Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    тебе будет интересно...
    ещё сама трубка, которая от перегородки к ВУ подтравливала немного (замазал герметиком с обеих сторон, хомут там поставить нельзя), на АЛТе нет её (ну почти)...
    и сейчас ещё проверю вот эти заслонки спереди, похоже там тоже подтравливает....
    А как получилось-то. Я поставил хомут. И всё ОК. Но заметил, что одна тяга к заслонке лопнула (две их у меня), ну Ок, заменил, смотрю, ВУ немного хуже стал, смотрю расход масла небольшой, но появился и т.д. Стал трубки ковырять - может сломал что? Не фига, всё вроде цело, заменил там, ремкомплет у меня был на эти трубки - пофиг. И тут до меня дошло - когда одна заслонка закрыта не была - сопротивление во впуске было больше, т.к. резонанс был хуже, следовательно вакуума было больше. Я починил заслонку и его стало меньше... вот ищу теперь всякие мелкие дырочки.... Их видимо, несколько, они суммируются - и не Ок.
    во как! :)
    ЗЫ
    Но соска эта резиновая - по-любому, патология...
  2. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Братцы, подскажите парт-намберы!
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    лентяй ;)
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=DE00CF9C
    четверник №32
    Насос энжекционный [ Номер 06B 133 751 AL снят с производства ]
    Насос энжекционный [ Новый номер для заказа: 06B 133 751 AT ]
    А чего за "два маленьких" - я не понял....
  4. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    #3264 Михо2-0, 1 фев 2008
    Спасибо дружище! Никак эту картинку не мог найти чего-то. Ступор, видать:drunk: Всё на вакумные трубки попадал какие-то, где клапанов не нарисовано.
    А маленькие клапана- первый -без номера с двумя тонкими трубками подходит к 32. Второй № 31.
    Оказывается, там есть ещё электрический клапан № 15. и ещё № 35. Что они делают, кто знает?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вентиляция абсорбера (или адсорбера:))
  6. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Т.е. они к усилителю тормозов не относятся?
    Начну с четверника. Может полегчает) Сейчас один качок сразу после заглушки.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, это вентиляция вентиляции бензобака...
    1 мало в любом случае. 2 хотя бы....
    собственно, складывается ощущение :) что граничное значение - 2....
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    СТОЙ!
    А что там начинать - на резиновую фтулку в стенке мотора - хомут (или залить герметиком - это хуже потом).
    Если беспокоит четверник - снять, промыть очистителем карба/тормозов, только протрясти (и продуть сразу).
    В четвернике, если там клапана нет, а может и нет, ломаться не чему.... В любом случае - клапан этот живучее, чем дырка в резиновой соске....
    Начни с соски?...
    это так просто....
  9. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    На МКПП на стенке мотора всё герметично, там не наплыв-тройник, а просто труба в трубу входит и хомут я до кучи поставил там, а в четвернике есть клапан, который я промывал, но по моему он слеганца продувается назад. И еще два маленьких клапана там с ним завязаны. По идее, если один качок после глушения, дело только в этих клапанах... или уже в районе вакумного рессивера. До клапанов легко добраться. Начну с них.
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    тады да.
    ещё теоретически там, где труба в сам ВУ входит, но, кмк, лучше это на потом оставить - неудобно там и кроме как герметиком никак :(
  11. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Помогло?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ты скажи, у тебя расход масла какой.
    и город/трасса -?
  13. KostyaNext
    KostyaNext Участник форума
    3 июл 2007
    364
    VW Passat/B6 08г.
    А тройник то до скольки надо рассверливать?до 3 или до 4
  14. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    Audi A4 2.0l 2001г ALT 170000км
    четверник в сборе продается с двумя клапанами 06В-133-751-АТ,все там настолько герметично,что отдельно менять нет смысла,выход четверника к ву:должен работать только в одном направлении(старый в двух-значит накрылся),самый нижний клапан вообще ни в одну сторону не продувался,забит чемто,верхний наоборот в обе стороны пропускал-вообщем все сразу менять надо.замена помогла,но не совсем,после остановки 1,5нажатий,на утро 1,5.в общем с тормазами какаято ерунда творилась:в мороз вообще было дубовая педаль,вообще ауди не тормазила,поменял ГЕ образный шланг на обычный,заработала,поехал на базу остановился в магазин,завел хотел ехать не едет,все тормаза заблокировались,че только не делал,было холодно,я сел нажал на газ и потихоньку поехал,абс трещала,машина не ехала,через метров 300 понемногу отпустила.Поменял четверник в сборе---все идеально....потом на заправке через три дня опять прихватило тормаза,езжу аккуратно..в чем дело не пойму:или ВУ или гл.тормозной цилиндр.как их проверить?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3275 gosy97, 1 фев 2008
    гм, я главного не понял... как с расходом масла? а был?
    ...есть простой вариант, когда не едет - отсоединить любую вакуумную трубку от ВУ (стравить давление) - поехала -- значит ВУ, нет - нет... ГТЦ, или может АБС....
    вообще похоже на ВУ....
    точнее, конечно, не любую, а прям у ВУ, хотя действительно: не очень её туда-сюда вставлять....
    тогда по стоп сигналам можно попробовать - горят/не горят....
  16. dkozlov
    dkozlov Bad e-mail
    17 янв 2008
    43
    Audi A4 2001г. MultiTronic
    Народ не могу найти в обсуждениях решение проблемы с ошибкой про вакуумник....на какой стр... или как решить. Пишет что мех. повреждение.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    стр. 158 и далее
  18. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Было около 900гр./1000км. Заменил бочёнок(циклотрон) на нового образца от 2005г с мембраной. Заменил прохудившиеся тоненькие трубки вакума на силикон и маленький тройничок пластиковый на металический (всё было очень хрупкое) , промыл клапаны. Это только для МКПП!!! На автомате другие трубки и клапаны. Сейчас явно во впуск масло не летит. Проехал пока мало км. Вроде поменьше стало кушать, но не на много. Заметил, что если стоять на холостых или в пробке, начинает поддымливать из трубы. Стоит проехаться быстро, из трубы чистый воздух. По ходу, на маленьких оборотах вакума не хватает для циклотрона. Видимо, клапана надо заменить вакумные.
  19. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    #3279 ziron, 2 фев 2008
    когда купил а4 3 месяца назад,проехал 500км загорелась лейка,влил сразу 0,5л,я еще не читал в то время ветку,лампа горела три дня,потом видимо долго не закрывал капот -погасла,в течении еще 500км влил 400гр.при замене масла попросил что бы влили ровно 4л.проехал 700км пока тишина,уровень на кончике щупа ровно держится,жду пока загориться лейка.расход бензина 14л/100км:shock:
  20. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    У мну после чистки сетки маслоприемника, замены жижи и термостата, замены боченка, хомута на 5-ку, замены масла (кстати заметил такое,что новое масло двигатель всегда первые 3 т.км ест меньше) сожрано 200 г. масла, проехал 2000км., желтая лейка молчит (но я отсоединял клему 2000км. назад), вроде как расход масла прилично снизился, заказал все вакуумные трубки и клапаночки, те о кот говорил gosy97, поменяю их и бум смотреть что будет дальше....
