Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. Михо2-0
    Михо2-0 Участник форума
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Ответ: Расход масла на А-4 2.0
    Точнее, наименьшее давление было 2,8-3,0. Вобщем, ближе к 3,0. чем к 2,5))) Это при том. что мотор молотил минут 40 и вентилятор несколько раз включался как положено.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=2410CF5B
    а муфта там под №4. И работает этот регулятор фаз от давления масла, как я понимаю. Может, по этому и динамика мотора изменилась.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Есть две новости про вакуум, одна хорошая (для меня:)) вторая - ни плохая, ни хорошая.
    Первая про ARS (V8). В двух словах, чтоб не утомлять.
    Напомню, ну было ОК, пока не починил фазированный впуск. Стало не ОК: небольшой расход масла появился, педаль жалась 1,5 раза.
    Думал спереди, там много трубочек - проверил ВСЕ - нефига.
    Замазал у ВУ трубку герметиком - вроде чуть лучше, но не более.
    Причем расход/ВУ работали как-то нестабильно - то ОК, то не ОК.
    Ну все либо новое, либо проверено - ГДЕ ТРАВИТ???
    Снимаю саму мембрану - активный элемент, типа циклотрона, только с резиновой диафрагмой. Крутил в руках 10 минут!!! Нашел - треснула.
    Заменил, ВУ сразу стал давать 2,5 качка, работает стабильно, предвкушаю "расход масла нуль".
    Вторая новость, про ALT, слабонервным сначала читать до конца :)
    Лампа зажглась!!!!! Гмммм... Хммм....
    Как-то резко.... было всё ОК и вдруг раз...
    Масло действительно было чуть выше МИН. (уже хорошо, почти не врет)
    Проверил ВУ - опять 1,5 нажатий... было ж 2,5??? твою мать, опять вакуум куда-то делся....
    (помните, я говорил - пороговое значение 2? вот убедился в этом лишний раз...)
    Будем искать....
    Наверно сегодня и начну....
    К чему всё это?
    Вакуум - такая гадость, что затыкаешь одну дырку, ездишь 1-2 недели, вылезает другая.
    Будте морально готовы....
    Как видно из первой части поста - чудес не бывает, даже когда кажеться, что всё исправно....
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ага, точно, я совсем ослеп :) !!!!
    Да, судя по цене, натяжитель не управляемый, мда, да и проводов там нет....
    (а я дурак думал, что он такой дешевый:))
    Димамика - я б поставил на лучшую работу гидрокомпенсаторов, чем на муфту. Муфта, насколько помню, работает на разности давлений, гидрики - на абсолютном....
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Хотя это тоже.... не факт... муфта д.б. управляемой, чтоб работать на разности, это вроде на новых.... а эта, видимо, на пружине.... х.з. короче....
    может и то, и то.... :chainik:
  5. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Костя некст тоже заметил улучшение динамики после замены всех этих муфт, электроклапанов и натяжителей с цепями. Вот я и подумал, что муфта ставит распредвал в оптимальное для данного режима двигателя положение. и работает она на давлении масла. Давления нет- система не работает или работает не правильно( не достаточно фазу меняет)
  6. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #3306 Demyan, 5 фев 2008
    Во сколько стала замена маслонасоса? в ALTе он немалых размеров и наверное один из самых дрогих..., а то тут умельцы местные рассказывают что он в среднем выхаживает 150тыс.км.
  7. dkozlov
    dkozlov Bad e-mail
    17 янв 2008
    43
    Audi A4 2001г. MultiTronic
    Да да во сколько? И сколько он стоит сам?
  8. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    #3308 Михо2-0, 5 фев 2008
    насос-оригинал 36 000р
    работа + проверка вкладышей+ масло-фильтр- и.т.п. 8500р.
    итого 45 000р.
    у меня пробег 180 ткм. Видимо, пора ему уже...
    насос размером с пол-движка))) Там большую часть занимают балансировочные валы, а сам насос где-то внутри спрятан. Может и можно его перебрать, но информации не нашел. Отдельно рем-комплектов тоже нет. Он идёт как одна неразборная деталь, но винтики какие-то на нём имеются. Под ними видимо, две шестерни, которые износились. Отдельно не продаются. Пришлось менять весь в сборе.
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    да я не спорю....
    я помню, как на новых ФСИ ФВ - там электроклапан есть, который этой муфтой рулит....
    а здесь, видимо, без клапана, а просто пружина какая-то....
  10. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    однако...
    а никто не пробовал менять цепь/натяжитель, ибо это как-то негуманно от ВАГа менять полмотора, кмк, д.б. Ресурс все же какой-то.... -?
  11. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Цепь - это следствие падения давления в моём случае. С заменой насоса давление стало в норме и цепь вроде притихла.
    Замена всех приблуд цепи(клапан , муфта и.т.д.) обойдется тыщ в 30р. Поэтому, лучше давление померить перед заменой. Может насос издох как у меня.
    А пол-движка занимает картер балансировочных валов. Насос там маленький обычный внутри спрятан.
    Но пока никто не берётся переберать его))))
  12. ziron
    ziron Bad e-mail
    18 авг 2007
    18
    Audi A4 2.0l 2001г ALT 170000км
    у меня масло на кончике щупа уже месяц-лампа не горит!в районе 4 цилиндра после прогрева треск металлический,страшно вообще подходить к АЛТу,быстреебы потеплело
  13. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Тебе помогла замена трубок с клапанами 06В-133-751-АТ? Как расход?
    Давление мерил?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    я про эту цепь
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=249&unit=6E80CF69
    там сотка грина без работы.... :confused:
    Ваговцы, пока вроде не борзели так, что нересурсная деталь влекла за собой замену "вечных" балансировочных валов... -?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3315 gosy97, 5 фев 2008
    а сколько нажатий на тормоз?
    на кончике - это на пределе, чем меньше масла, тем меньше оно греется ну и далее по тексту....
    с теплом могут проблемы появиться.... летом в смысле....
  16. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Вот видишь как оно, оборзели совсем:rolleyes: . Меня самого это удивило. Не по Ваговски как-то))) . Вобщем, надо перебирать научииться)))
    А цепь-то чего эту менять? она вроде на скорость не влияет
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну не знаю, они рискуют за сие получить судебым иском по кумполу....
    я, если че, попробую с цепи начать....
    чисто теоретически, если она растянулась, ну где-то на 20-30%% может давление упасть из-за биения цепи....
    теоретически....
    :rotate:
  18. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    думаешь за семь лет производствыа ALTов, не было исков :drunk:
    имхо, это не цепь растянулась, а при падении давления в первую очередь дает знать о себе гидронатяжитель цепи, потом уже гидрики, это умер маслонасос, почему-то
  19. Михо2-0
    16 ноя 2007
    285
    A4 8E ALT 2.0 09.2
    Братцы, кто из Москвы! У кого есть приблуды к компу и проги. Сделайте моей машинке диагностику по научному. типа, ошибки там какие и.т.д. Я даже если куплю всё прибамбасы, вовек не разберусь. А в сервисах, сами знаете, какая компьютерная диагностика: "Комп ошибок не показал. Он у нас глупый."
    С меня, естественно, магарыч:beer:.
    Один раз покажите, я потом сам разберусь, как оно работает.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #3320 michфуд, 6 фев 2008
    ну мне кажется не у всех так (имею ввиду что надеюсь что у меня не так :) )
    Макс же вроде выкладывал и фоты и отчет о замене этого регулятора фаз, чего ж более? там все натурально видно...
    ps - вчера лазил по трубкам и клапанам у себя... в том месте куда все хомут вкорячили у меня если и травит - то крайне мало, но хомут не помешает...
    а вот под крышкой где аккум и вакуумник стоит - пипец море разливанное!! :hot: это я сразу после мойки смотрел... где там дренаж?! найти не смог - тупо потыкал туда трубкой резиновой, но нифига не нашел.... боюсь гидроудара!!! хелп!!!
    и радиатор сопливиться начал до кучи.... а также валенок на заднем колесе почти оторвало налипшим льдом... :(
