Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    у меня пробег 2500 только, правда по адским пробкам)
    я правда детально не въехал что там менять, ближе к 10 ккм разберусь:hi:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    А... приврал малость, есть офиц. метода - подавать напряжение и дуть :)
  3. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    Audi A4 2.0l 2001г ALT 170000км
    все что касаемо 5 и 7 относится к моделям с АКПП?у меня механика-там такого нет,но где то травит,нажимаю на педаль тормоза немного слышится шипение и педаль не возвращается,но это только в мороз,все проблемы в вакууме,если он не правильно работает то и лямда ,количество впрыска и т.д..Проблемы у меня были,поменял четверник со всеми трубками в сборе и клапанами,намного лучше стало,поменял масло,на станции залии 4л,остальные 250гр сам хотел залить,проехал 600км ничего не горит ну и х....
  4. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    если есть возможность у кого,устройство :тормозная педаль-усилитель,гл.торм.цилиндр,,скинте плиз
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Вы невнимательно читали последние 4 страницы топика.
    На самом деле, тут буднично и без лишних эмоций была описана картина полного апокалипсиса: этот узел есть у всех, т.е. у всего ВАГа, где вакуумный усилитель тормоза живет за стенкой от мотора и где нет хомута.
    Где его нет на примере А4:
    1995-2005+ м.г. 90%+ двигателей. Там где мне "нипонятно" стоит знак вопроса....
    1995+:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=28B07827 - ?
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=9BB07827
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=00507828
    1999+:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=223&unit=79A0BA21
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=223&unit=A050BA22
    2001+:
    вот ваш механический АЛТ:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=EB30D0AE может быть, кроме №7 - ?. остальное - в минусе.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=3D00D0B0
    Далее онлайн каталог кончился, но что-то мне подсказывает, что всё так продолжается и сейчас...
    Другие модели:
    ок - РС6, С6+, В8, А2, "бочки-селедки".
    не ок - А3, А6, Урод, А8 (кроме 1 поколения), РС4, ТТ, как минимум некоторые двигатели.
    ФВ - угу.
    Скода - угу.
    Сеат - хз.
    Дефектный узел - это тот, где в неподвижную резинку, подающую вакуум к ВУ, обычно в моторной перегородке, воткнута трубка от мотора, и без хомута. Мотор "шевелится" беспрерывно. В результате трубка от него выедает внутреннюю часть резинки и там возникает подсос воздуха. СПОРАДИЧЕСКИЙ!
    Проблем из-за эта узла фундаментальных может быть 2:
    - снижение эффективности торможения (привет Уроду 2.7т)
    - масло во впуске, в случае наличия активных вакуумных компонентов в ВКГ.
    И АЛТ тут ничем не хуже других моторов, АЛТ "попал под раздачу", т.к. есть диапазон в "около 200 оборотов двигателя", в котором, конкретно в АЛТе, ВКГ работает, если нет утечек по вакууму. Зато если уж работает, то работает замечательно.
    если педаль не возвращается - это проблема внутри ВУ
    этот список гораздо больше
    возмите картинку - посмотрите что вы поменяли...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3206 gosy97, 25 янв 2008
    На самом деле, где ВУ рядом с мотором - вопрос открыт.
    Позитив.
    Заменил трубки на АЛТе, поставил хомут.
    Тормоза - 5+, ГУР лучше стал и т.д.
    Могу огласить первые цифры.
    Исправный ВУ, с исправными магистралями к нему, через 10-15 секунд после остановки мотора, даёт сделать 2,15-2,75 легких нажатий на педать тормоза. (видимо, в теоретичеком пределе - 3)
    Разница объясняется разным изначальным разряжением, оно там колеблется от 0,2 до 0,45 атм. (помните, писал "погазовать"? вот это 0,2...)
    Точные цифры из ECU будут на следующей неделе...
    Мда, установка хомута, как и простая замена трубочки №5 - муторные операции, треба немного сноровки.
    Ещё позитив.
    На АРСик тоже поставил, а до этого где-то неделю у меня там временно стояла пластиковая стяжка ;) А надо сказать, что АРСик последнее время по пробкам начал поджирать немного масла. Искренне думал, что маслонасос. А там, повторюсь тоже вакуумный девайс - резонансная мембрана-сепаратор.
    К моему удивлению и там расход масла либо прекратился, либо координально сократился. ГУР, тормоза, само-собой в плюсе.
    Тоже, кстати, стало 2,75 легких нажатий тормоза. (а было 1,5) После ночной стоянки 2,5. (стало! было 0!) (но там есть ещё что поковырять с вакууумом:))
    Проверяйте вакуумники - 3 в идеале, меньше 2х через 15 секунд после остановки двигателя - дыры в вакууме, причем, бооольшие....
    ЗЫ
    Обе биби тормозят так, как никогда не тормозили до этого (у меня) и тормозом и мотором.
    Постепенно улучшилась динамика в силу очищения клапанов от нагара.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    когда ты успел все это продиагностировать, да еще и на 2х авто?!
    а уж динамику оценить... имхо все субъективно очень... да еще по причине очистки клапанов от нагара
    и еще - 2,75 - это два полных качка и 3/4 хода педали что-ли?
    в остальном согласен :)
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    АРСик уже выкатал 1ткм с пластиковой стяжкой, ещё до установки новых деталей.
    АЛТик поскольку непоредственно до ремонта "вел себя хорошо" - хватило 100 км...
    а они, кстати, нормально так штатым зебином чистятся, только медленно и если новых порций масла не поступает....
    не, это не субъективно ;) субъективно - это, что в следствии более равномерной работы на ХХ, стал лучше заряжаться аккумулятор и музыка стала лучше играть:) но я этого не говорил....
    угу :)
    Кста, на АЛТ возлагал надежды по печке - жарит она что-то последнее время сильно, когда масло хорошо разогреется в пробках, в ноги кипяток какой-то идёт. +19,5С максимум, потом уже тропики. Надежды не оправдались... Термос чтоль?... 6 лет - пора ему уже на пенсию....
    А на АРСе тяга пластиковая от фазированного впуска лопнула... Короче и без "проблемы хомута" развлекухи хватает:uhoh:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на улице - 10 сегодня, проездив полдня поставил на 18 и окошко приоткрыл - жарко!
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    слушай, я не помню - а ты термос менял?
  11. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    #3211 KostyaNext, 25 янв 2008
    На прошлой неделе поставил новый тройник - сегодня опять запещал MIN, проехал около меньше 200 за это время плюс до этого километров 650 от доливки. В предыдущий раз было 1500. При открытии маслозаливной горловины опять наблюдается масляный пар :-( Видимо, придется опять растачивать тройник.
    Тесты вакуумника завтра проведу) gosy97, а у тебя тройник расточен?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, вместе с кулером ;) в июле кажись
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня кста тоже лампадка - 1300км, но открывал капот 150км назад :)
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет.
    я был против этого изначально. это workaround.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    мда, значит мне бежать менять термос смысла нет... гм... что же такое?...
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну дык, может хомут поставить или изолентой замотать?
    можно, в принципе, временно использовать фум-ленту, как уплотнение, лишь бы внутрь куски не нападали....
  17. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    а рассверленный тройник мешает? В смысле, если закрепить ту трубку и исключить утечку ваккуума
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    этот тройник - дозатор количества воздуха, которое берёться из ВУ и из бочёнка... может мешать... я не проверял - а теоретически это сложно понять...
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    придется сегодня под капот лезть :) смотреть на энти трубки...
  20. KostyaNext
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    Я уже заколхозил хомут :) кстати его его пошевелить слышно было шипение. А ща нет. И тройник опять расточил, на этот раз до 3,5мм.
