер пять.
    Даже не сама деталь, а место, где в пятерку вставляется семерка.
    Дефект конструктивный. ТАМ НЕТ ХОМУТА :up:
    Посмотрим: а он там нужен?
    Во-первых, это единственное место в вакуумных магистралях, где нет хомута... по меньшей мере странно...
    Во-вторых, это единственное механически нагруженное место опять же во всех вакуумных магистралях!
    Поясню последнее.
    Двигатель не приварен к кузову намертво, он крепится эластичными опорами. Поэтому когда вы трогаетесь, даже когда опоры совершенно исправны, двигатель пытается уехать вперед на 1-2 см. Тоже самое, когда тормозите мотором, только в обратную сторону.
    В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЫТАЕТСЯ ВЫРВАТЬ СЕМЕРКУ ИЗ ПЯТЕРКИ.
    ПОСТЕПЕННО ТАМ НАЧИНАЕТ ТРАВИТЬ ВАКУУМ.
    Причем под нагрузками типа "тыр-пыр", т.е. когда ВКГ вакуум и нужен для работы циклотрона.
    (Кстати, это не особенность АЛТа, это болезнь свойственна большинству более-менее свежих ВАГов, где ВУ находиться в пленуме и хомута на резиновом переходе через переборку нет.)
    Теперь самое интересное - ресурс пятерки.
    Он не зависит от:
    - пробега!!!
    Он зависит от:
    - климата
    - темперамента езды - количество "тыр-пыр"
    - количества пробок
    - износа опор двигателя
    - качества самой пятерки
    - от того, когда последний раз лезли под капот и жамкали 5-7 или вставляли 7 в 5. Да, да, да... т.е. почему было невозможно починить АЛТ, потому, что любая манипуляция приводила к тому, что на 2-3 ткм травить вакуумом переставало.
    Я лично попался на последнее пару месяцев назад - проверял насос вакуумный, пожамкал там всё и поставил новый насос. В результате все было отлично 3ткм, потом начало опять травить.
    А ресурс пятерки? Моё скромное мнение 10 ткм по нашему холодному климату.
    Резюме.
    Хомут на пятерку.
    А лучше на новую пятерку.
    Также единичка у большиства уйдет под списание.
    Методика точной диагностики будет описана в ближайшее время.
    Если у кого-то есть факты, не сопоставимые с данным описанным - пишите сразу, съэкономим время.
    За рамками данного поста остались механический износ деталей двигателя и ВНИМАНИЕ! прочие утечки вакуума. Они не столь принципиальны в додроссельном пространстве, и принципиальны в задроссельном. Но там достаточно всё просто проверяется, это не требует описания. Проверьте сами.
    ЗЫ
    А, да...
    А у кого сейчас всё плохо - перво-наперво откройте капот и просто хорошенько вставьте семерку в пятерку. В зависимости от износа пятерки на 1-3 ткм должно хватать. :drunk2:
    А, да... ещё...
    ну если кто-то сомневается - заведите мотор и подергайте семерку туда-сюда....
    1 человеку нравится это.
  11. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Мне мастер при замене семерки сразу вкорячил туда хомут...
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ... и с тех пор масло не жрало?..
  13. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Пока не жрет. Но езжу сейчас очень мало: в Питере погода не располагает...
    Всего проехал полторы - тысячу семьсот... Слезы!
  14. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3154 KostyaNext, 21 янв 2008
    Что-то я не могу понять по рисунку, что за детали номер 1,5,7.
    1 это бочонок? 5ка это небольшой клапан возле ВУ? а 7ка?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    можно и "на пальцах" объяснить...
    открываете капот по центру, смещаетесь вправо на 30 см, смотрите прямо.
    в задней стенке воткнуты две трубки, которые идут к вакуумному усилителю тормозов (за стенкой).
    трубка номер пять - нижняя "с дыркой".
    семь - вставлена в неё, там клапан такой круглый и черный.
    трубка 5 переходит в трубку 9 и заканчивается в вакуумном насосе.
    клапан номер 1 - вмонтирован в корпус датчика разряжения у вакуумного усилителя. откройте пластиковую крышку под лобовым стеклом. смотрите на бачек тормозухи. левее: клапан 1 с одной стороны воткнут в трубку номер 5, с другой в вакуумник. а сверху в него воткнут датчик.
    трубка 7 идет к мотору, к тройнику. из тройника один конец идет "за дроссель", другой к циклотрону.
  16. maxiva
    16 окт 2006
    492
    Subaru Outback 3.0R
    Кстати. Хомут должен быть или уже чем обычно, или пружинный ваговский. В противном случае происходит "выжимание" трубки с клапаном.
  17. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Ну все понял, кажется :)
  18. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3158 KostyaNext, 21 янв 2008
    8E0611933A это вот? А 8E0611933AB че за хрень, заслонка какая то?
      33,7 КБ
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет, это номер от №1
    картинка - да, деталь №7, её часть
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=3D00D0B0
  20. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Клапан обратный [ Номер 8E0 611 933 A снят с производства ]
    Клапан обратный [ Новый номер для заказа: 8E0 611 933 AB ]
    У меня какой то отечественный аналог стоит кстати :) надо бы поменять на оригинал.
