Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Ну вот, начинается :) шучу...
    да не надо номерок.... клапан у тебя не тот, который Ваг туда сделал...
    ЗЫ
    его уже и по возрасту заменить можно....
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это не надолго, если тройник, не рассверлен.
    ну ошибка есть - значит есть подсос - значит активное отделение масла не работает или работае иногда
  3. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Ну 2 раза точно есть. Третий все-таки не совсем до конца.
    жалко, что до выходных при свете дня там поковыряться вряд ли смогу.
  4. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А еще вопрос теории :) если нам надо вакуум - нам пофигу откуда брать разрежение - до дросселя или после?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    до дросселя вакуума нет (мало), он есть после дросселя. и то только на ХХ и под сброс газа...
    циклотрон работает на потоке воздуха "мимо дросселя".
    мембрана-резонатор работает от вакуума (после дросселя).
    охладитель (в дизелях) работает от ОЖ.
    на оборотах выше ХХ, во всём впуске создается разряжение, этим и питается ВУ на не ХХ. А на ХХ... у нас с вами через вакуумный эжекционный насос, вставленный в обход дросселя.
    собстно поэтому там много трубочек, т.к. два элемента питаются совершенно по разному...
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    у нас с вами спереди ещё Боже ж мой... сейчас ковыряю эти системы...
    может и там теряться ваккум...
    ну дык, лампочки - переноски %)
  7. Alex_kg
    Alex_kg Новичок
    20 дек 2007
    20
    Audi A4/8E, 2.0 ALT, 01г., Mult
    #3247 Alex_kg, 28 янв 2008
    У меня ваще одно нажатие, после остановки двигателя. :(
    Может клапан №1 так сильно пропускать? Когда на тормоз нажимаешь, слишно как в районе вакуумного усилителя шипит.
  8. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Да похоже. возьму фонарик и гляну.
    Судя по картинке
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=6C40DBB3
    получается, что вауум для тормозов идет либо через деталь 58,59 из задроссельного пространства, либо от насосса 52. Причем к тому же насосу подключен и шланг вентиляции картера. Т.е. если шланг 53 травит, маслоотделитель работать не будет?
  9. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    А как же на МКПП, где нет дополнительного эл. насоса вакума? Что там на ХХ делается?
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    деталь 61 - трубка, которая идет к ВУ, это если есть узел 52. (я не очень представляю, что из этой картинки стоит на АЛФ, а что нет)
    если нет, что-то от 58 видимо....
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3251 gosy97, 28 янв 2008
    то же самое,
    вакуумный насос служит одной цели - резать пики потребления вакуума ВУ и тем самым предотвращать остановку циклотрона....
    Добавил.
    а если вакуума достаточно, он и не нужен.
    почему-то на моделях с МКПП как правило его нет...
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну шипеть он должен, грустно вздыхать, точнее....
    А клапан №1 - как минимум.... т.е. если он, ВУ и соединение №1-ВУ исправны, ну уж хотя бы 1,5 нажатия там будет храниться неделями....
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Одно слово про разряжение.
    Разряжение во впуске создаётся 2 вещами:
    1. прикрытой дроссельной заслонкой (только за ней и только на ХХ)
    2. воздушным фильтром, чем выше обороты, тем больше его сопротивление и разряжение соответствено...
    соответственно, ВУ питается и так и так,
    а циклотрон только по 1 принципу....
    не уверен за мембрану-резонатор, но судя по тому, что ХХ тоже на нее сильно влияет (то есть - работает или нет), она так же. На АЛТе её нет.
  14. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    Audi A4 2.0l 2001г ALT 170000км
    у меня после эжекционного усилителя или насоса(четверник на МКПП)сразу трубка к ВУ,и только перед ВУ какойто клапан...
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    У АЛТа нет эжекционного насоса, это удел труб/В6/В8...
    проверяйте дырки-подсосы "под капотом" (для АЛТ)
    расход бензина какой?
  16. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    эжекционный насос с четырьмя выходами ,так он правильно называется я его заказывал новый,недавно поменял,внутри у него сужение какоето за счет него усиливается что то вакуум наверное,к ВУ не продувается клапан срабатывает,на всос работает,стоит в сборе 100дол
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ok, на ручке есть...
    это ничего не меняет...
    смысл в том, что "искать вакуум" в дырках, клапанах и т.д..
    ...там ещё спереди привод фазированного впуска... если уж на то пошло... тоже надо проверять - может травить...
  18. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    А что это такое? как оно связано с вакумом?
  19. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Привод переключения длины впускного коллектора. Управляется вакуумом.
  20. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Никак не могу найти номера клапанов вакумника на МКПП в Екзисте. Четверник и два маленьких у меня стоят там. Хочу заказать новые. Дайте картинку или номера плиз!
